Este thread fue creado hace 1574 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
04-Dec-2019, 15:57 | #1 |
Mirage deCoupe 2000
Medida de neumaticos
Que tal foreros del foro lksjdflksjdf una pregunta quiza para algunos ridicula pero mejor pregunto.
Ya encontre info pero la verdad me cuesta entenderla.. Mi carro tiene llantas 185/60/R14 pero le quiero cambiar y ahorita hay buenas ofertas pero son 185/65/R14 Le puedo poner esa medida? Mi carro es un mirage de coupe 2000 rodado motor 1.5 mecanico motor 4G15 4 cilindros En esta pagina https://llantasneumaticos.com/size/m...i/mirage/2000/ segun vi si aplica a esa medida pero si alguno me hecha la mano confirmando les agradecere. Buena onda
04-Dec-2019, 16:04 | #2 | |
CharlesutiniNB
Respuesta: Medida de neumaticos
Cuando te las pongan gira el timón hasta los extremos y si no topan allí estás. Enviado desde mi SM-A705MN mediante Tapatalk |
04-Dec-2019, 16:15 | #3 | |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
sin problemas podes ponerle esa medida, de por si el mirage tiene espacio para variar bastante las medidas de las llantas, pero no se debe hacer por cuestiones del velocimetro ... etc. ya confirmaste en una pagina, pero podes verlo aqui tambien https://www.wheel-size.com/ y todo esto lo se, porque he tenido 4 mirage, y he investigado, dale tranquilo con esa medida
04-Dec-2019, 16:21 | #4 |
Frater Perdurabo
Si.
04-Dec-2019, 19:53 | #5 | ||
Mirage deCoupe 2000
Y que opinan de la marca Dunlop? Última edición por lbarreragt; 04-Dec-2019 a las 20:14 |
05-Dec-2019, 07:12 | #6 |
CharlesutiniNB
05-Dec-2019, 13:40 | #7 | |
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
incluso hay buenas marcas, chinas, depende el uso.. |
05-Dec-2019, 14:16 | #8 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
¿Que te parecen las Continental con TW700, Temperature B y Traction B?
05-Dec-2019, 14:21 | #9 | ||
Mirage deCoupe 2000
En Vital Car Service estan a buenos precios las 4 llantas por si les interesa |
05-Dec-2019, 16:01 | #10 |
CharlesutiniNB
Llantas muy resistentes, con rango intermedio de soporte a la temperatura y rango intermedio de tracción.
Acá unos ejemplos: Bridgestone vs. Continental vs. Goodyear vs. Pirelli vs. Michelin – Tyre Test |
05-Dec-2019, 16:20 | #11 | |
Autobahn
Comparti que aspectos tomas en cuenta para elegir llantas, ademas de la marca. Para guiar a lbarreragt. Última edición por HALLO; 05-Dec-2019 a las 16:33 |
05-Dec-2019, 22:25 | #12 | |
CharlesutiniNB
Bueno en mi caso utilizo llantas con alto Treadware... porque utilizo mucho mis vehículos para aplicaciones en terrenos rocosos y terraceria, por mi profesión me toca viajar a lugares un poco inaccesibles y sitios en construcción los cuales no poseen caminos convencionales. Por tal razón utilizo llantas que tienen un alto Treadware, las cuales me ofrecen alta resistencia al desgaste en este tipo de terrenos, actualmente utilizo BF Goodrich KO2 las cuales no aplican parametros UTQG (El sello: Uniform Tire Quality Grade (UTQG), algo así como "Grado de Calidad Uniforme de las Llantas") pero que están diseñadas para terraceria, anteriormete utilice Continental Crosscontact LX20 con UTQG: 740 A B (Tradewear 740, Tracción A y Temperatura B) muy buenas en carretera y aunque tenían un Treadware alto tuve que cambiarlas antes del tiempo programado pues su desgaste fue un poco acelerado ya que por ser llantas que no están hechas directamente para terraceria tiene un espesor de rodamiento mas delgado, por lo tanto se gastaron más rápido. Entonces puedo definir que, dependiendo de tu aplicación de manejo mas frecuente es donde determinas que tipo de llanta y su valor UTQG, aunque ahora existen neumáticos como esas continental con excelentes prestaciones a la Tracción y alto tradewear, lo mejor es investigar y/o arriesgarse a probar, prácticamente a partir de los años he llegado a saber cuales son las mejores llantas para mis SUV's, pero me he topado con llantas de renombre que he despedazado... la experiencia entra por la piel y la billetera Hay un par de Thread's donde se toco este tema: http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=292707 http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=406573 ¿Qué es el «Treadwear» de tus llantas? Un poco de literatura: MANUAL DE INFORMACIÓN TÉCNICA DE NEUMÁTICOS |
06-Dec-2019, 08:11 | #13 | |
POWERED by DIESEL
kia
De las at me parecen que son las que podrían estar más cerca de las mt sin ser tan caras como la open country rt , o nitto rg, Enviado desde mediante Tapatalk
06-Dec-2019, 13:27 | #14 | |
CharlesutiniNB
Por cierto también use en otra SUV las BF Goodrich KO (la versión anterior) la diferencia con la BF Goodrich KO2 es que las ultimas drenan mucho mejor el agua, son mas aerodinámicas pues casi no se oye el típico zumbido de estas llantas al viajar a alta velocidad, tambien que los materiales son resistentes, el tipo de desgaste no es igual. Diferencias en el desgaste... Bf Goodrich KO2 vs KO (min 13) https://youtu.be/dQ90fR0MCRQ Enviado desde mi SM-A705MN mediante Tapatalk Última edición por nicksunfire; 06-Dec-2019 a las 13:42 |
06-Dec-2019, 14:08 | #15 | |
Autobahn
