Este thread fue creado hace 3283 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
15-May-2015, 19:07 | #26 | ||
Loud Motorsport
Mustang GT
Tiempo: 9.70
Re: Respuesta: Re: 5 mitos sobre el aceite de motor
De nada!
Mira, el cambio de aceite cuando se usa mineral se hace ya sea por tiempo o por kilometraje, bajo condiciones de conducción normal, seria cada 4-6 meses o cada 5 mil kilómetros, lo que ocurra primero. Con el sintético (usando filtro de aceite de larga vida claro) el cambio por tiempo es hasta de un año, o 15 mil kilómetros, lo que ocurra primero. Sí usas poco tu carro, recorridos cortos, te recomiendo que no pases de los 4 meses sin cambiar aceite, aunque no se haya cumplido el kilometraje, si usas mineral.
16-May-2015, 01:21 | #27 |
Only the good die young
EM2
Respuesta: 5 mitos sobre el aceite de motor
Yo cambio el aceite cada 3,000 millas
Aceite mineral
16-May-2015, 02:28 | #28 |
yo también 10w30 valvoline mineral cada 5000k y todo bien
16-May-2015, 05:53 | #29 |
Buena información 👍
16-May-2015, 08:48 | #30 |
Superior Cylinder Head
algo asi
30-May-2015, 09:37 | #31 |
JASon
Nissan
Tiempo: 16.5
Yo tengo un mazda 3 con motor skyactiv. Que por cierto es súper económico. la cuestión es que el cambio de aceite se lo he estado haciendo cada 3000 millas con Liqui Molly. Mi duda es que el manual pide que use aceite 0W-20 full sintetico pero mi mecánico dice que para ese carro q por cierto tiene 16mil millas recorridas debe usarse el 5w30 pero me causa duda porque en todos los blogs que he leído indican q se debe usar el 0W20. a diferencia de los otros motores de los mazda 3 que no son Skyactiv. Que creen que debo hacer? Cual aceite uso?
30-May-2015, 10:15 | #32 | |
pantera easy
30-May-2015, 10:16 | #33 |
yo tengo la misma duda tengo 2 crv una 2007 que en el tapon dice 5w20 y otra 2012 que dice 0w20, ambas k24
Para ser sincero ocupo el aceite del tapon, y ahorita porque no encontre en la 2007 le puse 5w30, conclusiones el carro se siente menos suelto, gasta mas gasolina. Creo que si un japones paso diseñando ese carro varios años por algo ponen o sugieren utilizar esa viscosidad y yo no desconfiaria del manual del fabricante y si de un mecanico que te puede decir la temperatura, pero en nuestros paises no tenemos clima extremo como en usa o japon |
aceite, mitos |
