ayuda!! mi auto no arranca!
el auto es un seat toledo modelo 94 y no arranca tiene todo: agua,gas,aceite,la bateria es nueva,no se que pueda ser, por favor ayudenme.
el auto no arranca como si no pasara gas al motor |
***Special Agent***
NISMO & HONDA
Tiempo: Pi x pi
Respuesta: ayuda!! mi auto no arranca!
Revisa fusibles, da starter o nada, prende la luz del tablero??
![]() El placer Supremo en la vida es el placer intelectual. "Aristoteles"
la luz del tablero funciona bien, el stereo tambien,no se porque no quiere prender el motor
#4 |
RUE
Seat Toledo & Volvo 850T5
Tiempo: 10.24 1/8
esto seria lo primero que revisaria
![]() 1-reviza si tira chispa la bobina 2-reviza si le llega la chispa a las candelas 3-reviza si llega gasolina a las mangueras de la inyeccion ![]()
#5 |
Dodge Colt 91
Re: ayuda!! mi auto no arranca!
El mio estaba igual, y resulto que la computadora se frego por pasarle mal corriente, como dijo un user por ahi arriba, revisa la chispa, y la gas.
#6 |
RUE
Tiempo: 10.24 1/8
y si no le encontras el fallo te dejo el numero de el mecanico que me trabaja a mi aquel es cabron para esos clavos mas que todo solo chances asi saca y no es carero asta puede reparar las computadoras de los carros por si es clavo grueso pero que aquel te diga que tiene
![]() 43131743 se llama Alex no le vayas a decir que de parte del foro por que no te va entender hajfdshjadhasjfddfsa solo decile que Randy te refirio |
#7 |
RUE
Tiempo: 10.24 1/8
cualquier cosa me contas que creo que tengo algunos repuestos de ese carro por ahi
#8 |
muchas gracias por las respuestas, revisare lo que dijo randy.
#9 |
hechale una chispa al gas y va a encender.....!!!!
#10 |
VwJetta, isuzu rodeo
hace ruido la bomba de gasolina?
colocate por donde esta el tanque y giras la llave y tenes que oir rapido si esta trabajando la bomba, son como 5 segundos mas o menos que genera un ruido, si no hace ruido es que la bomba ya no sirve... |
#11 |
Señor Miembro
probando probando
Tiempo: nose
al girar la llave a te encienden todos los indicadores de diagnostico?
#12 |
Saludos, yo tengo un '99, 2.0, 8valv. Esto me pasó,y en mi caso el cable del sensor de cigueñal se jodió (TOSTADO) y el corto se echó el módulo, que viene integrado a la bobina.
(malas noticias $$$ ) ojalá no sea eso, pero podés revisarlo así: Primero revisá tus cables, si están buenos, entonces: 1. Buscá chispa en el cable de alguna candela (SI HAY; NO SIGÁS LEYENDO y busca otra cosa ej. gasolina) no hay? entonces: 2. Buscá chispa en el cable de la bobina al distribuidor (si hay; revisá distribuidor) no hay? entonces: 3. Controlá si la aguja del tacómetro tiembla al darle starter (si tiembla; revisá bobina) no tiembla? entonces: 4. metete bajo el carro y revisá el cable del sensor del cigueñal, éste queda medio atrás del cargador de motor, a un lado del filtro de aceite, en la aceitera, este suele dañarse justo ahí!!!. El cable sale del distribuidor, pasa cerca de la varilla del aceite hacia abajo del motor, y sigue junto al carter, pasa por detrás del filtro y cargador hasta llegar al sensór de ciguéñal,ES UN DOLOR y se chinga PEGADITO AL SENSOR. Él mío es un 99 y chingó hace como 4 años (1250000km) si el tuyo es 94 ya mero toca!!! Está bueno o dañado? (si está dañado...$$$) si está bueno entonces seguí... Si el tacómetro no tiembla; el sensor de cigueñal, módulo de distribuidor o el modulo de ignicion ( en la bobina ) pùeden estar dañados. Si 3 y 4 (aguja tiembla, cable bueno) entonces($$$) tu bobina puede estar mala, El módulo de distribuidor (efecto Hall) te lo prueban en talleres eléctricos (Diagnotronic etc.) Llevá todo el distribuidor. Nota: Si la aguja tiembla, significa que la señal del sensor de cigueñal, y módulo de distribuidor llegan al módulo de ignición y éste envía señal a la bobina y tacómetro. ES UN GRAN ROLLO...SUERTE ![]() Pd. Nunca cambiés piezas a lo loco!!! Siempre realizá pruebas o llevá a probarlas No sé si el 94 tiene socket para diagnóstico. De tenerlo, está atrás de un switch falso que queda en el tablero entre el timón y la puerta a la par de el de luces. Es el típico VW uno negro y otro blanco. |
arranca, auto, error, seat, toledo |
