Team Mazda Team Mazda |
Este thread fue creado hace 2333 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
04-Oct-2017, 10:36 | #26 |
Killer Member
Respuesta: Re: Comprar valvula IAC Nueva? Usada? Donde?
Entonces para mi que tenes que recalibrar el MAF, claro eso solo lo podras hacer con un tuner software.
--- Explicit Content ---
04-Oct-2017, 11:07 | #27 | |
La única variable que no esta es la aleta del VTCS, que segun se yo solo se usa en el arranque en frio... Por eso mismo que es tan complicado ese sistema cerote es que nonle habia puesto tanto coco... Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk
05-Oct-2017, 08:46 | #28 |
Killer Member
Respuesta: Comprar valvula IAC Nueva? Usada? Donde?
Tambien podes prenderle :fuego: akjdshfakjdshfkjahsdkjhf
05-Oct-2017, 10:21 | #29 |
08-Oct-2017, 10:44 | #30 |
Bueno mucha... UPDATE
Les cuento que hoy me inspire y como el manifold no tiene el actuador del VTCS, elimine las lineas de vacío que estaban conectadas al selenoide. Solo quedo el selenoide conectado y las dos puntas unidas una a la otra. En resumidas cuentas, quite dos acoples en T que estaban en las líneas de vacio, y deje todo con conexión directa de vacío al manifold, cortando las puntas de las mangueras que estuvieran viejas, de manera que todo quedara bien ajustadito y sin fuga de vacío Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
08-Oct-2017, 22:35 | #31 | |
Que de ahuevo Chito pero cual fue el resultado? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
09-Oct-2017, 08:52 | #32 | |
Aparte, para medir si eso impacto el consumo de gasolina, lo vere en un tiempo, ya que el carro le estoy llenando el tanque a inicio de mes, osea vuelvo a fulear a principios de noviembre. Ayer le medi fuel trims, y en ralenti anda entre 0 a 4... Igual no pude medirlo mucho tiempo... Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk Última edición por Chito; 09-Oct-2017 a las 08:56 |
09-Oct-2017, 08:55 | #33 |
De hecho hoy si llego temprano, le hare test de resistencia a la IAC...
09-Oct-2017, 17:12 | #34 |
Bueno, clavo eléctrico de IAC no es, tiene 8.6 ohms de resistencia. El rango aceptable segun el manual es 7.7 a 9.3
Podría ser clavo mecánico del a valvula? (que se quede trabada o le cueste el movimiento por asi decirlo ) Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
10-Oct-2017, 07:05 | #35 |
Eso fue lo que a mi me dijeron, que el piston interno junto con el resorte de la IAC esta desgastado y que ya no funcionada correctamente y que por eso es mejor cambiarla, vere donde conseguirla.
10-Oct-2017, 07:42 | #36 | |
10-Oct-2017, 12:06 | #37 |
Killer Member
Quitala, desarmala, lubricala... Eso si no le dejes demasiado residuo de lubricacion por que te va a marcar check asdkjfakjdshfkjadsfjajdsh
10-Oct-2017, 13:29 | #38 | |
No lo descarto, pero no es prioridad... Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
10-Oct-2017, 14:13 | #39 |
Killer Member
10-Oct-2017, 17:45 | #40 |
10-Oct-2017, 21:56 | #41 |
Recalibrar maf va
11-Oct-2017, 08:53 | #42 | |
Killer Member
Creo que te falta leer y salir de tu ignorancia un poco, te invito a que podas aumentar tu conocimiento |
11-Oct-2017, 11:36 | #43 |
Encontre en un foro de Mazda sobre calibración de MAF. Talvez lo podrias aplicar para Mazda Protege.
https://www.mazdas247.com/forum/show...Dummies/page2&
11-Oct-2017, 11:48 | #44 | |
La verdad no se si eso se podría aplicar al Protege... Mas que todo por ser un sistema mas basico... Ademas, alli hablan de seteos ya con tunning, aparte que esos carrines ya son soplados... Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
11-Oct-2017, 14:48 | #45 | |
Killer Member
En el caso especifico tuyo Chitomix, te saldria mas caro "el caldo" que la res completa aksfdhajfd ya que andas casi 99% stock y tu proposito no seria eso, mas valuable volver a cambiar las piezas que no son por las adecuadas. Que para mazdas soplados es mas comun el APv3 con su PRO Tuner es otra historia, pero como cito anteriormente, para todos se puede! Por si quieren un ejemplo vil y vulgar asdfasdsfasdfadsf les dejo esto: https://www.diyautotune.com/shop/meg...irt-assembled/ Lean, tal vez asi entienden por que no es solo de samparle un filtro conico a su carro por que se escucha bonito y ya ganaron 25Hps aksjdhfkjafsakhfdjahsdjfhaskjdhfajsf Última edición por Kairi; 11-Oct-2017 a las 14:52 |
12-Oct-2017, 07:15 | #46 | |
12-Oct-2017, 08:08 | #47 |
Killer Member
las cuales podes acomodar para similitud del FS, bueno vas a tener que gastar tiempo y paciencia con ese tu clavo. Capaz y resulta ser que tu gasolina que estas usando esta muy garrucha.
12-Oct-2017, 09:20 | #48 | |
Tiene la aleta interna del VICS, pero no la del VTCS... Las lineas de vacío quedaron ordenadas el fin de semana, el selenoide del VTCS quedo aislado del vacio... Hasta corte las puntas de las mangueritas para que no quede flojo... No se si me hace falta algo más... Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
12-Oct-2017, 09:53 | #49 | |
Killer Member
12-Oct-2017, 12:29 | #50 | |
