Este thread fue creado hace 2190 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
27-Apr-2018, 08:03 | #1 |
Filtracion de Agua Honda Civic LX 2002
Saludos Foreros!
Tengo un clavo con mi carro, cuando llueve se le entra el agua del lado del piloto, el año pasado se me chingo el AC y aprovechando el men que lo arreglo le limpio el canal (el que desagua por la lodera) y problema resuelto (segun yo) ayer que llovio fuerte otra vez se le volvio a entrar agua, vi el canal y no esta tapado, o sucio. Me pueden recomendar a donde lo puedo llevar para que lo vean? me ahueva que se pueda chingar por el agua, la alfombra ya tiene una mancha de agua |
27-Apr-2018, 08:35 | #2 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Respuesta: Filtracion de Agua Honda Civic LX 2002
Busca en la sección de servicios ahí hay alguien que ve eso de ac y todas sus partes, el talvez te puede ayudar
27-Apr-2018, 08:36 | #3 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
27-Apr-2018, 08:55 | #4 |
yayuuuuuuuuuuiiiiiii!
pueden ser varias cosas... no se por que los civic tienen ese problema.
para comenzar tu carro es el LX, no debe de traer sunroof? luego seria verificar un como cabal que esta entre el capo y el vidrio delantero, donde salen los parabrisas... se tapan unos agujeros y hace que esa cavidad se llene mas de lo comun y se filtra por alguna ranura luego verificar si el agua no viene de algun empaque mal puesto de la puerta o los canales de la puerta esten tapados. yo pari enanos buscando fugas... me metia en el carro y con ayuda de otro cerote me tiraba agua con una manguera y asi iba detectando de donde filtraba el agua
HONDERO!!! |
27-Apr-2018, 09:54 | #5 | |
cabal, no tirnene sunroof. Fijate que esa vez que lo vio el man del AC nos dimos cuenta que se filtra cabal por enfrente. arribita de donde iria el clutch (este es automatico) |
27-Apr-2018, 10:10 | #6 |
Revisa tambien si no esta picado el panal de la calefaccion. Usas refrigerante o agua.
Si usas agua va a estar dificil identificar si ese es el problema, ya que si le pones refrigerante y ves verde la parte que se filtra, es el panal Es problema recurrente en los hondas que falle esa parte |
27-Apr-2018, 10:13 | #7 | |
27-Apr-2018, 10:18 | #8 |
por lo que decis el clavo esta en la pared de fuego....
primero verifica que los canales de vaciado esten limpios.. esto lo comprobas con meterle agua con manguera a ese espacio y miras si el agua sale rapido, si esta demora en salir es que esta algun bloqueo, chico pero bloquea. y a veces el aislante que pega las uniones se vence, entonces no queda mas que le apliques silicon y lo arreglas |
27-Apr-2018, 11:32 | #9 |
Anarquista y que?
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
REvisa el empaque quue sella la salida/entrada del cable que sirve para abrir el capo... esa onda si se la movieron y no la pusieron bien, es una coladera de agua... la solucion es volverlo a colocar como debe estar y echarle silicon para que se quede alli fijo y sin filtraciones.
agua, fuga, honda |
