Este thread fue creado hace 2205 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
03-Apr-2018, 10:56 | #1 |
Feedback Score: 43 reviews
enceder luz led desde 2 lineas de poder
bueno, vamos a animar un poco esta sección....jdklfjaksd
quiero hacer un mini proyecto pero necesito que me iluminen: quiero poner unos LED pero que se puedan encender de la linea del DLR o desde las luces de posición. creo que se puede con un relay, pero no estoy muy familiarizado con su uso y no se que pasa si se prende el DLR y la luz de posición
03-Apr-2018, 12:20 | #2 |
Respuesta: enceder luz led desde 2 lineas de poder
No creo que sea necesario un relay.
Con tus led y su resistencia respectiva seria mas que suficiente. Lo que te quedo a ser es el valor de la resistencia y ahorita no tengo en mente como calcular su valor. Pero en eso pasa alguien mas y te ayuda jajaja O léete en google como calcular el valor de la resistencia usando 12V, los LED son de 3,6V nominales creo, creo. Pero ya tenés otra opción. El relé descartarlo no lo creo necesario por la baja corriente que consume un LED. |
03-Apr-2018, 12:32 | #3 | |
Re: Respuesta: enceder luz led desde 2 lineas de poder
03-Apr-2018, 13:13 | #4 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Cuantos led quisieras encender? Que color son?
Pregunto esto para saber cuanta corriente podrian consumir y ayudarte con calculos de resistencia y saber si es necesario relay o transistores. A5
03-Apr-2018, 13:53 | #5 | |
seria este: https://www.ebay.com/i/262748065898?ul_noapp=true |
03-Apr-2018, 15:11 | #6 |
Autobahn
@rquanleon
A ver si entendí bien.¿Quisieras comprar esas DRL Daytime Running Lights Fog Lamp Kits?Si es así, entonces al parecer no tendrías que hacer nada mas que instalarlas. Si es que quisieras ponerlas con la función de encendido ó DRL entonces necesitarías la compuerta OR (74LS32). https://en.wikipedia.org/wiki/OR_gate La tabla de verdad de esta compuerta es INPUT OUTPUT A B A OR B 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 Si A=Linea DRL y B= Linea Posicionamiento. 1=12V, 0=0V. Enciende las luces si cualquiera de las entradas es 1 logico. Lo complicado de esto es, que los circuitos integrados son tecnologia TTL, es decir 1=5V y 0=0V. Entonces para que funcione tendriamos que convertir esa señal de 12V de DRL y Switch de posicionamiento a TTL. Para convertirlo podrias utilizar un regulador 7805. Este convierte 12V a 5V ó bien este circuito integrado CD4504B http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4504b.pdf En resumen, seria de poner una compuerta OR y adecuar las entradas a 5V para luego la salida de esa compuerta convertirla de 5V a 12V (http://www.electronics-lab.com/proje...-dc-converter/) y esto conectarlo a las luces Led. |
03-Apr-2018, 15:25 | #7 |
Desde el cuando el color del led varia el consumo del led?
03-Apr-2018, 15:32 | #8 |
Solo un comentario:
"Power" en energía eléctrica se traduce como "potencia". Es decir lineas de potencia. Eso de "poder" lo inventaron algunos músicos de ciertas sectas que en lugar de decir amplificador de potencia dicen "poder" o "amplificadores de poder". Última edición por Bertone X1/9; 03-Apr-2018 a las 15:40 |
03-Apr-2018, 15:47 | #9 | |
03-Apr-2018, 16:07 | #10 |
Autobahn
Respuesta: Re: Respuesta: enceder luz led desde 2 lineas de poder
Correcto, la salida de la OR (Input 12V-5V, Output 5V-12V) conectarlo al circuito de control de las luces led.
03-Apr-2018, 16:29 | #11 |
Autobahn
Creo que hubo una confusión. Yo entendí que lo que quería rquanleon era poner Leds individuales en paralelo. Los led según el color tiene una caida de potencial. Esta caida de potencial si influye en el calculo de la resistencia limitadora de corriente que necesita el Led para que no se arruine. Aqui dejo la explicación y la tabla Vf según color. https://www.evilmadscientist.com/201...tors-for-leds/ La cantidad de corriente depende de la cantidad de Leds que se ponga en paralelo. Última edición por HALLO; 03-Apr-2018 a las 16:38 |
03-Apr-2018, 16:30 | #12 |
Autobahn
03-Apr-2018, 18:09 | #13 |
Ya sabia que iba a aparecer @Hallo
Ya no me hagás caso a lo que dije jajajaldlfldl @rquanleon Hacele caso a aquel, aquel es experto, notá su lenguaje. Pocos le llaman potencial al voltaje |
03-Apr-2018, 18:10 | #14 |
03-Apr-2018, 18:50 | #15 |
nombre no te hagas bolas, con un par de diodos, es una OR simplificada,
la logica es la siguiente: o esta encendida una luz, o esta encendida la otra, o las dos estan encendidas, en cualquiera de los tres casos encenderan tus led. Y con los diodos evitas el retorno. |
03-Apr-2018, 19:25 | #16 | |
Autobahn
A5 Última edición por HALLO; 03-Apr-2018 a las 22:34 |
04-Apr-2018, 07:14 | #17 |
son led, no creo que sean una carga significativa, pero ya vendra el quanleon a poner mas datos
04-Apr-2018, 09:26 | #18 | |
http://www.steren.com.gt/catalogo/sfam.php?sf=136 rectificadores y zener, los rectificadores hay hasta de 6 amperios, los zener son de menor amperio. |
04-Apr-2018, 10:07 | #19 |
es que ya no pusiste que tipo de luz vas a conectar, para saber la corriente que consume,
pero mejor ponele de 6 amperios por aquello que consuma bastante. Zener no le vayas a poner |
04-Apr-2018, 10:08 | #20 | |
04-Apr-2018, 10:18 | #21 | |
Autobahn
http://akizukidenshi.com/download/PC817C.pdf |
04-Apr-2018, 10:23 | #22 |
Mmm, dice 15W, me imagino cada luz, esto es aprox 1.25 Amps. si conectas las dos em paralelo seran 2.5 Amps.
Los diodos de 4 Amp, te quedan bien. |
04-Apr-2018, 10:39 | #23 | |||
voy a tener cuidado de revisar si el cable es positivo o negativo para no chingarlo |
05-Apr-2018, 15:58 | #24 |
10-Apr-2018, 16:05 | #25 |
Kia Rio
Feedback Score: 65 reviews
HALLO, perdón si desvió un poco el tema pero aprovechando su sabiduría, en mi carro no enciende una de las led que estoy instalando, todo esta normal si colocas la luz normal del vehículo funciona, ya probé directa la led a la batería y enciende, que me aconsejas.
gracias. |
