Este thread fue creado hace 1595 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
15-Nov-2019, 00:33 | #26 |
Tiempo: asdfas
Respuesta: Ryzen 9 3900x temperaturas? voltages? quien me puede asesorar?
Bueno pues luego de subir las memorias de 2400mhz a 3000mhz le pase el prime95 con toda la galleta y a los 93 grados te temperatura me awebe y lo detuve... Ahorita lo deje corriendo solo con un core del cpu ocupando 20.5gb de ram a 2800mhz, temperatura super estable claro los ventiladores del chasis están osilando segun lo requiere el sistema a mas del 50% y ya veremos si mañana amanece vivo el ensamble... Todo sea por dejar un buen OC... En la ram, q por cierto me casi me duplica los FPS de la Vega 8 que trae integrada...
Te recomiendo pasarlo (prime95) en tu equipo pero iniciando con 1 core he ir subiendo hasta donde tu enfriamiento aguante, alli te vas a dar cuenta si tenes el sistema de enfriamiento bien setiado y/o adecuado para tu equipo... La idea es poder sacarle el 100% sin tener la pena de que se caliente, (especialmente si vamos a hacer OC). enviado desde tapatalk usando mi frijolito |
15-Nov-2019, 16:51 | #27 | |
VW Owner / CA Player
VW Golf MKIII
Tiempo: 12.20 en 17"
Y lo primero quiero ver si lo seteo stock bien ñañslskfjldla antes del OC Enviado desde mi SM-A720F mediante Tapatalk |
15-Nov-2019, 18:42 | #28 |
VW Golf MKIII
a esto me refiero
15-Nov-2019, 18:45 | #29 |
VW Golf MKIII
15-Nov-2019, 21:12 | #30 |
Tiempo: asdfas
200+ no puede ser... Es mucho
16-Nov-2019, 01:25 | #31 |
VW Golf MKIII
resuelto el misterio... leds apagados durante 45min....
16-Nov-2019, 08:50 | #32 |
Tiempo: asdfas
Pero cuando decis Leds apagados hablas de Tiras RGB O qye pex?
Voy al hecho que la conclusion es que las luces led estan causando ruido en la lectura de temperatura que estas haciendo y por esa razón salian esos resultados, xq si las led causaran esas temperaturas me atrevería a decir que al primer pico alcanzado algo se chingaria... ahshdhfhfdklsslfj... Bueno lo importante es que ya tenes paz mental y que talega que le pusiste coco hasta que se "arreglo". enviado desde tapatalk usando mi frijolito |
16-Nov-2019, 08:56 | #33 |
ಠ_ಠ
190E, Galant, 460, e21
Tiempo: 9.90
Asi tengo el offset en mi Ryzen
16-Nov-2019, 08:56 | #34 |
VW Golf MKIII
alskdjalksdj simon, no me dejaba dormir... las memos son RBG al apagar el RBG ya no dio los picos en las lecturas de temp... hasta +200°... rara esa onda...
16-Nov-2019, 08:58 | #35 |
VW Golf MKIII
17-Nov-2019, 18:04 | #36 |
SUV
tiempo de OC
quiero mi ryzen 3600 ya jubilare el 2gen, tambien da esas lecturas de temp.
17-Nov-2019, 18:20 | #37 |
VW Golf MKIII
24-Dec-2019, 00:07 | #38 |
VW Golf MKIII
Dando seguimiento a este mi tema jajajajaja y despues de probar de mil manera las tensiones, que los mhz, que mejor le hecho un huevo y sale frito... que mejor con un disipador de aire...etc...
Hice lo siguiente, que es lo que más me conviene a mi. Perfil Hueva Si renderizo o estoy solo navegando en velmax la configure con el perfil de power plan Power saver. Más nada, se me duermen unos nucleos otros sacan la tarea. Temp. a 18° y 23° ambiente idle 34° a 36° con pico de 41° a 3717Mhz y tension 1.063 load 38° a 40° con pico de 45° a 3828Mhz y tension 1.081 Las tensiones parecen bajas pero las pone en auto el perfil Power Saver Perfil Full Mosh Estoy probando en Ryzen Master... en foros gringos dicen que no lo recomiendan otros dicen que es la mera tos... en lo personal me funciona para lo que quiero... por el momento (sin saber nada de amd) Temp. a 18° y 23° ambiente Set 4300Mhz a 1.28125 ( este set lo tome de un articulo en donde explican que este procesador que solo el 6% llegaban a los 4.2GHz a una tensión de 1.25V. El 35% de los procesadores llegaban a 4.15GHz a una tensión de 1.237V. El 68% llego a los 4.1GHz con una tensión de 1.225V, el 87% llegaban a los 4.05GHz con una tensión de 1.212V y que todos llegaban a los 4.0GHz con una tensión de 1.2V.) idle 38° a 45° con pico de 49° a 4157Mhz y tension 1.269 load 50° a 61° con pico de 69° a 4293Mhz y tension 1.281 El Ryzen master te permite ir probando (jugando con las tensiones de todo, y pues si no las aguanta de advierte, y aun si las aplicas lo unico que hay que hacer es reiniciar el pc y comienza con las de fabrica) Esta a sido mi expertiencia con este Ryzen 9... por el momento lo estare usando asi, con esos dos perfiles... derrepente mas adenlante cambie la AIO por un NOCTUA NH-D15 que anda por ahi... muy pesadon pero se ve tayuyu para ver como me va con los de aire... Ahi les cuento.. Saludos a todos Última edición por GOLFUS; 25-Dec-2019 a las 21:39 |
24-Dec-2019, 07:47 | #39 |
Tiempo: asdfas
Ese Noctua nitidooo... Yo ya lo tengo puesto en my Ryzen 3 dhdjskajdfhhsajsjd .... esooo si, tenes que tener full tower o no te queda...
Te dejo un par de fotos para que te hags una idea del tamaño :-) enviado desde tapatalk usando mi frijolito |
24-Dec-2019, 07:56 | #40 |
Tiempo: asdfas
La full tower es una Pantheks serie Enthoo Pro, supongo que vos tenes un full tower pero si no, te mando la foto con un Mid-tower para que te hagas la idea del tamaño, es una mole.
24-Dec-2019, 08:04 | #41 |
Tiempo: asdfas
Te dije lo del Noctua y no te dije los resultados que me dio, esque ver mas mara con el entusiasmo me da energia hahahaha... con OC en video de 1300-1600mhz, memorias subidas a 2933... Y el procesador subido a 4.3ghz (3.8 base) no paso de los 70grados de temp. (30 minutos super estables)
Mientras que antes sin el OC con el prime95 llegaba a los 95grados cagados de la risa... (Menos de 5 minutos) enviado desde tapatalk usando mi frijolito |
25-Dec-2019, 21:47 | #42 |
VW Golf MKIII
hola Johnyxs... pues tengo un Corsair Christal 570x que es midtower... osea que ya me metiste el coco que no va a entrar el Noctua jajajaja... a ver tengo que hacer las mediciones... gracias mister
25-Dec-2019, 21:50 | #43 |
VW Golf MKIII
que memos tenes ahi puestas... no te topan con el ventilador exterior del noctua??
25-Dec-2019, 23:04 | #44 |
Tiempo: asdfas
Corsair Vengeance son las Ram que tengo puestas, los 4 modulos ocupados, un ventilador del disipador queda un cachito levantado sobre la ram...
En esta foto podes notar la diferencia de altura de los ventiladores. enviado desde tapatalk usando mi frijolito |
25-Dec-2019, 23:07 | #45 |
Tiempo: asdfas
En la pagina de Noctua te aparecen los modelos de gabite que son compatibles.. pero desde ya te digo que a menos que querras el gabinete abierto veo extremadamente dificil que entre en un Mid-tower... Cabal por eso ye puse la foto del full tower para que te hagas una idea del tamaño del gabinete donde lo tengo metido.
26-Dec-2019, 10:09 | #46 |
ಠ_ಠ
Tiempo: 9.90
Yo me acabo de pasar a un noctua también
26-Dec-2019, 14:10 | #47 | |
VW Golf MKIII
26-Dec-2019, 14:11 | #48 |
VW Golf MKIII
27-Dec-2019, 10:55 | #49 |
Re: Ryzen 9 3900x temperaturas? voltages? quien me puede asesorar?
Ya ni me acordaba de este clavo, a mi tambien me ahuevo al principio los altos voltajes y temperatuas, despues de averiguar al parecer que es un asunto de AMD, pero ahora revisando y despues de un par de meses de uso, parece ser que por lo menos se resolvio en parte, ya cpuz y ryzen master no me marca tan altos los voltajes como al principio cuando la arme.
Última edición por legionario17; 28-Dec-2019 a las 10:50 |
12-Jan-2020, 17:27 | #50 |
Puede ser esa mierda de enfriamiento liquido, yo he tenido mala suerte con esas porquerías, las 2 que he tenido se han salido o dan clavo con la bomba. así que mejor me quede con un Noctua NH-U14S, mismo perfomance que una solución de liquido y mas confiable.
Intel Core i7-6700K @4.6GHz ,Cooler Master Hyper 212 EVO, Asus Z170 Deluxe, 16GB Corsair Vengeance LPX DDR4, EVGA 1080 TI SC2 Hybrid , SSD Samsung 850 Pro 512GB , 2 x 5TB Barracuda, PSU EVGA 850Gold Corsair Carbider 500R, Samsung LED 40ES6500 40" Última edición por acab; 12-Jan-2020 a las 22:00 |
