Este thread fue creado hace 2530 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
10-May-2017, 06:24 | #1 |
Honda automatico tarda en realizar los cambios
Hola, fijense que desde hace unos dias mi auto me ha encendido la luz de check engine y una vez que la encendio los cambios de velocidad no los realiza si no llega a las 4000RPM al igual que si le meto el pie a fondo no baja de velocidad, cuando le conecto el scanner me marca el codigo P0122 que es del sensor de posicion del throttle, ya lo he calibrado y el problema persiste, sera que necesito cambiar el sensor o podria ser algo mas que lo este causando?
Mi auto es un honda civic LX em2 |
11-May-2017, 09:57 | #2 |
Anarquista y que?
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
Respuesta: Honda automatico tarda en realizar los cambios
Cuanto millage tiene?
Esas cajas estan disenadas/construidas para que truenen entre 140-160k millas, por los materiales que usaron. 1. Proba otro TPS. 2. Senti el olor del aceite de la caja, si apesta a quemado cambialo... si sigue igual es muy probable que los discos de cambios esten por irse. Otra pregunta... eso te lo hace con todos los cambios o solamente con algunos?... los que se van mas rapido son los de 1a y 2a por el uso en ciudad es mas fuerte. Última edición por Helios; 11-May-2017 a las 10:20 |
11-May-2017, 10:44 | #3 |
WHY SO SERIOUS?
Y MUUUCHO MAS.....
Tiempo: 40222010
Feedback Score: 384 reviews
ese problema se arregla cambiando el TPS pero lo mejor es que consigas el original junto con la garganta de aceleracion originales va, porque esa onda viene remachada si queres solucionar de entrada tu clavo esa es la opcion y te lo digo porque a mi me paso exactamente lo mismo
esa tps junto con la garganta te va valer minimo asi barato unos 400 a 450, de ahi para arriba
11-May-2017, 10:51 | #4 |
Yo tengo ese problema con una CRV, pero solo lo hace en el cambio a segunda velocidad.
La escanee y a mi si no me tira codigo de error o check. Segun el mecanico de cajas es el clutch de la segunda velocidad que esta mala, pero como con los mecanicos no es de fiarse mucho. Por si alguien ya tuvo ese clavo, talvez me echa la mano a encontrarle solucion |
11-May-2017, 14:05 | #5 | |
Anarquista y que?
Tiempo: Ya no corro
12-May-2017, 10:05 | #6 |
24-May-2017, 09:44 | #7 |
ya esta arreglado jovenes, el carrito tiene 80,000 millas, y le cambien el sensor del throttle y le hice de una vez el aceite de la caja y listo se le quito el problema, gracias por su apoyo
24-May-2017, 20:51 | #8 |
Gracias por la actualización
24-May-2017, 20:56 | #9 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Honda automatico tarda en realizar los cambios
Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk
