Ver Resultados de Encuesta: cual es le mas completo | |||
snap on ethos | 5 | 100,00% | |
bosch KTS 200 | 0 | 0% | |
Votantes: 5. No puedes votar en esta encuesta |
Este thread fue creado hace 5209 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
18-Oct-2009, 10:25 | #26 |
twinmill
Re: opinion de scanners
jajajajajajajaja si vos, ni modo a ponerse pilas algun dia llegare aser como vos
http://jjizzle.files.wordpress.com/2.../malkolms2.jpg |
19-Feb-2010, 21:49 | #27 |
Pero por que nadie habla del OTC Nemysis
SEgun tengo entendido, son mejor que Snapon Y por que no Actron? |
20-Feb-2010, 10:38 | #28 |
VITZ RS / KTM EXC 250
Tiempo: 10.75/ 1.42.0
mira una cosa muy importante es para que los vas a usar, para un taller con reparaciones "normales" no ncesitas tanto si te vas a dedicar a diagnostico entonces si
mira llevo casi un año trabajando en un taller, hay 2 scanners... uno es con interfaz a la compu y medio le he ido logrando actualizar los programas, el interfaz... de los de Ebay y saca el clavo solo es de tener buen software que se consigue... y el otro, otro de ebay... q costo como $ 35 ... ese el de batalla... ha sacado el 95% de los clavos con luz de check y nitido siempre funciona y todo... los codigos estan en internet y hay buenas pags que hasta sugerencias de soluciones te dan a cada codigo... el otro 5% que no se puede aqui, se manda a a otro lugar donde tienen todo tipo de scanners y ahi esta resuelto el problema otra vez, mira cual es tu presupuesto cuals tu mercado, por que si vas a invertir para usarlo 1 vez al mes, solo por que un carro llego con luz de check no vale la pena invertir tanto, y si no tenes tanto movimiento pus tercerisa.... espero sea de tu ayuda... saludos
Toyota Vitz RS 1.5 / Yamaha WR 200 It's more fun to drive a slow car fast than a fast car slow Driving definitions: Understeer is when you hit the wall with the front of the car and Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and Torque is how far you take the wall with you. |
20-Feb-2010, 10:47 | #29 |
El Padrino
slow 2003 :oscar2:
Tiempo: sepa
cuanto cuestan esos aparejos ??
20-Feb-2010, 12:52 | #30 |
GMC
todo lo que te dicen los demas es cierto man... haz cazo a los expertos .. yo tengo un ETHOS Y si funciona a la perfeccion.. lo bueno es que es en español y ........
23-Feb-2010, 22:20 | #31 |
twinmill
pues al fin me compre un ethos y nitido funciona re bien el aparatito
