Este thread fue creado hace 5495 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
06-May-2009, 16:18 | #26 |
Honda Civic LX 07
Re: Cuales son las fallas de la bobina de ignicion:
mmmm no vos..... eso si no......... un mecanico dis que le reviso el sensor de flujo y que estaba bien pero la verdad no se.... ya pregunte en la agencia pero solo por diagnostico me cobran 700 pesos
'El verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser tonto delante de un tonto que aparenta ser inteligente' |
06-May-2009, 16:30 | #27 |
Interfriends
Ralliart
Mira pues, me imagino que el tuyo a de usar una como resistencia, y esa es la que se ensucia y como consecuencia no mide bien el paso del aire y ahi es cuando se ahoga porque tiene mas gas que aire.
06-May-2009, 16:36 | #28 |
Honda Civic LX 07
Pero y eso donde lo reviso???? ahi si me quede perdido
06-May-2009, 16:37 | #29 |
Honda Civic LX 07
ahhh y es que no es que realmente se ahogue.... pareciera como que estuviera ahogado cuando lo sacas..... algo asi como forzado digamos sale el carro y por mas que le metes el acelerador no desarrolla bien.... luego empieza como que a soltar y ya pega un jalon y revoluciona bien el carro.
06-May-2009, 16:39 | #30 | |
Interfriends
Ralliart
06-May-2009, 16:45 | #31 |
Honda Civic LX 07
06-May-2009, 16:50 | #32 | |
Interfriends
Ralliart
Pd: Que huevos vos estamos pizados con ese clavo |
06-May-2009, 16:51 | #33 |
Eurohondero
Bueno y entonces..."Cuales son las fallas de la bobina de ignición?" sdfjsl ksdjfslf klfjklslfjsñljdfsdf
06-May-2009, 16:54 | #34 | |
Honda Civic LX 07
Bueno voy a revisar hoy vos, aparte vamos a revisar las tierras, borner y bateria...... haber que onda pero si seguimos pisados y la verdad ya me desespero esa onda |
06-May-2009, 19:36 | #35 |
vsss :shupala: asdlfjsd
patines, cuatro ruedas
Tiempo: 9.20
eso debe de ser
la entrada de aire en baja ta muy muerta y sale como ahogado
machinita style |
06-May-2009, 20:40 | #36 |
Honda Civic LX 07
07-May-2009, 08:31 | #37 | ||
Interfriends
Ralliart
07-May-2009, 09:32 | #38 | |
Honda Civic LX 07
Bueno asi rapidito les cuento jovenes..... Ayer por la noche le dedique su rato al lancer (casi no dormi nada apenas 4 horas) y pues revise los cables de tierras.... borners de baterias, limpieza de candelas y de la entrada de aire (donde va el filtro conico que le tengo)... aparte de limpie varias de las terminales de las diferentes conexiones que van en el carro...... Hoy por la mañana pues si se sintio la diferencia... y pues ahora a esperar porque me ha pasado que le limpio las candelas y funciona bien 1 o 2 dias y luego se vuelve a morir.... Por ahorita solo eso le he hecho... el tiempo no creo vos no hace mucho se le cambio cadena de tiempo y tensor y se llevo con un mecanico de confianza. Revisando tambien le encontre un cable que iba del positivo de la bateria hacia un filtro db drive que tenia conectado (pues cuando lo compre como que le quitaron un ampli) tons dije yo si ni ampli tengo pues para que va a andar conectado y mejor se lo desconecte.... Como les digo no se si le ayudo lo que hize o fue mas la limpieza de candelas y mañana otra vez me va a tronar.... les cuento como sigue.... Sera que si lo escaneo me tirara algun error??? hay un cuate que me lo scanea por 350.00 pesos, servicio a domicilio y diagnostico del carro. |
07-May-2009, 09:58 | #39 |
EP3
Feedback Score: 103 reviews
Yo voy a revisa todo eso y luego les cuento que paso
07-May-2009, 11:32 | #40 |
Interfriends
Ralliart
Bueno jovenes resulta que hoy me atiemparon el carro a como debe de ir, y pues el carro sigue igual, cuando prendo las luces se le baja la aceleracion y como que aveces ocila, entonces el mecanico me dijo le vamos a hacer otra prueba y le conecto unos cables a los bornes un aparato que no se como se llama (ese aparato regula voltaje y amperaje), y cuando se lo conecto puta el carro se emparejo y con luces prendidas y ventilador funcionando. Entonces la duda ahora es SERA EL ALTERNADOR?? ayuda jovenes con sus opiniones. Y si fuera eso en donde podria arreglar el alternador.
PD.Segun me dijo el mecanico tendria que tirar un voltaje de 14.20 o un poquito menos. |
07-May-2009, 11:49 | #41 | |
Honda Civic LX 07
07-May-2009, 11:55 | #42 | |
Eurohondero
07-May-2009, 13:23 | #43 |
Interfriends
Ralliart
Bueno jovenes les cuento que logre solucionar el clavo con mi motor, lo unico pues que para salir de dudas tambien cambie mi bobina. El problema era el tipo de candela que tenia puesto que eran BP 2E, ya que el carrito usa BPR5 ES11, hoy se las puse y nitido ya no tranquea ni nada.
Asi que Jorgin deberias de ver segun el manual del vehiculo que tipo de candela usa tu lancer. Última edición por Roger323; 14-May-2009 a las 20:27 Razón: Se soluciono el clavo |
