Este thread fue creado hace 1941 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
25-Dec-2018, 13:39 | #1 |
Problemas con luces LED
Tengo una Hero Dawn 125, la compre nueva hace como 1 mes, originalmente esa moto trae corriente alterna pero le hice la conversión a directa para ponerles luces led, le puse una bombilla de silvin de 4000 lumines y un par de neblineras Auxbeam de 1800 lumines cada una, compré arnes con relay, fusible y switch para las neblineras.
Al principio todo bien, pero como a los 2 días me descargo la batería y las luces parpadeaban como que la moto fuera de corriente alterna, cargue la batería y paso un día bien, al siguiente día se descargo nuevamente, entonces mejor desconecte las neblineras y solo me quede con la bombilla led del silvin pero a veces la batería tiene buena energía y otras veces ni starter me da y tengo que arrancar la moto a patada. Mi batería es de 12 voltios y 3 amperios ¿¿Cual creen que es el problema amigos??? Gracias por sus comentarios. Enviado desde mi Samsung S7 Flat mediante Tapatalk |
26-Dec-2018, 08:57 | #2 |
Respuesta: Problemas con luces LED
Me parece demasiado extraño que tu moto traiga corriente alterna de fábrica pues este tipo es el que se utiliza en una casa. He buscado por todos los medios y en todos indica que tu moto es corriente directa...
26-Dec-2018, 09:10 | #3 | |
26-Dec-2018, 09:54 | #4 | |
perfuebenezer.com
Feedback Score: 126 reviews
Que cabal le quiero poner Led sgdjfkslsk Enviado desde mi SM-G900H mediante Tapatalk |
26-Dec-2018, 10:05 | #5 | |
26-Dec-2018, 10:33 | #6 | |
Yo a la mía le puse led y nítida. 0 clavos, sí alumbra mejor que la halógena. |
26-Dec-2018, 11:31 | #7 | |
tu sistema no esta cerrando el circuito asi que solo chingadola estas.
E30 325IC 1991 |
26-Dec-2018, 11:32 | #8 |
26-Dec-2018, 16:57 | #9 |
Re: Problemas con luces LED
Yo te recomendaria que le coloques LED, pero de los sistemas que no usan balastro, es menor la potencia pero siento que seria lo mas adecuado.
26-Dec-2018, 17:00 | #10 | |
02-Jan-2019, 10:33 | #11 |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Tiempo: N/A
Ya que decis que tu batería es de 3 Amperios, es posible que el consumo de tu renovado sistema eléctrico, tenga un consumo mayor a 3 amperios, dando como resultado la caída de tensión.
También es posible que tu bateria ya no funciona bien y tengas que cambiarla. Puede ser que tu planta o tu regulador están malos y no están recargando la batería. Para solucionar el problema sugiero que consultes un electromecanico. Si lo queres hacer vos, sugiero empezar confirmando cuanto consume tu sistema eléctrico total con todo funcionando, luego confirmar que la planta, rectificador y regulador es capaz de surtir el amperaje o Wattiaje necesario con al menos 20% extra. |
02-Jan-2019, 16:42 | #12 | |
Enviado desde mi Samsung S7 Flat mediante Tapatalk Última edición por luisfernado; 02-Jan-2019 a las 16:46 |
02-Jan-2019, 16:50 | #13 |
Tiempo: N/A
Estoy seguro que todo puede funcionar siempre que la moto genere suficiente amperaje. Las luces LED no consumen tanta corriente como las incandescentes, alogeno o HID y no tenes que regresar la moto a corriente alterna, tampoco quitar todas las luces, si la moto no fuera capaz de soportar todas las luces encendidas, le pones un switch diferente a la luz delantera y a las neblineras, asi podes elegir cual funcionará
02-Jan-2019, 16:54 | #14 |
Gracias brother, bueno voy a validar lo que me indicaste y ahí les cuento.
02-Jan-2019, 17:01 | #15 |
perfuebenezer.com
02-Jan-2019, 17:02 | #16 |
