Este thread fue creado hace 2142 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
02-May-2018, 12:40 | #1 |
Vip Junior
EG9 SIR
Feedback Score: 95 reviews
Civic Compresiones en Cero
Vengo a pedir sus sabios comentarios
El dia de ayer le medi compresiones a mi carro y 3 de los 4 cilindros me tiraron compresiones a cero. Uno de los cuatro me tiro la mitad de compresión, según la medida que da el fabricante. El carro lo tengo tirado desde hace ya mas de un año, por el mismo problema, encendia pero con fallon hasta que dejo de arrancar La pregunta es Se habrá desincronizado? Se habrán doblado valvulas? El carro no se recalento, ni tampoco le he metido la pata Ya le habia hecho overhaul por que dos de los cilindros estaban ovalados Pero después del overhaul no lo recorrí ni 500 km Si me pudieran recomendar un buen taller también, se los agradeceria mucho! Datos del motor zc d16a9 Gracias por las respuestas
02-May-2018, 14:06 | #2 |
Honderijillo
Feedback Score: 130 reviews
Respuesta: Civic Compresiones en Cero
Hola, me pasó algo parecido con un carro que también estuvo sin arrancar por un largo periodo. La cosa es que se habían pegado los anillos al pistón, y al no sellarlo con las paredes del cilindro no había compresión.
No digo que sea el mismo caso (no me quedó claro si después del overhaul te quedaron buenas compresiones), pero de repente te ayuda
02-May-2018, 14:31 | #3 | |
Vip Junior
EG9 SIR
Después del overhaul, no le hice prueba de compresiones pero si estaba parejo, sin ningún problema! De repente cada vez que lo encendía como que se ahogaba al acelerarlo, hasta casi apagarse, hasta que dejo de arrancar! Y como arreglaste el problema de los anillos pegados? |
04-May-2018, 17:41 | #4 |
Honderijillo
Pues fíjate que aún no lo he solucionado bien, pero sí lograr que arranque. Se sacan las candelas y se echa un poco de aceite, para que haga sello entre el pistón y las paredes del cilindro, de ahí hay que desmontar el tubo del filtro del intake manifold y tener a la mano una botellita con gasolina.
Después una persona mantiene el contacto para tener girando todo el tiempo el motor de arranque y otra abre y cierra la mariposa y echa de vez en cuando un poquito de gasolina (para que no se ahogue) hasta que arranque, saca una humareda blanca potente (en lo que quema el aceite), es forzarlo un poco pero una vez que se pone en marcha y alcanza su temperatura ya se mantiene normal (al menos con mi carro). |
05-May-2018, 11:53 | #5 |
Frontier Nismo/Xterra
Se fue la banda de tiempo y se doblaron válvulas
05-May-2018, 12:54 | #6 |
Vip Junior
EG9 SIR
05-May-2018, 12:55 | #7 | |
Vip Junior
EG9 SIR
Voy a hacer la prueba |
07-May-2018, 10:03 | #8 |
Honderijillo
ahí nos cuentas qué era finalmente y cómo lo resolviste. Ánimo.
07-May-2018, 14:04 | #9 |
Vip Junior
EG9 SIR
07-May-2018, 16:25 | #10 |
I ♥ MY CRX
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
el motor no lo has girado manualmente?
el motor hace como que va arrancar? o no da nada |
07-May-2018, 17:57 | #11 |
Vip Junior
EG9 SIR
07-May-2018, 18:27 | #12 |
I ♥ MY CRX
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
04-Jun-2018, 23:05 | #13 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
hechale aceite en los cilindros, una vez me paso que cambien empaque de culata, y despues no queria arrancar el hp, sonaba sin compresiones le heche aceite y arranco el pisadito, hay que ver si no estan goteando los inyectores, como esta el nivel de aceite?
07-Jun-2018, 07:15 | #14 | |
Vip Junior
EG9 SIR
Aun no he comprado bomba, espero que eso sea |
