Este thread fue creado hace 945 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
20-May-2017, 22:07 | #551 |
Respuesta: Todo sobre hardware PC
Ya instalé mi disco SSD y puta, que diferencia la laptop no se me traba para nada, carga todo en segundos, valió la pena el gasto
22-May-2017, 14:02 | #552 |
Re: Todo sobre hardware PC
Lo bueno que saque cpus con 16 núcleos o mas, es que de a poco van a ir bajando los octacores, uno de esos me gustaría armar a mi.
22-May-2017, 23:30 | #553 |
:vwowner:
Re: Que Tarjeta de Video me Recomiendan?
23-May-2017, 09:18 | #554 | |
y cuales son las especificaciones de tu laptop, es bueno saber para los que quieren actualizar
https://giffiles.alphacoders.com/144/144114.gif AMD RYZEN 3700X 8 Cores (16 cpus) Asus X570 Prime 32 GB Ddr4 3200 Mhz Nvidia GTX 1070 M.2 1Tb |
23-May-2017, 21:58 | #555 | |
Gracias vos buena onda
Procesador: Intel® Core™ i3 Ram tenía 4 pero le puse mas, ahora tengo 8 de ram ddr3 Disco duro era de 500Gb de 5400rpm windows 8.1 Desde el primer día sentí que era algo lenta comparada con la compu que tenía antes y eso que tenia un cuad core y de ram creo que tenía 4 también, pero ahora siento que nunca había tenido una compu tan rápida El uso que le doy es bastante básico, juegos solo de pocos recursos puedo jugar aunque en este disco todavía no he instalado ninguno para ver la diferencia. Última edición por ajdro212; 23-May-2017 a las 22:04 |
23-May-2017, 22:01 | #556 |
Computadoras High End....
El que haya entrado de US
Tiempo: 1/8 10.82 SGT
Feedback Score: 168 reviews
ajdro212
lo unico que vas a tener ganancia es performance rapides al abrir programas rapides en que entre y salga de win pero en juegos naranjas no ganas nada a no ser que sea un juego como csgo abrira mas rapido los mapas pero de ahi ganar fps nada
23-May-2017, 22:12 | #557 | |
24-May-2017, 09:29 | #558 |
¿Cómo se hace la migración de Sistema Operativo?
Yo tengo W10, tengo los instaladores. Anteriormente tenía W8.1. Gracias.
24-May-2017, 10:04 | #559 |
JuliusGuate
No es recomendable migrar de un hdd a un ssd 1. porque no son iguales 2. te puede dar problemas tanto en el camino o bien ya dentro del OS Pero dependiendo del SSD tiene su software para hacer la migracion samsung tiene micron tiene corsair tambien yo lo que recomiendo es hacer una instalacion limpia en el ssd para evitar virus spyware o malware que lleve la migracion del OS y asi evitar que el ssd este trabajando de mas y eso quiere decir menos tiempo de vida en el |
24-May-2017, 10:33 | #560 | |
Fijate JuliusGuate que compré un disco duro micron y trae un código para descargar un programa y hacer la migración pero preferí hacer mis back up e instalar windows desde 0 |
24-May-2017, 10:34 | #561 |
:vwowner:
Julius porque querés migrar... Se puede pero el arreglo de bits/cluster de SSD y HDD es diferente, en todos lados recomiendan instalación limpia porque windows detecta que es un SSD y hace ajustes automáticos al momento de instalar que migrando debes realizar a pie, deshabilitar archivo de paginación, deshabilitar hibernación y otras cosas que no recuerdo
Sent from my ONE A2005 using Tapatalk |
24-May-2017, 14:02 | #562 |
ajdro212
yo no tuve que tener un codigo para bajar el software de micron esta en la pagina de ellos y es gratis y lo baje por un ssd crucial que le coloque a una portatil y con el mismo podes hacer la migracion pero no es recomendable |
24-May-2017, 14:04 | #563 |
fburgos01
esta info les puede servir a muchos que van a colocar un ssd y no matarlo tan rapido. esto es para todos los ssd o sea ssd sata ssd msata ssd m2 sata y ssd m2 nvme https://hardzone.es/2016/01/24/tutor...sd-windows-10/ |
24-May-2017, 18:19 | #564 | |
:vwowner:
Indexing podría ayudar a alargar la vida útil pero podrian pasar más de 10 años escribiendo el mismo bit todos los días antes que se arruine (típicamente se esperan ciclos 4-5k ciclos de escritura para cada bit 4000/365=10.96 años) luego de varios cientos de TB escritos quizá empiece a fallar https://www.google.com.gt/amp/s/www....its-doing/amp/ Sent from my ONE A2005 using Tapatalk |
24-May-2017, 19:35 | #565 |
Gracias a todos por la información.
Mi duda era por cuestión de la Licencia. Yo tengo los instaladores de W10 y cuando migré de W8.1 a W10 no tuve ningún inconveniente. Mi duda es que al instalar W10 en limpio me va a pedir algo para actualizar la licencia o como es el proceso ahí para activar legalmente mi W10. En alguna ocasión me tocó que llamar a Microsoft para activar un Vista donde el HD se pasó a otra computadora y lo empezó a detectar como no activado. |
24-May-2017, 19:59 | #566 | |
:vwowner:
Yo volvería a crear el disco de instalación para no tener que actualizar Sent from my ONE A2005 using Tapatalk Última edición por fburgos01; 24-May-2017 a las 20:44 |
24-May-2017, 21:11 | #567 |
JuliusGuate
y porque antes de hacer eso no sacas la key de win10 y cuando te la pida la colocas ya luego intentas que se active igual es la misma maquina lo que cambia es el hdd a un ssd |
24-May-2017, 21:50 | #568 | ||
Muy interesante lo de los cambios en el windows, no tenía idea de todo eso Cita:
Tengo duda con eso de la hibernación, a veces cuando estoy en la compu y me voy a almorzar cierro la compu para no tener que abrir todo otra vez, que tan malo es eso? Última edición por ajdro212; 24-May-2017 a las 22:02 |
24-May-2017, 23:09 | #569 |
pues para evitar le desactivo esa opcion de hibernar al cerrar la tapa pues con lo de la defragmentacion saber yo no uso esa cosa tanto en hdd o ssd ni loco en un ssd tons para evitar problemas o de gente que le gusta hacer eso mejor lo desactivo igual para que hacer defragmentacion a un hdd de 1 o 2tb o mas si se tardara un chingo de tiempo
24-May-2017, 23:57 | #570 |
:vwowner:
Hace trim manual en el ssd eventualmente pierde rendimiento por qué no se pero bueno eso es lo que dicen.
Yo desactivaria la hibernación, paginación y si quizá la indexación pero es gusto de cada quien. Sent from my ONE A2005 using Tapatalk |
26-May-2017, 15:24 | #571 |
Bueno para los que tengan AMD es buena noticia ya hay nueva actualizacion de Bios AGESA asi que pilas vean la nota
AMD AGESA 1.0.0.6: Memoria RAM hasta 4000 MHz en AMD Ryzen y dividir la GPU Por Borja Rodríguez 26/05/2017 Software AMD sigue lanzando nuevos firmware para añadir nuevas actualizaciones del micro-código a las BIOS que dan vida a las placas base AMD Ryzen, esta vez llegando la versión AGESA 1.0.0.6 que da un paso más en la maduración de la plataforma permitiendo a los profesionales, gamers y overclockers tener una ganancia de rendimiento adiciona, ya que ahora la compañía promete que, con la adición de 26 nuevos parámetros en la configuración de la memoria RAM, se ha mejorado tanto la compatibilidad como la fiabilidad con los módulos DRAM DDR4, especialmente aquellos que no cumple con los estándares JEDEC, como aquellos que superen los 2667 MHz, permitan un OC manual o incluyan perfiles Intel XMP2. Read more https://elchapuzasinformatico.com/20...ividir-la-gpu/ |
26-May-2017, 21:59 | #572 |
Cada vez que llueve con rayos apago el equipo, hoy cabalmente estaba apagándolo cuando hubo un bajón de electricidad. La cosa es que ahorita que volví a encender la laptop, no me reconoce el VGA (no se mira el monitor externo) y ya lo probé en otra compu y ahi si se mira, descartado el cable y monitor. Tampoco tengo red ethernet. Ya ví en Dispositivos y no está el controlador de Red (como que si no tuviera). Las consultas son:
¿Valdrá la pena tratar de reparar el MoBo para tener el puerto VGA disponible ? Esta computadora tiene salida HDMI entonces estaba viendo la posibilidad de comprar un convertidor de HDMI a VGA (Q.107.00) pero no sé si de repente también se fue en ese apagon. ¿Como lo puedo identificar en Dispositivos de W10? Gracias comunidad velmaxiana ... |
27-May-2017, 11:37 | #573 |
depende la maquina es asi como valdra la pena si la reparas o no la salida hdmi mejor antes de gastar conseguite un cable hdmi y algun monitor o tv que tenga esa entrada tambien y probas identificar el hdmi en dispositivos no esta esta amarrado al a gpu de la maquina no hay por ejemplo vga o dvi o hdmi por separado no los 3 estan en adaptador de pantalla.
27-May-2017, 21:42 | #574 |
Compré el adaptador en Intelaf de Montserrat, por cierto que buen servicio y atención en ese local. Me funcionó en la compu, pero tengo el inconveniente que el monitor externo me lo reconoce solo como 1024x768, aunque me da muchas más opciones para cambiar la resolución.
Pero seguiré viendo mañana donde puede estar el clavo para configurarlo |
28-May-2017, 00:30 | #575 | |
gamers, hardware, juegos |
