Este thread fue creado hace 3265 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
03-Jun-2015, 20:05 | #1 |
Palanca de arranque de patada
Hola Moteros, tengo una duda, Tengo una Honda CGL 125 2008, la compre usada pero tengo una duda con respecto a la palanca de arranque o el conocido arranque de patada, cuando voy bien rapido la moto empieza a vibrar, acto seguido la palanca se "baja" osea se va para atras de la posicion que siempre se mantiene, a pues queria saber
¿es normal eso? ¿tiene arreglo? ¿es caro el arreglo? ¿me generará algun problema si no la reparo? Sin mas que agregar muchas gracias |
03-Jun-2015, 21:09 | #2 |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Respuesta: Palanca de arranque de patada
Reparala es facil lo que tiene es que esta desajustada y el engranaje esta muy cerca de la canasta de clutch y lo esta enganchando, o el resorte esta vencido y no es capaz de tener el engranaje en su lugar.
Ese engranaje trabaja con un eje helicoidal, es decir que se hace hacia adelante a la hora de darle la patada, y asi se engancha a otro engranaje o directo a la canasta de clutch, y el resorte lo aparta y lo hace regresar a su lugar de descanso donde queda alejado de los demas engranajes. Si no esta en la posicion correcta, hace justo lo que decis. Última edición por chochobolocho; 04-Jun-2015 a las 10:21 |
04-Jun-2015, 22:53 | #3 | |
Si le hize caso y no la uso, pero como soy nuevo en esto no quiero que me estafen con algo que no es por eso pregunto |
05-Jun-2015, 08:45 | #4 |
Como siempre en la mecanica, puede ser cualquier cosa, yo me inclino a creer que solo es de armar correctamente el conjunto de rach de la patada, pero claro esta que hay que abrir y ver si hay que cambiar alguna pieza. Sinembargo, NO HAY QUE ABRIR TODO EL MOTOR solo quitar la tapadera que cubre los discos del clutch y para eso podes acostar la moto para que no se caiga el aceite y quitar como 8 tornillos de esa tapa y la pata de arranque lo mas dificil que te tocara, sera hacer el empaque, mejor si compras otro, pero si quitas la tapa con cuidado no se rompera el empaque. Aqui tenes un despiece de la parte que necesitas revisar
Última edición por chochobolocho; 05-Jun-2015 a las 08:51 |
16-Jun-2015, 11:37 | #5 | |
asi que creo que me resignare a pagar bastante u.u |
ayuda, cgl, honda |
