Este thread fue creado hace 2276 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
24-May-2017, 07:17 | #51 |
Pelamel Member
Protege ES 2003
Tiempo: :sepapupis:
Respuesta: Re: Ruido Caja Automatica Protege 2002
No sabría decirte, puede ser por la temperatura del motor/refrigerante ... el punto es que mi carro es exactamente igual, en las mañanas no hace ese ruido, es mas que todo por las tardes o cuando ya he estado en trafico un rato que lo hace. Probá con gasolina super, aunque sea con unos 50 pesos asdfasdf y vas a ver que el ruido va a ser mucho menor o no lo va a hacer
24-May-2017, 07:20 | #52 | |
Que talito!!!!!
Honda
Creo que no me cuesta nada probar echar super la otra semana que me toca que echar gas... Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk
24-May-2017, 07:43 | #53 |
Respuesta: Ruido Caja Automatica Protege 2002
Es es la respuesta: "TEMPERATURA"
La baja temperatura del motor por las mañanas no favorece al autoencendido, caso contrario, ya caliente, los factores pueden converger y facilitar el autoencendido, máxime que nadie nos puede asegurar la calidad de combustible que nos venden. Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
24-May-2017, 07:50 | #54 | |
Que talito!!!!!
Honda
Probaré entonces echando super la otra semana. Entonces no estaba tan mal el chino @SFRACER, pero no es por lubricacion sino que por la mala calidad de la gasolina. PD, que deahuevo tener discusiones sobre carros nuevamente en el foro Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
24-May-2017, 07:56 | #55 | |
EM1 2000 & FA1 2008
Es bueno debatir al respecto. De los debates nos enriquecemos todos. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
¿Lubricantes y Neumáticos Baratos? ¿Cuánto has ahorrado para correr el riesgo? ¡En lubricantes y Neumáticos lo mejor que se pueda! |
24-May-2017, 07:59 | #56 | |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
te soy sincero uso el atf maxlife porque lo pusiste en un thread y la verdad me a funcionado rebien y eso que viajo cada fin de semana deberías de probar cambiar combustible, creo que seria la opción mas barata hasta ahorita, no perdes nada porque también uso 10w40 solo que otra marca. |
24-May-2017, 08:12 | #57 |
Que talito!!!!!
Honda
24-May-2017, 08:31 | #58 | |
Que talito!!!!!
Honda
@Hugh, que gasolina usas vos oara que no te de ese clavo? Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
24-May-2017, 09:21 | #59 |
Pelamel Member
Protege ES 2003
Tiempo: :sepapupis:
Shell super o Texaco Super
Con Texaco regular 91 octanos también me hace ruido, poquito menos, pero sí se nota por eso tampoco la uso Puma no uso, no sé porqué no me rinde, igual que la Blue Oil y similares Última edición por Hugh; 24-May-2017 a las 09:24 |
24-May-2017, 10:38 | #60 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
24-May-2017, 12:20 | #61 |
Yo si uso regular pareciera que andan cascabeles dentro de el motor fagscejdvsh
24-May-2017, 12:29 | #62 |
Con super de la shell hasta de pone bien silencioso el motor, hasta pensé que ya lo había apagado
24-May-2017, 17:34 | #63 | |
#DearMusa
Mazda 3
SI es tema relacionado con la gasolina, tambien nos paso lo siguiente: Con gasolina Regular (shell) en ralenti el protege baja de revoluciones no es parejo y casi que llenabamos con Q150 y para poder eliminar eso teniamos que darle uso diario al carro hasta que bajara el nivel de gasolina, y volver a colocar gasolina super con la Shell y Super ha estado bien en ralenti y al arrancar por las mañanas el carro todo normal. segun el manual se debe utilizar gasolina con 91 octanos que seria el equivalente a GASOLINA SUPER Esperemos eso sea el inconveniente, pero ayudo mucho conocer los puntos de vista de todos con el tema de ATF |
24-May-2017, 17:47 | #64 | |
Que talito!!!!!
Honda
En el manual de taller no he logrado ver que gasolina recomienda, seguiré buscando Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
24-May-2017, 17:57 | #65 |
#DearMusa
Mazda 3
24-May-2017, 17:58 | #66 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
la regular de texaco tiene 93 octanos, bueno asi dice
24-May-2017, 18:16 | #67 |
EM1 2000 & FA1 2008
24-May-2017, 18:18 | #68 |
Insisto que no se puede confiar en lo que dice la publicidad, por dar un ejemplo, hace poco empezó a promocionarse el Diésel LS ( Low Sulfur ) en teoría con 15 ppm ( lo que no sé comparado con que masa o volumen).
La cuestión es que de buena fuente alguien me contó que mandaron a analizar el Diésel u resultó que tenia 300ppm de azufre, no se la procedencia del Diésel que compraban pero supuesta mente era con 15ppm, la cuestión que por eso no pudieron comprar los motores de ultima generación que cumplen con las normas Euro 6, respecto a emisiones contaminantes. La idea es que a nosotros nadie nos garantiza que nos venden una combustible con el octanaje que ofrecen. @Chito, alguna vez le han levantado la culata a tu motor?? Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
24-May-2017, 18:23 | #69 | |
Que talito!!!!!
Honda
ahi si me estas ahuevando... Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
24-May-2017, 18:59 | #70 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Respuesta: Ruido Caja Automatica Protege 2002
Por que la pregunta si han levantado culata? |
24-May-2017, 19:23 | #71 | |
Era pura curiosidad para saber si la cabeza de los pistones tenían exceso de carbonilla, porque si hubiera sido así, habría que buscar el motivo. El auto encendido, lo puede provocar hasta un mal aceite de motor, aunque no es tu caso. Si vas a probar super, deberías de echar un tanque de VPower, como dice que limpia, y de ahí regresar a super. Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
24-May-2017, 19:25 | #72 | |
Que talito!!!!!
Honda
Fijate vos que no soy muy amigo de los solventes y aditivos para el tanque. De hecho hace un poco mas de un año le eche el Injection Reiniger de Liqui Moly, aparte que ya se les habia hecho limpieza a los inyectores previamente... |
24-May-2017, 19:38 | #73 | |
Vamos a estar a la expectativa del resultado de la gasolina super. Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
24-May-2017, 20:55 | #74 | |
Que talito!!!!!
Honda
24-May-2017, 21:34 | #75 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Que bonito tema, bien educativo ya hacia faltó algo así.
