Este thread fue creado hace 1830 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
08-Jan-2019, 20:02 | #26 |
Frater Perdurabo
Respuesta: Que tal son los aceites para Motor y Cajas Valvoline
11-Jan-2019, 13:49 | #27 |
Claro Hallo dejo la imagen que solicitaste.
11-Jan-2019, 15:03 | #28 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
¿Cuanto tiempo ha estado usando 20W-50? Lo pregunto porque hay que ver las condiciones actuales del carro. Bajar el grado de viscosidad de 20W-50 a 10W-30, lo mas seguro es que tendras merma por el daño irrevesible de haber usado el grado incorrecto ademas del desgaste normal.
¿No se que tan dispuesto estas a experimentar? @Juanca Gt ¿Cual recomendarias?
Wissen ist Macht – Macht ist Wissen Última edición por HALLO; 11-Jan-2019 a las 15:26 |
11-Jan-2019, 20:02 | #29 |
Bueno, complicado el asunto.
Cuanto tiempo ha usado 20W50 el motor? Odometro? El daño es irreversible. Como ya te dijeron, el riesgo de bajar de una vez a 10W30 es que el carro te empiece a consumir aceite. ¿Entonces que hacer? @orgalindo ya te dijo comentarios muy Buenos. ¿Que has hecho @carbajal al respecto? |
14-Jan-2019, 08:20 | #30 |
Pues compañeros les comento que no le he cambiado el aceite al carro, les comento bien la historia para saber que me pueden recomendar. En primera instancia compre el carro ya con desperfectos en la caja de velocidades, la tuve como 1 año sin usar mientras compraba la caja, se la pusieron hace 15 dias y trabaja normal, tambien aproveche a que le hiceran cambio de aceite y filtro y ese le pusieron el valvoline 20w50, pero antes de eso le hice unos 3 cambios con ese aceite, no se que aceite le ponian antes de comprarla yo, eso es lo que puedo decirles ahora no se si animarme o no a hacerle el cambio por cierto apenas hace 15 dias y recorrido unos 80kms poco la uso.
14-Jan-2019, 08:22 | #31 |
El vehiculo tiene 181,xxx kms recorridos, es de agencia y yo le he hecho con este ya 3 cambios de aceite con 20w50 porque ahora que recuerdo solo la use un poco y se arruino totalmente la caja ya no camino el carro.
14-Jan-2019, 16:41 | #32 | |
Autobahn
15,000 Km con 20W-50, lo mas seguro es que hay desgaste, ademas del desgaste normal de los 165,XXX Km que tenia cuando la compraste. Creo que tendrias 3 opciones: 1. Seguir usando 20W-50, aun sabiendo que no es el que recomienda el fabricante ó 2. Intentar experimentar con grados de viscosidad mas bajos en intentar acercarte lo mas posible a lo recomendado por el fabricante. Recordar que en este caso hay que estar atento de la merma. ó 3. Bajar a la viscosidad recomendada,estar consciente que hay merma ademas que hay que estar monitoreando rutinariamente el nivel para evitar quedarse a cero. ¿Estarias dispuesto a experimentar? |
14-Jan-2019, 17:20 | #33 | |
@carbajal; Ya te dieron buenas opciones, decidite y vemoa que prosigue. La verdad que dudo que logre bajar al 10W30. Opciones podrias tener algun 10W40 o un 5W50, esas podrian ser tus opciones intermedias y nada malas. |
14-Jan-2019, 18:19 | #34 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Respuesta: Que tal son los aceites para Motor y Cajas Valvoline
Recordate que mi mazda lo recibi usando 20w50, entonces comence por bajar un peldaño al 10w40 de Liqui Moly, con eso lo use durante un tiempo, verificando la merma, y como no era tan pronunciada, entonces ya di el salto al 10w30
14-Jan-2019, 19:17 | #35 | |
Autobahn
Respuesta: Re: Respuesta: Que tal son los aceites para Motor y Cajas Valvoline
Opino lo mismo que @Juanca Gt sobre que con 10W-30 ó 5W-30 habra merma. Lo unico para lo que servirá el experimento es para saber que tanta merma hay y mantener el grado de viscosidad lo mas cercano posible a lo que dice el manual. Última edición por HALLO; 15-Jan-2019 a las 10:24 |
15-Jan-2019, 10:02 | #36 |
Compañero @carbajal y no le podes preguntar al dueño anterior cual grado de aceite le ponían, la verdad es complicado pero podrías bajar poco a poco la viscosidad como dicen los compañeros y si miras que empieza con problemita de consumo de aceite, humo, lo botas y seguís usando el 20w50 si te ha funcionado bien.
15-Jan-2019, 13:31 | #37 |
la mala costumbre de echarle 20W50 a toooodo motor
Yo le bajaría la viscosidad gradualmente y talvez hacerle los servicios más cortos para llegarle a la 10w30 antes
15-Jan-2019, 14:41 | #38 |
Autobahn
Si dentro de las opciones recomendadas por el fabricante está 20W-50, no lo veo tan mal. Talvez es el menos adecuado si lo que se busca es economia de combustible y fluidez en arranque en frio. Creo que depende mas de cada motor.
15-Jan-2019, 16:54 | #39 | |
Tiempo: Calculando...
En muchos vehiculos acorde a la tabla que se brinda, si se puede usar, PERO no creo sea la mejor opción, la mas recomendable, al final el fabricante lo avala, pero recomendarlo son otros 100 pesos, la tabla al final solo dice las viscosidades y su rango de funcionamiento en temperaturas Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
15-Jan-2019, 17:11 | #40 | |
Autobahn
En muchos vehiculos acorde a la tabla que se brinda, si se puede usar, PERO no creo sea la mejor opción, la mas recomendable, al final el fabricante lo avala, pero recomendarlo son otros 100 pesos, la tabla al final solo dice las viscosidades y su rango de funcionamiento en temperaturas |
15-Jan-2019, 18:41 | #41 | |
Que talito!!!!!
Honda
15-Jan-2019, 19:27 | #42 | |
Autobahn
Supongamos que el fabricante recomienda: Clasificación API recomendada: SG O SUPERIOR ¿Porque razón(es) usarian ó no 20W-50? ¿Cual seria su elección y porque? Suponiendo que el carro se utilizará en la Ciudad de GT el 90% del tiempo. Última edición por HALLO; 15-Jan-2019 a las 20:19 |
16-Jan-2019, 01:08 | #43 | |
De hecho tal vez en xela y tal vez en Zacapa podrían verse climas complicados, pero, pienso que en Guatemala se puede utilizar una mayor gama de viscosidades, si, que si se viviera en Africa o Medio Oriente, o en Canada o Noruega donde el aceite si se puede congelar o por altas temperaturas perder sus propiedades Yo creo, como les digo en esa parte no tengo tecnicismos para aplicar mas que lo que comprendo, es la calidad, velocidad y duración de la lubricación que puede tener el vehículo, podemos decir que todos los aceites lubrican, pero existen unos que lo hacen mejor que otros? Porque usar sintético? Es mejor que el mineral? Porque el Mineral se cambia cada 5000km y un Mineral puede aguantar hasta 10,000km? Dejemos esto, se usa aun en EEUU o Europa el aceite mineral? He leido y buscado info y en EEUU se usa en carros carburados, motores de autos de los 60s o 70s pero muy rara vez en vehiculos recientes (como aca se acostumbra) y por recientes digo del 2000 para arriba. También comercialmente apuesto que el 20w50 se vende por mucho mas que un 5w40, un 10w30 o un 10w40, es mas barato comercializarlo y distribuirlo? A los mecánicos les genera mayor utilidad? Dudas que salen en el porque del 20w50 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
16-Jan-2019, 01:18 | #44 |
https://youtu.be/VLN6ZWZ_Bl0
Ya se que odian los videos y tal vez aca no hablan de las microparticulas etc Pero por eso no me gusta el 20w50, porque en el arranque en Frío no lubrica como tal vez lo hará un 5w40... ya se que me tirarán mierda pero bueno Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
16-Jan-2019, 08:41 | #45 |
Dodge Patas
Tiempo: n/a
Feedback Score: 238 reviews
Te dejo una imagen de referencia, por si te sirve de algo, solo es de verificar si es el mismo código de motor
motor transmision
SIN FIRMA |
16-Jan-2019, 09:12 | #46 |
Autobahn
@elkuaz ¿De que pagina obtuviste esta información? Bastante interesante.
16-Jan-2019, 09:17 | #47 |
Dodge Patas
Tiempo: n/a
marcas de aceite motor
Eurol - Cofiño Stahl VAICO - BM Partes KROON - Continental Motores LIQUI MOLLY Y MOTUL - Solo lo he visto en Autohaus, no se quien lo venda directamente marcas aceite transmision |
16-Jan-2019, 09:19 | #48 |
Dodge Patas
Tiempo: n/a
16-Jan-2019, 09:21 | #49 |
Dodge Patas
Tiempo: n/a
pd. son catalogos electronicos
16-Jan-2019, 09:34 | #50 |
como dicen los compañeros motul y liqui moly son los mejores aceites que hay en el mercado, castrol es bueno tambien pero creo que son mejores los 2 que mencionan.
Tengo experiecia con Motul Specific 100% synthetic 5w30 y con Liqui Moly top-tex 4200 longlife 3 igual 100 full synthetic y la verdad al año les hice mantenimiento de aceite mi vehiculo con el motul muy bueno ahora con el liqui moly siento la diferencia a ver como me va en precio es casi igual el bidon de 5 litros sale como en 635 desgraciadamente mi vehiculo usa 8 litros pero la verdad vale la pena, consentis tu vehiculo y son marcas europeas liqui moly aleman y motul frances buenos los 2 vw, bmw y mercedez he visto q usan mucho liqui moly. |
