ExclamationEste thread fue creado hace 1677 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 08-Oct-2019, 15:50   #1
juancho5187
JuanchoHerrera
Avatar de juancho5187
MAZDA PROTEGE 2000
Exclamation Problema con laptop HP Pavilion DM4
Hola añlsdkgjgh
les comento, tengo una laptop hp pavilion dm4 desde hace como 6 años, la compre usada y creo que ya se empezo a chingar la onda es que esta bien lenta, cuando abro excel se traba, las fotos no se abren y ya me desespero.
Hace como un año y medio la lleve a que la formatearan porque ya estaba lenta, se medio compuso pero ahora esta mal, tiene windows 10 pirata y office 19 tambien pirata
estas son las caracteristicas de la laptop
[IMG][/IMG]
la bateria si ya no sirve, qué me recomiendan que haga, el dd apenas si esta ocupado de 600 gb solo estan ocupados como 190.
Gracias
juancho5187 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Oct-2019, 16:08   #2
juancho5187
JuanchoHerrera
MAZDA PROTEGE 2000
Respuesta: Problema con laptop HP Pavilion DM4
no creo que sea virus porque tengo el windows defender, pero
Antiguo 08-Oct-2019, 16:09   #3
aledroruiz
The DeviL
Avatar de aledroruiz
BMW 325i '90
Tiempo: Not Yet
Pueden ser varios factores, una que el disco duro ya pidió pelo, otra que por el tipo de procesador el Windows chinga mucho vuelve lenta la máquina, otra pueden ser las aplicaciones que le tengas instaladas y cuáles inician con Windows, que hace que entre más lenta, mi recomendación sería que busques una core i5 de tercera generación por lo menos con unos 12 en ram, porque la tuya ya se quedó atrás con ese procesador
Enviado desde mi LG-H918 mediante Tapatalk
aledroruiz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Oct-2019, 16:36   #4
HALLO
Avatar de HALLO
Tengo una HP Pavilion dm4 como la que mencionas y lo que hice para revivirla fue cambiar de HDD a SDD y aumentar RAM a 8GB (Maximo soportado). Como dice aledroruiz, el procesador ya es viejo, puede sea mas barato venderla y comprar una con procesador de una generacion mas reciente.
Antiguo 08-Oct-2019, 16:42   #5
juancho5187
JuanchoHerrera
MAZDA PROTEGE 2000
Iniciado por aledroruiz Ver Mensaje
Considero acertado eso de que el windows haya vuelto lenta la maquina, ya que aplicaciones raras no tengo instaladas, solo office, fb y messenger, estas 2 ultimas las voy a eliminar ya que no las utilizo.
Usted menciona que mejore con un core i5 de tercera generación, pero yo veo que tengo core i5 de tercera o estoy equivocado?
En conclusion, voy a recuperar mis datos y mejor me desago de esta laptop, estoy viendo si compro una de escritorio de esas que venden usadas, vi unas core i5 de sexta, con 500 de disco y 8 de ram en 2k mas o menos y compraria el monitor por aparte
Antiguo 08-Oct-2019, 16:44   #6
aledroruiz
The DeviL
BMW 325i '90
Tiempo: Not Yet
Iniciado por juancho5187 Ver Mensaje
Le refería a que cambies de máquina jajajaj, esa máquina ya está para funciones básicas pero como te puso alguien más acá, te funcionaría si le pones SSD y 8 en ram, pero a mí opinión sería mejor upgradear a una mejor máquina sin gastar tanto
Antiguo 08-Oct-2019, 16:45   #7
juancho5187
JuanchoHerrera
MAZDA PROTEGE 2000
Muchas gracias por la recomendacion, como le mencione al otro forero voy a ver si me desago de esta laptop, aunque sea unos mil quetzales que le saque y ajusto para una de escritorio de esas usaditas
Si es core i5 de quinta o sexta generación ya son mas rapidas va , considerando que tengan 8 de ram y un disco de 500 como minimo va
Antiguo 08-Oct-2019, 16:45   #8
aledroruiz
The DeviL
BMW 325i '90
Tiempo: Not Yet
Cabal sino tenés que andar para arriba y abajo la máquina cómprate una máquina usada, en el Marketplace podés encontrar de 7ma generación y algunas ya traen monitor incluído suerte
Antiguo 08-Oct-2019, 16:49   #9
juancho5187
JuanchoHerrera
MAZDA PROTEGE 2000
Si es de esas de escritorio, un core i5 de quinta o sexta ya corre mejor va? con unos 8 de ram
abusando de su ayuda, que consideraciones debo de tomar al momento de hacerme de otra maquina?
Procesador, ram, disco duro
se utilizaria solo para office, redes sociales, youtube, ver fotos y videos y cositas básicas .....
Antiguo 08-Oct-2019, 17:22   #10
HALLO
Avatar de HALLO
Si es que tenemos la misma Pavilion dm4-1090la, tiene procesador Core i5 de segunda generacion de 64bits a 3 GHz con Max Turbo.
Antiguo 08-Oct-2019, 23:34   #11
Fullwave66
Nothin`last forever.
Avatar de Fullwave66
el problema de tu maquina son varias cosas, la primera a las laptop hay que hacerle mantenimiento preventivo 1 vez al año, que es el preventivo, minimo desarme completo, limpieza del ventilador y al menos revision de la pasta termica, digo revision por que es mejor dejarle la termica gris que trae si no esta tan solida a ponerle pasta blanca de silicona, pero si ya esta muy seca hay que cambiarla, solo en caso de que no se consiga en su momento una pasta decente se le coloca pasta blanca ya que a los 3 meses ya no sirve, por lo regular hay que cambiarle pasta termica cada 3 años si se usa una buena como artic silver.
2do, tu disco duro, se le necesitaria hacer una revision exaustiva, con hdd regenerator para ver el estado real del disco duro, el crystaldisk es solo una herramienta para ver lo que dice el smart, no necesariamente un disco duro esta nitido si el crystal lo dice o dañado si el crystal lo dice, por el tiempo creo que tu disco ha sufrido mucho desgaste, podrias optar por ponerle un hibrido o en su caso un ssd, una i5 de 2da con un buen ssd es una maquina bastante aceptable.
de alli las aplicaciones y demas, seria de ver por que si no se inician no tienen por que relentizar tu sistema, yo te digo que si le tenes cariño a esa compu y queres sacarle algo de provecho todavia, podes optar por hacerle el mantenimiento y chequeo/cambio de disco duro.
Fullwave66 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Oct-2019, 07:19   #12
juancho5187
JuanchoHerrera
MAZDA PROTEGE 2000
No creo fijate, veo que la mia es menos potente ya que solamente es 2.53GHz
Antiguo 09-Oct-2019, 07:20   #13
juancho5187
JuanchoHerrera
MAZDA PROTEGE 2000
Iniciado por Fullwave66 Ver Mensaje
Muchas gracias por tu comentario, es muy valioso
Antiguo 09-Oct-2019, 07:22   #14
juancho5187
JuanchoHerrera
MAZDA PROTEGE 2000
Otra cosa
Hablando de procesadores de computadoras de escritorio, cual sera mejor: Core i7 de tercera generacion 2.8GHz o un Core i5 de sexta generaciòn 3.2GHz
Antiguo 09-Oct-2019, 08:51   #15
Fullwave66
Otra cosa
no importa tanto la generacion en terminos de rendimiento, hay que tener la numeracion exacta del procesador para poder hacer comparaciones de rendimiendo, memoria cache etc.
la generacion basicamente en si la mayor diferencia es todo lo que es arquitectura del procesador, los mas recienten pues obviamente lo mejor es que tienen a consumir menos energia por la construccion y el tamaño de los componentes, por lo mismo miras mejoras en bateria etc a grandes rasgos eso es lo de la generacion.
para poder hacer comparaciones reales, como te digo se hace con la numeracion exacta de los procesadores.
Antiguo 09-Oct-2019, 08:54   #16
aledroruiz
The DeviL
BMW 325i '90
Tiempo: Not Yet
en la mayoria de lados te van a ofrecer un core i7 de tercera generacion un 3770, ese procesador es una bestia, sigue vergueando a los i5 de sexta generacion, lo que si te recomiendo es que compres una de marca, chingan menos que las clon, y les podes ampliar la ram, porque la mayoria tiene 4 slots, en cambio las clon, la mayoria solo tiene 2 slots de memoria ram
mi recomendacion seria, comprate un cpu core i7 de tercera generacion, con 1tb de disco duro como minimo, 8-16 ram, y te conseguis un tu monitor de 24 pulgadas, y tenes para rato computadora
Antiguo 10-Oct-2019, 18:41   #17
Samuelillo
VIP sin pagarla
Avatar de Samuelillo
1. Reemplaza tu disco duro
2. Quitale Windows 10, es uno de los tantos modelos que funcionan de maravilla con windows 7 mas no con windows 10
Samuelillo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Oct-2019, 15:12   #18
juancho5187
JuanchoHerrera
MAZDA PROTEGE 2000
el que me ofrecieron es un core i7 de cuarta generación a 3.3ghz, con dd de 1 tera y 16 de ram, monitor de 22 pero se sale de mi presupuesto ya que vale 4200
ahora el core i5 de sexta generación a 3.4ghz es con dd de 500 y 8 de ram, con monitor de 22 esa sale en 3 mil, creo que me voy a inclinar por esa aunque la compra la pienso hacer a fin de mes.
Última edición por juancho5187; 11-Oct-2019 a las 15:22
Antiguo 11-Oct-2019, 15:22   #19
aledroruiz
The DeviL
BMW 325i '90
Tiempo: Not Yet
Tírate a ese entonces para lo que lo vas a usar no vas a sentir la diferencia, harás una buena inversión, solo chequea que te den un monitor full HD y ya nitido
Antiguo 11-Oct-2019, 15:22   #20
juancho5187
JuanchoHerrera
MAZDA PROTEGE 2000
Iniciado por Samuelillo Ver Mensaje
Gracias por la sugerncia, eso pienso hacer, formatear la maquina y ponerle de nuevo windows 7 a ver como camina asi
laptop hp dañada
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 00:29.
Page generated in 0,11503 seconds with 14 queries
