Este thread fue creado hace 2431 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
30-Apr-2017, 05:13 | #176 |
EM1 2000 & FA1 2008
Respuesta: Aceite Liqui Moly?? pregunta sobre color de aceite
Una pregunta... ¿es Repsa o Recsa? Repsa me suena al ecocidio que hizo la empresa (Repsa) que fabrica el aceite Ideal en Petén.
¿Lubricantes y Neumáticos Baratos? ¿Cuánto has ahorrado para correr el riesgo? ¡En lubricantes y Neumáticos lo mejor que se pueda! |
30-Apr-2017, 10:43 | #177 |
Hola amigo, me podrías dejar tu dirección y alguna referencia(soy del interior) para buscarte, necesito cambio de aceite para mi carro (Hyundai Elantra 2013) y el manual indica 5W20, no se si se le puede aplicar 5W30 y a que precio sale ese servicio (con filtro incluido)....gracias, espero su respuesta.
30-Apr-2017, 14:08 | #178 | |
EM1 2000 & FA1 2008
Disculpa que me meta, pero no veo la razón para cambiarle la viscosidad, si el manual te dice 5W20 échale ese. Además, el carro es relativamente nuevo. Quizás sería conveniente aumentar la viscosidad si el clima que predomina donde vivis es demasiado caliente (zacapa, jutiapa o chiquimula por ejemplo) ya que la viscosidad se ve relativamente afectada por la temperatura ambiente, en este caso demasiado calor. Pero si tu caso fuera el contrario, es decir, que vivis en una región un tanto más que fría en comparación a la ciudad capital por ejemplo, no veo la razón por la cual aumentar de 5W20 a 5W30. Otra cosa, busca únicamente aceites que tengan las aprobaciones API SN e ILSAC GF-5. Esas serían las especificaciones para prácticamente la totalidad de carros asiáticos (japoneses y/o coreanos) y algunos norteamericanos como los del grupo GM, Ford y Chrysler). Evita usar las especificaciones ACEA, esos son aceites con aprobaciones para carros europeos, y obviamente el tuyo no lo es. Sé que estamos hablando de Liqui Moly, pero suponiendo que por precio finalmente te decidieras por algún aceite de otras marca, supongamos que Motul, en esa marca prácticamente todos los aceites de la casa francesa (Motul) son con especificaciones ACEA, vas a encontrar si mucho API CF y/o SN, pero que tengan las especificaciones ILSAC al menos yo no he encontrado ninguna, y ojo que no estoy diciendo que haya. En el aspecto de las especificaciones que te mencioné arriba, con Liqui Moly vas más a lo seguro, podrías buscarte la "Special Tec" siempre y cuando elijas la API SN e ILSAC GF-5, te lo aclaro porque hay Special Tec con especificaciones europeas (ACEA) o también probar la nueva Molygen de Liqui Moly. Espero no haberte confundido un poco, comprar aceites y/o autopartes parece algo sencillo, pero créeme, tiene un poco de "ciencia" el poder comprar lo más apropiado para tu vehículo. Saludos. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
30-Apr-2017, 15:46 | #179 | |
Tiempo: Calculando...
Yo estimo que no está mal o si? Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
30-Apr-2017, 18:18 | #180 | |
Última edición por mahindra; 30-Apr-2017 a las 18:25 |
30-Apr-2017, 18:20 | #181 |
No amigo funciona muy bien y no gasta aceite....pero quiero siempre un buen consejo de ustedes los expertos....Muchísimas gracias!!!!
Última edición por mahindra; 30-Apr-2017 a las 18:24 |
30-Apr-2017, 20:00 | #182 |
VAG Member
GLI MKV
Tiempo: 0.00
Yo tengo un GLI 2.0 Turbo y con 5w30 también me consume que LíquiMoly recomiendan? Hay varios :/
30-Apr-2017, 20:06 | #183 | |
Aunque cuando me metí a la pagina de líqui moly me marco 5w30 o 5w40 Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk |
30-Apr-2017, 20:36 | #184 |
EM1 2000 & FA1 2008
El problema allí es que si ya consume la 5W30 (que me imagino que esa indica el manual) es porque ya hay mucho desgaste, la solución más rápida y económica de solucionar el problema de quema/consumo de aceite es la sustituir el aceite que te indica el manual por una viscosidad mayor. ¿es lo mejor? personalmente creo que no, pero en verdad desconozco si hay otra solución que sea tan fácil y económica para solucionar ese problema. Mientras no llegues a usar la nacionalmente famosa 20W50 creo el problema de generar aún más desgaste debería de llevar más tiempo, lo que yo si haría, sería cambiar el 10W por el 5W, es decir, que le eches 5W40. En tu caso me imagino tu carro trae el motor 1.8 Turbo de Volkswagen, precisamente por ser Europeo podrías intentar con la Liqui Moly TopTec 4100, no te digo que uses la TopTec 4200 porque esa si no me falla la memoria, no existe en la viscosidad 5W40, solo la viscosidad 5W30, y obviamente es la que ya no podes seguir usando. Si te decidieras por alguna de Motul, podrías elegir la Specific 505.01-502.00 en la viscosidad 5W40, eso sí, debes pedir la Specific para Volkswagen. Solo como consejo, tengo entendido que se motor generó muchos problemas porque según el fabricante, debe de llevar solo aceite full sintético, pero la marca no lo especificó en el manual y por ende el usuario echaba la que quería (semi o mineral por ejemplo), al no ser full sintético generó muchos dolores de cabeza en algunos dueños, si estoy mal, que alguien con experiencia en VW me corrija. Quizás te preguntes ¿cuál podría llegar a ser la ventaja entre cambiar la 5W y la 10W? Bueno, en teoría, en el arranque en frío, la "bombeabilidad" de la 5W es mejor que la 10W y debes de recordar algo, la etapa de mayor desgaste de un motor, es en el arranque en frío. Espero no haberte confundido un poco. Cualquier cosa me contas Saludos.
30-Apr-2017, 20:44 | #185 | |
VAG Member
GLI MKV
Tiempo: 0.00
Muy buena info! En mi caso es un VW GLI 2.0T como puse arriba, pero la duda que me intriga es esa, he visto varios aceites de LíquiMoly y ahora hasta uno de color verde, entonces si me quedo así como que...?? Porque de tantos no sé cuál podría ser la mejor opción, espero seguir leyendo y poder encontrar el mejor que de adapte a mi motor Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
30-Apr-2017, 20:50 | #186 |
EM1 2000 & FA1 2008
Yo personalmente siempre elegiría el SAE 5W sobre la 10W. ¿por qué? porque en teoría la bombeabilidad de una multigrado 5W en frío es mucho mejor a la de una 10W, eso sí, me imagino que lo que acabo de mencionar debe de ser más notable en climas extremadamente fríos. Otro punto muy importante a considerar es que cada marca puede tener hasta 5 aceites (o más) en viscosidad 5W30 (por ejemplo), sin embargo, NO todas son iguales, mucho ojo con eso. Si el carro es Europeo busca las especificaciones ACEA, si es Gringo o Asiático busca la GF-5 (ILSAC). Para un Europeo en Liqui Moly podes usar las TOPTEC 4100, 4200 y/o 4300, etc. Solo dependerá de la viscosidad que necesites que puede variar entre esas tres por ejemplo. En Motul quizás sea un poco más fácil porque ellos han llegado a "homologar" sus aceites con muchos fabricantes Europeos: BWM, VW, AUDI, Renault, etc. Por mencionar algunos, esas son las denominadas "SPECIFIC", ya solo buscas la de la marca de tu carro, las viscosidad que necesitas y listo.
30-Apr-2017, 20:56 | #187 | |
El 5w30 en teoría lo marca para aguante de hasta 20 mil kms yo nunca paso de 7 mil kms El carro no pierde aceite por aceitera ni nada de eso. Veré si al próximo cambio me paso al 5w40 Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk |
30-Apr-2017, 21:05 | #188 | |
EM1 2000 & FA1 2008
30-Apr-2017, 21:16 | #189 | |
EM1 2000 & FA1 2008
30-Apr-2017, 22:02 | #190 | |
El motor TSI de VAG es conocido por gastar aceite he leido en foros europeos que a unos les consume mas a otros menos. Solo una vez si me asusto porque NO CALENTO pero si se le bajo el nivel de refrigerante y automaticamente el carro me marco "revisar refrigerante" a lo cual heche y en el momento lo lleve a hacer el servicio y en ese momento le subieron el grado (segun me comentaron otros Audi de agencia con un motor 1.8 TFSI tambien tienen ese caso y se les sube un poco el grado) el carro ahorita no le he revisado el nivel de aceite (lo hare mañana temprano antes de encenderlo) pero si lo he sentido mas suave y que desarrolla mas suavemente y menos "nervioso" a lo largo de las RPM Soy el 2do dueño, al primer dueño no lo conozco personalmente pero se quien es y yo se que las agencias no son de confiar pero no creo que le dieran mal uso (el carro traia 5w30 cuando lo agarre) En el area de motor y abajo no hay muestras de aceite ni nada, tampoco saca ningun tipo de humo. Algo que cabe destacar que a veces uso el auto en recorridos cortos puede que esto haga que se desgaste mas? y tambien NUNCA saco el carro totalmente frio, al encenderlo espero unos 5 min al menos para que circule aceite, se que es una practica ya medio innecesaria de la vieja escuela pero es un habito que tome. |
30-Apr-2017, 22:21 | #191 | |
EM1 2000 & FA1 2008
30-Apr-2017, 22:40 | #192 |
VAG Member
GLI MKV
Tiempo: 0.00
Sigo con lo de buena info! Ya debería de quedar como adherido este tema!
Me inclino más por el TopTec 4100, ese verde vi que se lo pusieron a un Volkswagen Jetta, por eso me surgió la duda, al leer un poco de ese aceite me iba a decidir por ese, pero ya viendo esos puntos de vista mejor a lo seguro y a lo que se requiere, solo por preguntar iré a repsa para saber que me dicen y recomiendan y cuando me den la información la pondre aca, el año pasado use liquimoly pero no me duró ni 5 días porque lo lleve al taller y se lo cambiaron ahorita ya que quiero cambiar y hacerle el flush pero aún me queda mala espina :/ MelRob mis respetos! Que buena info!!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
30-Apr-2017, 22:49 | #193 | |
Me ire por el 5w40 y totalmente descartado el Molygen Filtros uso OEM o sino Mahle. De aire y todo Mañana que vea el nivel de aceite les cuento como va el consumo! El aceite lo cambio cada 7000 a 8000 KMS el carro antes con 5w30 en la agencia lo cambiaban a los 5000 lo cual me parecia un robo (usaban Quacker State que es el que recomienda o patrocina SEAT) pero si nunca llego a los 10 000 para el cambio. |
01-May-2017, 00:32 | #194 | |
EM1 2000 & FA1 2008
Última edición por MelRob; 01-May-2017 a las 06:46 |
02-May-2017, 23:29 | #195 |
Yo siempre he usado el liqui moly 10w40 mos2, y muy satisfecho con el producto, sin embargo no se si sea el correcto jajajaj es una nissan pathfinder turbodiesel, con 180k km, otros productos que he usado de LM
el flushing sin problema Super diesel recomendado Diesel purge recomendadisimo Ceratec |
03-May-2017, 06:15 | #196 | |
EM1 2000 & FA1 2008
Personalmente no le tengo mucha confianza a los aceites que utilizan el Molibdeno (Disulfuro), Boro (Nitruro) o algún otro elemento/compuesto como agente anti-fricción. Al parecer el Molibdeno (por ejemplo) podría perjudicar negativamente las propiedades detergentes del aceite, promoviendo la formación de lodos y depósitos en ciertas partes del motor. ¿Me consta? No, la verdad no, nunca he usado algún aceite que utilice Molibdeno precisamente por lo que acabo de mencionar. En conclusión: respecto al aceite que estás usando al menos con las especificaciones API, la SL ya no está vigor desde el 2005 cuando fue reemplazada por la SM (esta aún en vigor) y la CF es obsoleta, se desarrolló en los 90's para el servicio de motores diesel de inyección indirecta. Las mejoras que pueda ofrecer casi sin temor a equivocarme serían ofrecidas por el compuesto MoS2 (Disulfuro de Molibdeno) que al menos yo no usaría por lo que indiqué arriba, y por último las especificaciones ACEA con las que cuenta, serían las indicadas para ciertos vehículos europeos, podríamos decir que no serían las apropiadas para tu camioneta. Espero no haberte dejado con más dudas que respuestas. Saludos. |
03-May-2017, 07:04 | #197 | |
Fíjate que difiero un tanto de este comentario. Podrías explicar como puede hacerse un aceite que provenga de la gasolina?? La gasolina es muy volátil e inflamable, como para ser base de un aceite a mi parecer. Quizá decir derivado del petróleo, aunque según tengo entendido la gasolina es uno de los productos finales del petróleo y el aceite también, pero ha de estar antes que la gasolina, seguramente. Los aceites hidrocraqueados no por fuerza son parafinicos, además un aceite parafinicos por más que lo hidrocraqueen no deja de ser parafina y jamas va a tener la protección de un aceite sintético. Respecto a "Sintético" y "Tecnología Sintética" eso es puro estrategia publicitaria, pienso yo, una frase no puede definir el rendimiento y/o calidad de un lubricante y es ahí donde el consumidor debe de tener cuidado porque la publicidad aguanta con todo. Además un aceite sintético 100% por naturaleza, que no proviene del petróleo va a ser mejor que cualquier aceite que lo hayan forzado con hidrocraqueo a ser casi sintético. Es mi opinión, espero no ofenderte y estoy anuente a tu explicación. Te felicito por lo bien que entendes las normas en general y coincido con vos que el MoS2 no es lo mejor y yo no lo usaría en carro diésel por ser CF ( obsoleto) y además que su venta esta prohibida en Alemania ( por algo será pienso yo). Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
03-May-2017, 22:22 | #198 |
Cual me recomendarian para la diesel entonces? La app de liqui moly me recomienda el
Top Tec 4100 pero ese es 5w40 y el carro siempre ha usado 10w40 no se si habra clavo |
04-May-2017, 07:32 | #199 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Aceite Liqui Moly?? pregunta sobre color de aceite
Esta foto es de cuabdo cambie faja de tiempo el año pasado, justo en mayo IMG_20160514_105143.jpg Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk
05-May-2017, 05:18 | #200 | |
EM1 2000 & FA1 2008
Comenzaré aclarando lo que me comentabas; del porqué dije que los aceites sintéticos se construían a partir de la gasolina y los de tecnología sintética a partir de la parafina. Creo que las dos manzanas de la discordia aquí fueron dos palabras: la primera que yo utilicé la palabra gasolina, y la segunda fue una que yo nunca utilicé, en este caso el término "100% Sintético". Utilicé únicamente el término "Sintético". Primero vamos por lo grupos del API, de acuerdo con los mencionados, yo pondría los "hidrocracked" en el grupo tres (III), estos serían los aceites que hoy en día nos venden como "Tecnología Sintética", en el grupo cuatro (IV) entrarían los P.A.O. (Poly Alpha Olefines) y por último el grupo cinco (V) los Esteres. Vos hablas de la publicidad engañosa y que la misma puede con todo, personalmente pienso lo mismo, pero NO para los denominados "Sintéticos" y los de "Tecnología Sintética" si no para los "100% Sintéticos". ¿Por qué? Porque de acuerdo con el API, los "100% Sintéticos tradicionales" son una mezcla entre los grupos API IV (P.A.O.) y el grupo V (Esteres). De ser por fuerza de esa forma NO aplicaría lo que mencionas vos de "un aceite 100% sintético por naturaleza que no proviene del petróleo" ¿por qué? porque los P.A.O. son el resultado de una química del etileno que consiste en la reacción de polimeración de compuestos olefínicos (hidrocarburos). Ahora, si volvemos al grupo API IV; que sería a donde pertenecerían los aceites P.A.O. diría lo siguiente: Los polialfaolefinas (P.A.O.) son fabricados por la sintetización de diferentes "compuestos de petróleo" u otros materiales para características específicas. La pregunta ahora sería ¿por qué las mezclan? la respuesta creo que sería "para mejorar sus propiedades" ¿cuáles? según dicen, la solvencia, ayudar con la limpieza del sistema y para resistir altas temperaturas, está ultima mejora/propiedad la obtendrían de los aceites del grupo IV (P.A.O). Para mi un aceite aceite sintético libre de petróleo sería un Ester, ya que se obtiene también por síntesis, es decir, de forma artificial pero sin la participación de bases petrolíferas. Los Esteres terminan siendo el producto de la reacción de "esterificación" (me imagino que de allí su nombre) entre productos de origen vegetal; tales como ácidos grasos de origen vegetal y/o alcoholes. Debido a lo de "productos de origen vegetal" se dice que su grado de degradación biológica en estado puro y nuevo es cercano a 100%, en otras palabras; es Biodegradable. Con lo que decis sobre los hidrocraqueados de que "por más que lo hidrocraqueen nunca no dejan de ser parafina y jamás va a tener la protección de un aceite sintético" pues creo que estás en lo cierto, en teoría nunca debería de igualar o superar las cualidades de un sintético formulado a partir de los grupos API IV y V. Es por eso que los Hidrocraqueados del grupo III son también conocidos como "Aceites Minerales No Convencionales", ya que para formularse utilizan bases minerales las cuales son mejoradas a través de un proceso llamado "Hidrogenación Catalítica". La razón por la que dije que eran "lo mismo" es porque de acuerdo al API del grupo III, estos aceites son conocidos en muchos países como "aceites sintetizados" o "sintéticos" aunque estos no sean desarrollados como los Sintéticos Tradicionales que mencioné arriba. Pero ¿por qué mencioné la Gasolina? Lo hice porque en el proceso de "Destilación Atmosférica" del Crudo se producen: gasolina, gas húmedo, turbosina, diesel, kerosina, y otros. Y derivado de ellos un residuo del cual se obtienen los aceites básicos. La verdad hablar de esto es demasiado extenso, vos mejor que nadie sabrás a lo que me refiero, intenté aclarar lo que me dijiste y de antemano te digo que para nada iba a ofenderme por tu comentario. Espero haber aclarado algo sobre lo consultabas. Saludos. |
