Este thread fue creado hace 4457 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
18-Jan-2012, 20:15 | #76 |
Respuesta: Re: Respuesta: gasolina regular o super?
19-Jan-2012, 09:40 | #77 |
ijoles y yo poniendole super a la pasolita.........., gracias por el post
19-Jan-2012, 10:11 | #78 |
Honda Shadow 2001
Tiempo: - que ayer
a la pasolita ponele kerosene jajajajaja
19-Jan-2012, 22:32 | #79 | |
he aqui algunos links para aumentar la confusion.
propiamente dicho concuerdo con la version que se use gasolina regular sin tanta paja. bueno aca los enlaces, no son mala lectura: http://www.todoautos.com.pe/f9/casca...edio-8171.html http://guia.mercadolibre.com.co/cons...ores-20223-VGP aca un extracto de un sitio que quiza no permita su vista a todo publico: Cita:
solamente mapachada. |
20-Jan-2012, 06:47 | #80 |
Re: gasolina regular o super?
¿Dónde está la confución? Más claro que el agua. El que no entiende esto, que le siga hechando gasolina de avión a su mensajerita, para que se vuelva moto de carreras!
La contribución de este comentario, radica en otro factor, el uso de agujas más pequeñas, que hay quienes hacen para mejorar la economía. Es bueno hacer notar que agujas pequeñas producen mescla pobre. La mescla pobre es más volatil y bulnerable a pre ignición. Esto nada que ver con Super o Regular, porque una mescla pobre de super tambien resulta en preignición, recalentamiento y daño a valvulas y pistones. Otra contribución es la explicación de como funcionan las candelas más calientes. Las candelas caliente no tiran una chispa más fuerte o queman más gasolina. Las candelas caliente se diferencian de las normales en su menor capacidad de "disipar" el calor producido por la explosión. O sea mantien la temperatura interna de la camara de combustión. Cuando un MECANICO le dice uno que soluciona un problema poniendole candelas mas calientes a la moto, busquen otro mecanico, pues esta parchando un problema, que a la larga sera más caro reparar. Mis dos len.
20-Jan-2012, 08:16 | #81 |
Honda Shadow 2001
Tiempo: - que ayer
ese richsuz, siempre tiene un comentario tecnico a la mano va... gracias vos, tratemos de iluminar a estos patojos cabrones jajajajaja.
20-Jan-2012, 08:57 | #82 |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Es dificil saber si hay pre ignicion en el motor si uno no tiene buenos sentidos para eso asi que otra manera de saber si su motor esta teniendo problemas, es examinar la bujia.
BUENA COMBUSTION. la candela tiene el electrodo blanco o marron claro y seco, trabaja en su zona optima entre 450 y 850 grados. MALA COMBUSTION. No ha superado los 450 grados. La bujia luce negra, la corriente se fuga a traves del carbon. El aislador se mustra recubierto de carbonilla o aceite. Las causas puden ser candela demasiado fria (en NGK y NTK el numero menor significa caliente y numero mayor es fria. En Champion es alrrevez) Carburacion rica (mas gasolina que aire) Conexiones defectuosas de los cables de la bobina de alta y capuchon de candela Mucho tiempo de conducir despaco a bajas revoluciones.. SOBRECALENTAMIENTO. la candela ha excedido los 850 grados C muestra una superficie del aislador blanca con sedimentos como manchas, o el electrodo fundido. Las causas pueden ser: Candela demasiado caliente Apriete insuficiente Preignicion Carburacion pobre (mas aire que gasolina) Mala lubricacion Refrigeracion pobre. |
20-Jan-2012, 09:27 | #83 |
Wall-E SiRT
CRX Si88 & Accord SiRT ;)
Tiempo: un pijo jaja
regular esta bien
WALL-E ACCORD SiRT - CRX Si Team la Cueva Racing -TCR- JALAPA |
16-Feb-2012, 22:34 | #84 |
yo ya cambie a Regular, Tu que esperas?
Sin paja que no hay diferencia apreciable, lo super para mi motia (GN125) estaba solo en mi mente. |
17-Feb-2012, 10:26 | #85 |
Honda Shadow 2001
Tiempo: - que ayer
una cosa que no hemos tomado en cuenta es lo del IDP....
si echas 50 de regular la factura real te queda en 43 pesos (aprox) si echas 50 de super la factura real te queda en 44 pesos (aprox) asi que a la hora de pagar impuestos, te sale mas barato echar super que regular. aloooo!!!! hay alguien aca que pague impuestos????? jajajajajaja |
23-Feb-2012, 22:16 | #86 | |
A LA GRAN PUTAAA !!!
Esto es de nunca acabar mucha. Cita:
Como que muchos se devolveran por la super. jo jo joooooooooo. |
24-Feb-2012, 21:46 | #87 |
RUSH HOUR d-.-b :rockon:
SV650S-SHADOW SPIRIT
Tiempo: pu pu pu...ta
mucha pero que tan cierto es de que con la regular se pica el tanque, o que se pudre de oxido, orientenme, porque a la pasola solo regular le echo por lo mismo...
(\__/) (='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your (")_(") signature to help him gain world domination. No riding, No fun. Know riding, Know Fun...!!! - Lo que manejes es lo que conseguiste. Como lo manejes es quien sos. |
27-Feb-2012, 00:24 | #88 |
Gab0
Igual yo tengo un honda cgl125 y pues solo super le hecho, solo una ves le heche de la puma pero en regular porque no tenia dinero, y si la senti un poquito mas huevona
27-Feb-2012, 01:08 | #89 | |
Elektropimp
No es mi área, pero el principio es el mismo. La diferencia entre super y regular es el octanaje, es decir la capacidad anti-detonante del combustible. Mayor octanaje NO significa mayor potencia, simplemente que se va a necesitar mayor energía de ignición para que se produzca la explosión. En una moto de bajas compresiones, se puede utilizar gas regular sin ningún problema, en una moto de altas compresiones hay que utilizar octanaje más elevado para evitar detonaciones (pre-igniciones) que puedan dañar el motor. Lean su manual para saber cual es el octanaje MÍNIMO que admite el motor. Si quieren estar seguros, mejor usen super, pero puede que estén gastando por gusto. NO va a picar el tanque, no va a causar óxido (lo correcto sería corrosión), nada que ver muchá.
27-Feb-2012, 19:15 | #90 |
Para terminarme de convencerme hechare gasolina super a mi motiya.
Es que siento que se tira pedos con la regular, al compresionar, ojo, no freno con el motor, solo lo dejo bajar velocidad dejando de acelerar en parejo. Luego pondre resultados. |
27-Feb-2012, 19:20 | #91 |
MB
Geo Metro 92 GORGOJO
Tiempo: 13.20 1/8
Cabal eso mismo vi yo que se tira pedos con regular y Fon super no lo hacía, igual ahora ando corto de plata no me alcanza para más que regular Jajaja
Enviado desde mi Desire HD usando Tapatalk
28-Feb-2012, 08:47 | #92 |
En lugar de cambiar gasolina, primero revisá otros problemas. No tiene porque contraexplosionar. hay muchas otras causas de este problema. Mescla, valvulas que no estan cerrando bien o a tiempo, en fin....pero no es la gasolina.
28-Feb-2012, 11:55 | #93 |
MB
Tiempo: 13.20 1/8
Yo lo eh llevado a servicio de cadisa porq allí lo compre deplano algo le movieron.
Igual mi clutch lo tengo que ajustar no lo hicieron bien Enviado desde mi Desire HD usando Tapatalk |
28-Feb-2012, 12:06 | #94 |
Mister
Ok mucha les voy a compartir mi experiencia en el campo de los motores
La diferencia entre gasolina super y Regular es el octanae La super tiene mas octanaje por ende la combustion es mayor La regular tiene menor octanaje y la combustion es mejor Si echas 100 en tu moto de super mira cuantos kilometros te dura si echas 100 en tu moto de regular, apunta cuantos kilometros te hace si echas 100 de vpower mira la cuenta cuanto te rinde Yo hice ese experimento y la verdad la gasolina con mayor octanaje que rinde mejor para la combustion y rinde es la Vpower haga la prueba y veran..
11-Mar-2012, 22:22 | #95 | |
Maldita sea, solo tiene 1200 kilometros recorridos la culera y ya me esta dando lata. De momento le heche Super y cuando disminuyo velocidad no siento que tire pedos. vaya sonaba asi: regular: purr purr purr purr purr purr purr purr poc purr purr purr purr purr purr purr purr purr poc purr purr purr purr purr purr purr purr. NO EN RALENTI, solo al disminuir velocidad alta a media, especialmente en bajadas. Super : purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr purr . EN ralenti, y en velocidad baja, media y alta. Los pedos no sonaban asi matadores y eran de lo mas esporadico, bien suavecito sonaban, pero vere de informarme para remediar el problema. Gracias por el dato, yo quiero que mi motiya dure. |
12-Mar-2012, 11:00 | #96 | |
MB
Tiempo: 13.20 1/8
No creo que chingue ensi la moto sino que puede ser el carburador que como son nuevas haya que calibrarlo... Se me ocurre, no se Alguna pista? Enviado desde mi Desire HD usando Tapatalk |
12-Mar-2012, 11:27 | #97 |
Si sentiste una mejoria con gasolina super es porque tenes "pre ignision" chequea si se calienta el motor mas de lo normal, es signo de preignicion.
Causas probables. Carbonilla en la culata o mala afinacion. |
12-Mar-2012, 11:30 | #98 |
14-Mar-2012, 15:26 | #99 | |
MB
Tiempo: 13.20 1/8
Ya me toca servicio haber que me dicen... Enviado desde mi Desire HD usando Tapatalk |
