Este thread fue creado hace 2206 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
09-Apr-2018, 18:50 | #1 |
Tecnico
Ruido de Cadena o cascabeleo!
Buenas Jovenes alguien que me ayude, Tengo un Mazda Protege 2000 motor 1.8 automatico y desde hace unos dias me empezo a hacer un ruido adelante como de una cadena floja o cascabeleo pero me lo hace en subidas y luego que dejo de acelerar se apaga y se me descarga la bateria...
alguien que le aya pasado lo mismo que ayude ptta ya le hice servicio al motory sigue igual
[email protected] |
09-Apr-2018, 18:57 | #2 |
SIEMPR LISTO PARA SERVIR
MAZDA
Respuesta: Ruido de Cadena o cascabeleo!
auto o mec
Enviado desde el cuarto de tu hermana mediante Tapatalk
09-Apr-2018, 19:29 | #3 |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Ruido de Cadena o cascabeleo!
Solo para ahorrarte el viaje porque estoy de buen humor...
Usas gasolina Regular? Tu solución es:usa super de Texaco... Si querés saber por que? Busca mi Thread en la sección, se debatió suficiente... He dicho!!! Enviado desde mi PRA-LX3 mediante Tapatalk
09-Apr-2018, 21:01 | #4 |
la regular en los mazdas provoca mucho cascabeleo
Ahora que se te descargue la bateria pueda ser que tu alternador ya no sirva |
10-Apr-2018, 02:46 | #5 |
por cadena no te preocupes porque no usa, solo faja dentada.
10-Apr-2018, 08:38 | #6 |
Tecnico
10-Apr-2018, 08:38 | #7 |
Tecnico
Respuesta: Re: Ruido de Cadena o cascabeleo!
He Usado De las dos!
10-Apr-2018, 08:40 | #8 |
Tecnico
10-Apr-2018, 09:05 | #9 |
Sobreviviendo !!!
Mazda Protege :califa:
a la pumas, mazda para variar con sonido de cascabeleo enfrente
El mio hacia el ruido pero sin perder fuerza y eran las valvulas toco cambiar las 16 ñlaksdjfa |
10-Apr-2018, 09:11 | #10 |
WHY SO SERIOUS?
Y MUUUCHO MAS.....
Tiempo: 40222010
Feedback Score: 384 reviews
Motor desvielado
10-Apr-2018, 12:28 | #11 |
Tiempo: 1.3
10-Apr-2018, 12:34 | #12 |
voy a ver donde esta ese thread. yo uso regular de la puma
10-Apr-2018, 12:44 | #13 |
Re: Respuesta: Ruido de Cadena o cascabeleo!
10-Apr-2018, 12:53 | #14 |
VWMK6
Eso de la gas no creo yo pongo super y regular x ejemplo me toca poner gas en gasolineras meras garras prefiero poner regular xq no creo que den super para mi que la misma dan y pues le ganan un extra a la que ponen supuestamente como super..
Lo de texaco pues si trate de usar solo la de ellos pero casi no hay muchas gasolineras texaco y a veces toca llenar en otras además el manual de mi carro dice que no utilice mayor a 96 octanos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
10-Apr-2018, 16:35 | #15 |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Respuesta: Re: Ruido de Cadena o cascabeleo!
11-Apr-2018, 07:58 | #16 |
Feedback Score: 80 reviews
Me surgio la duda en este caso, tu carro puede calibrar válvulas o son busos hidráulicos?
Recuerdo en un protege 92 1.8, que tuve ese eran busos hidraulicos y cuando se compro todo bien, se le cambio el aceite por el que correspondía según manual y ooooo sorpresa parecía matraca, se le tuvieron que cambiar los 16 busos en ese tiempo salieron en Q150 cada uno. Peeeero, como ya te dijeron de la misma forma tuve un sentra 90 12 valvulas y ese cascabeleaba eventualmente, siendo yo el primer dueño en Guate no podia ser por aceite porque traia su record de servicios y yo lo continue aca, resulto que la gasolina esso lo hacia cascabelear, le gustaba solo la shell, en ese tiempo el mecanico tenia en unos frascos las tres gasolinas que habian, texaco, esso y shell, siendo la mas sucia la esso, se le formaron en el frasco hasta sedimentos de suciedad y aceite. Esto por el uso constante de esta gasolina (yo llenaba tanque y me duraba casi las dos semanas) formaba sedimentos en los asientos de valvulas y al no cerrar de forma adecuada forma ese cascabeleo por preignicion. Solución terminarse lo mas que se podia esa gasolina y despues de dos tancadas de shell vpower se quito totalmente ese ruido, despues me quede usando solo la super y eventualmente vpower. |
12-Apr-2018, 13:37 | #17 | |
Que talito!!!!!
Honda
Enviado desde mi PRA-LX3 mediante Tapatalk |
12-Apr-2018, 15:15 | #18 |
Juan 3:16
Accord
No se podrian ayudarme con el mio, es un VW 1.8T, cuando enciendo el carro el ruido del motor es normal, cuando pasa de 15 a 20 minutos mas o menos inicia con un ruido bien fuerte de cascabeleo, lo acelero y se quita el ruido pero si lo dejo de acelerar regresa el ruido, q podra tener mi carrito. ???
Si eres capaz de devolver con una sonrisa una traición, si eres capaz de dar tu mano a quien con la suya te señaló. |
12-Apr-2018, 15:34 | #19 | |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
A5
12-Apr-2018, 17:12 | #20 | |
¿que tipo y calidad de aceite le estara aplicando? imagino que el cascabeleo lo hace en alta revolución, pueden haber suficientes sedimientos en los asientos de valvulas que este dejando una luz mas abierta y esto pueda provocar el ruido pero también debe haber preignicion, me imagino nada mas. @Kairi que se habra echo, ya hubiera dado un diagnostico preciso de este clavo. |
12-Apr-2018, 18:56 | #21 | |
Que talito!!!!!
Honda
Que aceite estas usando en ese carro? |
12-Apr-2018, 18:58 | #22 | |
Tecnico
12-Apr-2018, 18:58 | #23 | |
Que talito!!!!!
Honda
Ese por lo visto es cuco común de esa linea de motores... lo hace cuando el motor se somete a carga en una subida, precisamente lo mismo que me pasaba a mi... Kairi? Me imagino que ya no viene a contestar las preguntas que hace la mara solo porque tiene boca y le la hueva pensar... |
12-Apr-2018, 19:02 | #24 | |
Que talito!!!!!
Honda
Sae 40 monogrado??? POR QUE?????? PUTA MUCHA!!! NO LEEN EL MANUAL GRANDISIMOS HUEVONES!!!!! NO SE INFORMAN!!!! No perderé mas mi tiempo aqui... Bye, |
12-Apr-2018, 19:05 | #25 |
