Este thread fue creado hace 3127 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
01-Oct-2015, 20:10 | #1 |
¿Debo cambiar de pantalla?
Que onda muchá, tengo un clavo, mi laptop se calienta mucho sin siquiera estarla usando, abro el navegador (el opera porque solo con poner el cursor en el logo de chrome hace que explote) y se pone a darle duro al ventilador, a tal punto que se pone en hibernación.
Hace unos meses la abrí para limpiarla (tuve suerte esa vez porque la verdad no estudié nada como para arreglar compus) y todo nítido, no estaba tan sucia. Ahora de mula intenté limpiarla otra vez (me salió una vez me va a salir otra vez) y ahora solo saqué la tapita de la ram y cayó polvo. Entonces me puse a desarmarla, pero le di la vuelta (la recosté sobre la pantalla) y solté la parte del teclado y cayó con fuerza, pero no creí que fuera a chingarse porque ya la había botado una vez y siguió bien, la cosa es que lo dejé a medias porque no pude sacar dos tornillos y mejor empecé a armarla otra vez. Cuando la termino de cerrar y la enciendo, líneas blancas en la pantalla suena que ya inició y la pantalla toda en blanco, a la madre ya la chingué pensé. Probé apacharla un poco de las orillas y nada, ni modo me toca mandarla a arreglar dije, pero de necio le di la vuelta otra vez y apreté un poco los tornillos vi que todo estuviera bien puesto, la prendo otra vez y da pero tiene un montón de puntitos verdes en lo negro, y cuando hay partes blancas son puntitos rosados, la pantalla no tiene señas de que se le haya corrido el líquido ni de un golpe fuerte, pero no sé si lo de los puntitos es porque del cuentazo se desconectó algo o qué, ustedes me dirán Cada puntito pareciera un pixel, pero si se dan cuenta no todo se pone así, como que es solo con el negro y el blanco porque los demás colores andan normales. |
01-Oct-2015, 20:17 | #2 |
Business Member sañlfdjas
Feedback Score: 114 reviews
Respuesta: ¿Debo cambiar de pantalla?
Es hp tu laptop? Procesador amd Tarjeta nvidia
Enviado desde mi SM-N900 mediante Tapatalk
01-Oct-2015, 20:21 | #3 |
Re: ¿Debo cambiar de pantalla?
Mejor cambia de lap, si tenes la oportunidad, porque sale cara la pantalla creo, y no la usas encima de sabanas porque eso hace que se caliente mas, suerte compañero
01-Oct-2015, 20:26 | #4 |
Respuesta: Re: ¿Debo cambiar de pantalla?
ok
01-Oct-2015, 20:31 | #5 |
Re: Respuesta: Re: ¿Debo cambiar de pantalla?
01-Oct-2015, 20:41 | #6 |
01-Oct-2015, 20:44 | #7 |
Tal vez fue el flex, proba cambiar de angulo la laptop y si cambian los colores y se compone ha de ser eso. aunque realmente deberías de enviarla con un tecnico del foro
01-Oct-2015, 20:44 | #8 | |
Pero si de verdad me sale más barato comprar otra entonces mejor la dejo así, al fin de al cabo que lo que me sirve de esa es solo el disco duro y el wifi por ahora |
01-Oct-2015, 20:46 | #9 |
Pues la moví un poco pero no vi ningún cambio, a quién me sugerirías? que sea barato, o por lo menos que la deje bien y sea rápido
01-Oct-2015, 21:17 | #10 | |
Enviado desde mi SM-N900 mediante Tapatalk |
01-Oct-2015, 21:29 | #11 |
bueno creo que seria de desarmasla totalmente limpiarla y volverla a armar obviamente eso tiene su costo pero armandola bien y dejandola super limpia podria revivir la pantalla.
puede ser que hayas chingado el chip de video al botarla o el flex al final solo estando seguro que estan bien armada se popdria asegurar que en definitiva se chingo y lo mejor seria ya en ir viendo la ocmpra de una nuev alaptop y rescacatar las piezas de esta. en resumen llevala a que te la limpien profundamente como tu caso es lo que recomiendo antes de pensar en cambiarle piezas caras pero la probabilidad mas grande es que tengas que cambiarla. otra prueba que podes hacer es conectarle otra pantalla normal a la salida VGA si ahi te da la imagen nitida es que si fue la pantalla de la laptio la que se chingo si en la pantalla externa tambnien da las lineas es que el chip de video se chingo. |
01-Oct-2015, 22:28 | #12 |
Computadoras High End....
El que haya entrado de US
Tiempo: 1/8 10.82 SGT
Feedback Score: 168 reviews
ese no es clavo de la pantalla, porque al inicio no tendria que haber puntos verdes o de colores, eso se llama artifacts, es problema de la vga, cuando es problema de pantalla, solo con moverla cambia de colores o se pone en negro, y como es compaq o hp me imagino que a de ser una de las cq o g, todas esas dan problema de video, pero haria lo que dijo jormat99 llevarla a que la limpien bien, y que la armen como se debe, eso si barato no es por jugar al tecnico, ya con eso se ve si es la pantalla o no, porque si es la pantalla te toca que cambiarla si es la mobo igual hay que cambiarla.
01-Oct-2015, 23:15 | #13 | |
la mera tos
corolla 97
Tiempo: nublado
Feedback Score: 224 reviews
Enviado desde mi LG-D800 mediante Tapatalk
cel: 32961921 24375874, 54485422 32961921 |
02-Oct-2015, 16:48 | #14 |
Ya probé con un monitor y todo bien, es una compaq HP430
02-Oct-2015, 19:41 | #15 |
02-Oct-2015, 23:25 | #16 |
Si en dado caso siguiera mal después de la limpieza y armada entonces sí sería la pantalla va? Y me saldría mejor comprar otra compu va?
03-Oct-2015, 10:06 | #17 | |
mmmm, depende, el valor de la computadora actualmente, y el valor de la pantalla, entonces decidis si vale la pena o no. Pero esas pantallas a lo mucho llegan a valer Q 900 no estoy seguro porque no tengo el modelo exacto o mejor dicho el numero de parte de la pantalla. |
03-Oct-2015, 15:54 | #18 |
Tomado de la mano de Dios
Feedback Score: 72 reviews
jajajaja fijo a tu máquina de escritorio si se calienta no le vayas a echar agua para enfriarla...
03-Oct-2015, 16:27 | #19 |
Nothin`last forever.
yo pense que ya se habian acabado los manitas, cuanto te cobran por hacerle un mantenimiento como dios manda a tu laptop 200-250 un tecnico profesional, y va ser una vez al año, cuanto te va salir el cambio de flexible minimo en eso 250 y si fuera la pantalla la mala anda alistandote con unos 600 minimo.
alli cada quien hace con sus cosas lo que quiere, pero la mara si que tambien, zapatero a su zapato mucha cuesta mucho entender eso? |
04-Oct-2015, 17:26 | #20 |
Parece que sí estaba mal conectado algo, no la toqué en todo el fin de semana y hoy la prendí porque necesitaba unos archivos y ya dio todo normal, de todos modos la voy a mandar a limpiar con uno del foro
cagada, laptop, pantalla |
