Este thread fue creado hace 2048 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
04-Sep-2018, 12:02 | #26 | |||
Re: cONSULTA FALLA DESPUED DE CARGAR BATERIA
Haceme caso!!! Tu tester Mickey Mouse se suitchea a milivoltios automáticamente sin dar aviso. Los 30 que leés son 30milivoltios!!! Yo te dije que tu alternador estaba bueno,. Creeeme, Si tuviera esa cantidad de VAC el regulador estaría malo y tu voltaje DC sería mayor a 14.5. Veo que te saltás los posts!!! Leelos todos!! Te había puesto esto hace un par de días. Cita:
. Última edición por Bertone X1/9; 04-Sep-2018 a las 12:17 |
04-Sep-2018, 12:14 | #27 | |
Feedback Score: 181 reviews
Respuesta: cONSULTA FALLA DESPUED DE CARGAR BATERIA
04-Sep-2018, 13:15 | #28 | |
Re: Respuesta: cONSULTA FALLA DESPUED DE CARGAR BATERIA
Contanos sobre las mediciones del mocrobús. Última edición por Bertone X1/9; 04-Sep-2018 a las 16:21 |
04-Sep-2018, 17:13 | #29 |
Al del microbús como ya lo tengo afuera y no me sirve de transporte lo voy a testear bien, hoy voy a comprar un cautin de 80 w para desoldar y medir la placa de diodos y tengo pensado medir con mi truper unos 3 alternadores de diferentes carros y modelos para ver si me tira altos números de corriente AC también, creo que sería la otra opción ya que no tengo acceso a un fluke
04-Sep-2018, 18:08 | #30 | |
¡Perdida de memoria inmediata!! (Buscando a Nemo???) . Última edición por Bertone X1/9; 04-Sep-2018 a las 19:43 |
04-Sep-2018, 20:30 | #31 |
Jskdjs no de eso sí me acordé la medi cuando me lo sugeriste, en un sentido da 560 y para el otro nada, imagino que están bien entonces
04-Sep-2018, 22:56 | #32 |
algunos carros cuando les desconectas bateria ,la compu se resetea y tarda un tiempo en volver a tomar los valores exactos de rpm haciendo que durante un par de dias se apaguen en ralenti, es muy comun en los mitsubishi de los 94-2006.
tengo un lancer y cada vez que desconecto la bateria se anda apagando hasta varios dias despues empareja, lo mismo con un mirage y una space wagon. un alternador dañado enciende la luz de carga y /o nunca alcanzara los 14 voltios con uno de los 6 rectificadores dañado solo si el regulador no hiciera su funcion este valor puede ser mayor.
07-Sep-2018, 18:42 | #33 | |
Ahora con el microbús quite el regulador al fin y lo lleve a probar a AEC, ellos me dijeron que no servía, después lo lleve a multirepuestos en zona 9 para una segunda opinion y me dijeron que si funcionaba, para salir de dudas de todo solde nuevamente el regulador lo instale en el micro y le saque una línea directa con su propio fusible del positivo del alternador al positivo de la batería, y para mi sorpresa también empezó a quemar el fusible, medi el voltaje con la punta roja en la la línea positiva del alternador sin estar unida a la batería y la punta negra en el negativo de la batería y me tiro 19 y 20 v , por lo que se puede asumir que el regulador si está malo, aunque cuando hago está misma medición pero con la línea positiva del alternador unida a la batería me tira 13v . |
07-Sep-2018, 20:20 | #34 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Con carga: 13VDC
Sin Carga: 19-20VDC La diferencia es de 6 a 7VDC. Me parece mucho. A mi me suena a regulador de voltaje. Solo para descartar el modulo de rectificacion, podrias probar los diodos midiendo la barrera potencial usando la funcion de continuidad. La medicion la tendrias que hacer al menos quitando una pata del diodo del circuito. Para diodos de silicio es de aprox 0.7V. Si es menor a 0.7V puede que el diodo este dejando pasar un poco de corriente.
10-Sep-2018, 14:20 | #35 | |
