Este thread fue creado hace 6535 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
13-Jun-2006, 20:45 | #1 |
:pela:
Tiempo: @105 mph 1/4
datos tecnicos 1 bocinas.
para los que quieran aprender algo de lo basico en audio....
es informacion sacada de internet no de mi autoria. - ALTAVOCES, BOCINAS. 1 ¿Qué es un altavoz y cómo funciona? Los principios de operación de un altavoz (también llamado parlante) son realmente sencillos. Los imanes, como a los que estamos acostumbrados, tienen dos terminales distinguibles. Un terminal al que llamamos polo Norte y otro polo Sur. Cada uno de estos polos tienen una característica única: Cuando dos polos iguales son posicionados cercanos uno del otro, estos se repelen. Por ejemplo, si dos polos Norte de dos imanes diferentes son puestos uno cercano al otro, estos se repelen hasta ser separados. Contrariamente, si un polo Norte es puesto cerca de un polo Sur, ellos se atraerán y quedaran "pegados". Es por eso el dicho de "los opuestos se atraen". Manteniendo esto en mente, si fuera posible cambiar la polaridad de uno de los imanes (cambiando el Norte por el Sur), se podría conmutar entre repulsión y atracción. Obviamente, hay una manera de hacer esto. Otra propiedad importante del magnetismo es su relación con la electricidad. Posiblemente el experimento que involucra enroscar un cable alrededor de un lápiz y conectar ambas puntas del cable a una batería es el primero que viene a la cabeza de los que pasaron física en el secundario o en el industrial. Esta pequeña demostración muestra la relación entre la electricidad y el magnetismo. Cuando las puntas del cable son conectadas a las terminales de la batería, el lápiz con el cable enroscado es capaz de atraer clavos y otros objetos de metal. Cuando aplicamos electricidad al cable que envuelve al lápiz -que podríamos llamar bobina- se genera un campo magnético. Una vez que desconectamos el cable de la batería, los clavos caen al piso. Esto demuestra la presencia de magnetismo. En el experimento con los clavos, la forma en la cual las puntas de los cables fueron conectadas no tenia importancia. La bobina aún atraería a los clavos si invirtiéramos las conexiones. Ahora, si usáramos un imán en vez de clavos, la "polaridad" de la conexión entre la batería y el cable si sería importante. Si una punta de la bobina fuese puesta cerca del imán y la bobina fuese conectada a la batería, estos (la bobina y el imán) se atraerían o repelerían, dependiendo de la polaridad de la bobina. Ahora, si la polaridad eléctrica fuese invertida, la relación entre la bobina y el imán se invertiría nuevamente, alternando entre atracción y repulsión. Esta, amigos, es la base para la operación de cualquier parlante. El parlante es esencialmente una bobina y un imán que trabajan juntos para producir movimiento alternante. Si le "pegamos" un cono a la bobina en movimiento, podemos producir sonidos audibles. Si la electricidad alternante es variada a una frecuencia específica, el sonido producido por el cono es, con suerte, la misma frecuencia. Muchos factores afectan que tan bien el sonido se asemeja a la entrada eléctrica, pero lo básico es que la frecuencia que se escucha es la misma frecuencia generada por la electricidad alterna que se usa como entrada. Si la electricidad varía 100 veces por segundo, se dice que la señal es de 100 ciclos o Hetz. Esto significa que la polaridad cambia de positivo a negativo y viceversa 100 veces por segundo. Esto es realmente rápido si nos imaginamos que tenemos que prender y apagar la luz de nuestra habitación 100 veces en un segundo, con nuestra mano. Se dice que el oído humano puede escuchar frecuencias tan bajas como 20 Hertz y tan altas como 20000 Hertz (20 KHz). Cuando nos detenemos a considerar cuanto le costaría a la bobina de un parlante moverse hacia adelante y hacia atrás 20000 veces por segundo, se nos hace aparente ver lo difícil que esto es. Obviamente, mientras más liviana sea la parte "móvil" del parlante, más rápido podrá moverse para atrás y para adelante. Pónganse a pensar como un subwoofer de 18" de diámetro podría moverse a una velocidad de 20000 ciclos... imposible, no? Es por eso que para estas frecuencias tan altas se usan Altavoces Agudos (Tweeters) y en las frecuencias medias, se usan altavoces intermedios entre Tweeters y subwoofers, llamados obviamente: medios. Designando rangos de frecuencias específicos, y desarrollando parlantes específicamente para estos rangos, se pueden construir mejores altavoces y más eficientes. En resumen: Un altavoz convierte energía eléctrica en energía mecánica. Usa una bobina, que actúa como un electroimán suspendido dentro de un imán fijo. Decimos suspendido porque hay un espacio magnético entre la bobina y el imán. 2 ¿Cuáles son las partes de un altavoz? Un altavoz está compuesto de 4 sistemas básicos: Motor: Bobina, Pole piece, Plato superior, Plato posterior y Magneto Diafragma: Cono y Tapa Suspensión: Araña y Borde Caja o armazón El parlante obtiene su movimiento de un sistema motor que consiste en un circuito magnético y una bobina. El espacio magnético es creado por el pequeño espacio de aire entre el borde superior del "Pole piece " y el borde interno del plato superior. Centrada dentro de este espacio se encuentra la bobina. La bobina está compuesta de finas tramas de cable enroscadas al molde de la bobina. Este molde actúa como soporte para los cables de la bobina y también ayuda a la transferencia termal entre la bobina y el pole piece. Cuando se pasa corriente por la bobina, las fuerzas magnéticas creadas en esta, la fuerzan a reaccionar contra la fuerza magnética existente en el espacio magnético. La dirección del movimiento de la bobina depende de la dirección del flujo de la corriente. El borde interno del cono del parlante esta sujeto al molde de la bobina. El cono es la parte del parlante responsable de mover el aire. La forma, el peso y la fuerza del mismo se relacionan directamente con la respuesta de frecuencia del parlante. Cubriendo la sección interna de la bobina encontramos a la tapa cubre polvo, que muchas veces se encuentra integrada a el cono. Esta tapa existe para evitar que partículas extrañas entren al área de la bobina y cause una posible falla. La forma, el peso y la fuerza de la tapa también se relaciona con la respuesta de frecuencia del parlante. La araña esta sujeta al molde de la bobina y a la canasta. La araña actúa como un dispositivo centrador y como fuerza restauradora de la bobina. El borde, que actúa como un sellador de aire entre el cono y la canasta, suma a la fuerza restauradora de la araña y también absorbe las inflexiones a medida que estas son transferidas a la superficie del cono. La canasta o armazón esta hecha generalmente de acero estampado y aluminio forjado. Aunque no afecta directamente el sonido del altavoz, cumple un rol muy importante porque alinea la bobina a el circuito magnético. Parlantes con grandes estructuras magnéticas a menudo requieren el uso de canastas de aluminio forjado. 3 ¿Qué es el movimiento del cono? Cuando un amplificador excita un altavoz, lo que hace es nutrir las terminales del parlante con voltaje CA (corriente alterna). Si el volumen esta al mínimo, el parlante no se mueve. Si el voltaje con el que se excita el parlante es bajo, el parlante se mueve poco. A medida que el voltaje aumenta (cuando subís el volumen), el cono se mueve más lejos de su punto de descanso. Los amplificadores de gran potencia pueden excitar Altavoces de alto voltaje y por ende producir más SPL (volumen). Aclaremos que el altavoz no produce potencia. Un altavoz de 1000 watts no necesariamente será más eficiente que un parlante de 50 watts. Si ambos son fabricados por la misma empresa, o sea que son medidos bajo el mismo estándar, el parlante que maneje (que soporte) más potencia va a poder producir más presión sonora porque va a poder ser excitado con un amplificador más potente sin miedo a ser roto. Muchas veces, el parlante más barato de un fabricante va a ser más eficiente y puede ser una mejor opción para un sistema de baja potencia. |
13-Jun-2006, 20:45 | #2 |
:pela:
4 ¿Qué debería escuchar cuando evalúo unos
altavoces? Lo más importante es probarlos con grabaciones que tu conoces. Cualquier buen vendedor te pondrá grabaciones que sonaran muy bien en ese altavoz en particular. No te cortes a la hora de llevar unos cuantos CD'S contigo a una tienda. No gastes ese precioso tiempo de escuchar cambiando entre una docena de pares de altavoces cada 3 segundos. Si estas comprando en una tienda especializada, el vendedor partiendo de la descripción de tus necesidades, de tus requerimientos de tamaño, de tus gustos musicales y de tu presupuesto, será capaz de mostrarte un par de parejas que se aproximen a lo que tu quieres. Invierte varios minutos escuchando altavoces, no te importe estar media hora o más escuchando los altavoces. Vas a tenerlos en tu vehículo por mucho tiempo, y muchos altavoces causarán "fatiga de escucha" después de un rato. Asegúrate que realmente te gustan antes de soltar el dinero. Algo que hay que probar es con grabaciones de "música cantada"; mucha gente tiene una muy buena habilidad para decir cuando unas voces no suenan naturales, incluso si nunca han oído esa persona hablando en la realidad. Si escuchas un instrumento acústico, encuentra algo que caracterice a ese instrumento en un solo o en un pequeño grupo de instrumentos; asegúrate que realmente suena como debería. Casi todo el mundo ha oído un piano en directo. El piano puede ser muy revelador, Pop, hip-hop, o "música sencilla" con instrumentos sencillos y una voz femenina es incluso muy reveladora. Las voces femeninas agradables proporcionan una buena prueba de la respuesta de un equipo. Intenta algo sencillo y suave, que te permitirá oír cualquier ruido que provenga del equipo; y algo complejo con montones de instrumentos todos a la vez, para asegurarte de que el sonido no se vuelve confuso (borroso) cuando las cosas se complican. Y por supuesto, prueba unas pocas de tus favoritas, y mira lo que sucede con ellas. Los vendedores tienden a sugerir cosas que suenan muy bien. Cualquier cosa que tu tengas y te guste esta bien, porque tu ya la conoces y disfrutas escuchándola tranquilamente. No importa que tan buena sea la grabación, si no te gusta el breakbeat, no lo escuches tan exhaustivamente como por ejemplo un Music House, y/o Techno-merengue en cualquiera de sus ritmos. Cuando se comparan dos altavoces lado a lado, en una comparación AB, se extremadamente prudente e iguala los niveles antes de evaluarlos. Una ligera diferencia puede hacer que uno suene mejor, incluso pensando que la diferencia podría no ser percibida como una diferencia de nivel. Algunos dicen que te vas a ver influenciado por diferencias de 1/2 dB! En primer lugar y principalmente, el sonido debería ser natural. Si escuchas música cantada, cierra los ojos e intenta imaginarte a alguien cantando en la misma habitación que tu. Suena real?. Igualmente con los instrumentos, selecciona grabaciones de instrumentos que te gustan y que has oído en directo. ¿Suenan como tu recuerdas que sonaban en directo?. Tu primera impresión debería ser algo como "que sonido mas agradable". Si tu primera reacción es "Uffff, que sonido mas detallado", el equipo posiblemente va a sonar muy agudo (a menudo interpretado por los novatos como "mas detallado") y posiblemente lo encuentres insoportable al cabo de un rato. Si tu primera reacción es "oye, que bajos más potentes", entonces el sistema posiblemente sea tendente-a-bajos, más que lo ideal. El fallo más normal de los novatos es comprar un equipo con bajos REALMENTE potentes, porque suena impresionante al principio. Al cabo de un rato, sin embargo estarás aburrido de ser golpeado por tu música en la cabeza. No quiere decir que los bajos y los agudos no sea importantes. Pero tu primera impresión debería ser que la música esta toda allí, y que viene conjuntamente como buena música, sin ninguna parte intentando predominar. Siéntate y escucha un rato. Deberías de ser capaz de reconocer instrumentos aislados si quieres. Ellos no deberían meterse hacia ti, y tu deberías ser capaz de oír la música como una sola pieza, la suma de sus partes, sin notar que cada uno de los instrumentos esta intentando llamar tu atención sobre los demás. Deberías probar como suena todo con el amplificador a volumen alto e incluso a volumen medianamente bajo. Algunos altavoces que suenan muy bien a volúmenes bajos empiezan a sonar confusos, que no pueden cumplir cuando el volumen es elevado. Por otra parte, algunos suenan bien a volumen alto, pero suenan flojos y sin cuerpo cuando los bajas el volumen un poco. Con voces o vocalistas femeninas, escucha el "seseo", un silbido pronunciado al final de los sonidos 's' y 'z'. No debería esta ahí. La mayoría de los altavoces planares no se pueden poner a volúmenes muy altos. Lo que escuches hazlo al máximo volumen que creas que vas a querer. Es aceptable y a veces deseable conmutar entre mono y estéreo para evaluar la naturalidad. Mono es una buena prueba tanto de la habitación como los altavoces. La imagen debería estar firme como una piedra en el centro y no moverse con la señal o el nivel. Si no esta perfectamente en mono Será casi imposible crear un buen estéreo. bajas frecuencias a mayores volúmenes mas eficientemente que una pequeña caja, pero eso no significa que una pequeña caja no pueda tener buenos graves, no será tal eficiente y no podrá oírse tan alto. Los buenos altavoces pueden "recrear una imagen sonora estéreo natural" situando algunos instrumentos a la izquierda del altavoz izquierdo, algunos sonidos en el medio y algunos a la derecha del altavoz derecho. Los altavoces de poca calidad hacen complicado el situar las voces. 5 ¿Cuáles altavoces en el margen de un precio promedio debería tener en cuenta? Esta es posiblemente la pregunta más común en car audio y es también la más difícil de contestar. El mercado cambia sin parar, todo el mundo tiene diferentes gustos, y nadie tiene ni siquiera el tiempo de oír el 10% de los productos disponibles en el país. Incluso muchos buenos productos están únicamente disponibles regiones especificas o países concretos. 6 ¿Cuales son los tipos de altavoces mayormente conocidos para Car-Audio? Existen muchas variedades y versions de altavoces actualmente en el Mercado. No obstante, los más utilizados en Car-Audio general tenemos; Altavoces Agudos (Tweeters), Altavoces Agudos Domo, Altavoces Agudos Piezo, Altavoces Agudos Bocina, Altavoces Agudos Bala, Super Altavoces Agudos, Altavoces de rango medio (midranges), Woofer, Sub-woofers. 7 ¿Qué es un Altavoz Agudo (Tweeter)? El altavoz agudo (Tweeter) aporta el seseo y la sibilancia que nos permite experimentar de una manera más realística la música que escuchamos. Las frecuencias altas son producidas por el Altavoz Agudo (Tweeter), un pequeño driver/parlante que en muchos sistemas se encuentra separado, pero montado adelante del cono del woofer en sitemas de 2 o más bias (coaxiales, triaxiales, etc.) Hay tres tipos de Altavoces Agudos (Tweeters): Cono, Domo y Bocina. Los Altavoces Agudos (Tweeters) Cono son eficientes y son los más económicos. Los Altavoces Agudos (Tweeters) Domo, los más usados en sistemas de audio hogareños, tienen una respuesta más lineal y más precisa. Algunos Domos están hechos de metales como el neodimio o el titanio, que aportan una respuesta más extendida en frecuencias altas, otros Domos usan Mylar o telas finas como la seda que poseen menos extensión, pero tienen una respuesta más linear. Veamos una descripción más detallada de los diferentes características y tipos de Altavoces Agudos (Tweeters): Diafragma: este término describe el elemento encargado de producir sonido en un Altavoz Agudo (Tweeter) o bocina. El motor que acciona el diafragma puede ser un derivado de distintas tecnologías como Piezo, dinámica convencional, etc. El diafragma no produce bien las frecuencias bajas ni medias bajas, por eso no se lo encuentra en otro tipo de parlantes. |
13-Jun-2006, 20:45 | #3 |
:pela:
8 ¿Qué son altavoces de rango medio (Mid-range)?
Los altavoces de rango medio (Mid-range) son de suma importancia, porque es donde yace el corazón de la música. El sonido vocal e instrumental debe sonar natural y detallado, no muy prominente ni muy brilloso. Un altavoz de rango medio (Mid-range) es usualmente mas chico que un woofer, pero tiene una superficie de radiación más grande que la de un típico tweeter. Reproduce el rango de frecuencias medias desde los 300 hasta los 5000 Hertz aproximadamente, aunque este rango de operación puede variar de un parlante al otro, y depender del unto de corte impuesto por el crossover usado en el sistema. Tanto los altavoces de rango medio (Mid-range), así como los altavoces agudos (tweeters), están diseñados para producir una respuesta óptima con mucha menos potencia que la requerida por un woofer, su estructura magnética es usualmente bastante menor así como también el manejo de potencia (RMS). 9 ¿Qué es la dispersión en sonido? Es básicamente la extensión en la cual un emisor de sonido puede llegar a emitir radiación acústica. La dispersión es una preocupación constante en altavoces agudos (tweeters) ya que la proporción de espectro de audio que emiten es muy direccional, cualquier persona puede darse cuenta de donde viene el sonido generado por un altavoz agudo (tweeter) mucho más fácil que el generado por un woofer. Los altavoces de rango medio (Midrange) montados en cajas junto a woofers, usualmente tendrán un diseño de caja sellada para prevenir interferencias por parte de las ondas generadas por el woofer. Los Sistemas de 3 vías o sistemas triaxiales toman el woofer y el altavoz agudo (Tweeter) existente en sistemas de dos vías y agregan un Altavoz de rango medio (Midrange). Este diseño puede producir una respuesta más uniforme, dependiendo lo bien que este diseñado. Con la inclusión de un parlante de rango medio en cualquier sistema, el diseño del crossover toma una importancia mucho mayor. 10 ¿Qué son los Woofers? Los woofers son altavoces diseñados para reproducir las frecuencias más bajas, los graves. Pueden ser de 4" de diámetro hasta llegar a ser gigantes de 36" para propósitos científicos. Para la mayoría de la aplicaciones comerciales (Casa, Teatros, Car-Audio, etc) los tamaños están bastante estandarizados en: 4", 5", 6",6.5", 8", 10", 12", 15" y 18". Como los woofers son reproductores especializados, su diseño maximiza su potencial para reproducir las frecuencias más bajas. Por ello, tienen conos que estar suspendidos de tal manera que potencian el máximo movimiento posible hacia atrás y hacia adelante. Las frecuencias medias, en contraste, tienen conos más pequeños y menos excursión (o viaje del cono). Los altavoces agudos (tweeters) tienen conos, domos y emisores que pueden parecer no tener movimiento. El cono del woofer debe moverse hacia afuera y hacia adentro con la mayor amplitud posible porque las ondas de audio son más largas a medida que la frecuencia es más baja. La tecnología actual nos provee conos rígidos y duros hechos de polipropileno, carbonos y polímeros laminados que mantienen su forma bajo stress, resisten la humedad y son muy livianos. El cono trabaja como un pistón para comprimir y evacuar grandes cantidades de aire. Para hacer esto más efectivo, el woofer debe estar conectado a un amplificador capaz de producir ondas de gran amplitud. Debido a que estas señales requieren una potencia eléctrica considerable para mover el cono, se necesita mucha potencia para reproducir los bajos. Debido al poderoso movimiento del cono del woofer, la canasta/estructura del mismo esta realizada en metales duros para reducir la tendencia del parlante a resonar a determinada frecuencia. Esta disposición permite una alineación más precisa de la bobina dentro del campo magnético y es particularmente útil en parlantes de 15" o más. El diseño de los estructuras magnéticas se ha estandarizado en concentrar el campo magnético alrededor de la bobina. En los últimos 30 años, los materiales magnéticos usados han cambiado considerablemente tratando de concentrar en compuestos más livianos una mayor concentración de energía magnética que es medida en "Gauss". Para que los woofers trabajen realmente bien y logren su máximo potencial, deben ser albergados en gabinetes o cajas acústicas. Aún más, sin algún medio elemental de prevenir que las ondas radiadas interactúen con las ondas traseras, no se escucharían ningún sonido. Esto es simplemente porque las dos ondas están a 180 grados fuera de fase una de la otra y se cancelan en el momento que se chocan. 11 ¿Cuáles son las razones de instalar altavoces tipo subwoofers? La primera razón de instalar un subwoofer es para añadir bajos a un sistema flojo. La segunda razón es para quitar las frecuencias más bajas a un altavoz separado, y por lo tanto reducir una clase particular de distorsión "distorsión de ínter modulación". La tercera razón es para incrementar la capacidad de manejo de potencia del sistema y la fiabilidad. En resumen todas las razones anteriormente expuestas no tienen un orden definido y son perfectamente válidas, pero es asunto no es tan simple. Para mejorar de un buen sistema de altavoces, el subwoofer debe "integrarse suavemente" en el sistema, expandiendo los bajos sin causar picos y valles. Muchos subwofers tienen un filtro que va entre tu amplificador y los altavoces principales el cual envía las frecuencias bajas al subwoofer y las altas a los altavoces principales. Esto podría dañar el sonido perfecto de un buen sistema, podría sonar parecido o podría sonar mejor. La mayoría de los buenos subwoofers pequeños tiene una frecuencia de resonancia en los graves, con lo cual se intenta compensar la ausencia de bajos profundos. Te guste o no, es el único modo de hacer que un sistema pequeño suene real. Si el pequeño sistema esta bien hecho, la mejora que conseguirás añadiendo un subwoofer será pequeña pero real y en la mayoría de los casos significativa. Un subwoofer instalado apropiadamente mejorará el sonido de un buen sistema de bafles pequeños. Hecho erróneamente o al "Bum, Bum, Bum", cualquier cosa es posible. Incluso un sistema bueno de altavoces grandes se podría beneficiar de la prudente adicción de un subwoofer. Las bajas frecuencias viajan menos direccionalmente que las altas, de tal modo que mucha gente dice que solo es necesario un subwoofer para tener buen sonido. Esto es cierto hasta cierto punto, pero no es completamente lo más acertado. Hay varias razones para tener dos o más subwoofers. Alguna personas piensan que necesitas dos subwofers para reproducir exactamente la imagen estéreo, no importa que tan pequeña sea esa información de estéreo en bajas frecuencias. Otros creen que dos subwoofers son más fáciles de situar en tu vehículo, menos propensos a excitar ondas estacionarias en este se producirá un sonido mas suave. Otra razón es que dos subwoofers pueden producir dos veces el sonido de uno. Finalmente, incluso pensando que los subwoofers producen sonidos de muy bajas frecuencias y el sonido de muy baja frecuencia es no direccional, los subwoofers tienen salida a 100 hz. y el sonido a 100hz es direccional, de tal modo que dos subwoofers darán una ligera mejor imagen estéreo que uno. De igual forma incluso pensando que la fuente de señal raramente contiene música con componente estéreo por debajo de 50hz, podría haber alguna componente de ruido con ruido de baja frecuencia desfasado. Este inusual ruido podría añadir un sentido de espacio a las grabaciones si es reproducido por un sistema en el cual los altavoces de graves están muy lejos entre ellos. A pesar de anteriormente explicado, es cierto que un solo subwoofer correctamente añadido a un sistema ayudara al sonido, sin embargo dos ó tres ayudarán aún más mientras estén correctamente instalados. 12 ¿Cómo conecto un subwoofer a un equipo stéreo? Muchos subwoofers tienen su amplificador y filtro propio. En ese caso, escoge la salida de preamplificado y colócala en la entrada del subwoofer y también en el amplificador principal. Para otro subwoofer, conéctalos en paralelo con tus altavoces principales, o combínalos en tu sistema con su propio amplificador de bajos y filtro. Algunos receptores A/V contienen una salida especial para usar con subwoofers. Si tienes uno de estos, necesitaras un amplificador separado para tu subwoofer o un subwoofer amplificado. De todas maneras siempre es bueno consultar el manual que viene con tu subwoofer. saludos gtti.... |
13-Jun-2006, 21:59 | #4 |
CS7A
Lancer
MUSICAUTOS RACING TEAM! |
14-Jun-2006, 12:09 | #5 |
SIN
Subaru
Excelente...!!!!!!!
15-Jun-2006, 14:18 | #6 |
BANQUETAS
Mitsubishi Lancer
Tiempo: 1/8 11.87
wena onda vos !!!
16-Jun-2006, 10:02 | #7 |
Que Buena Informacion.
Ayudara A Resolver Muchas Dudas. |
19-Jun-2006, 10:46 | #8 |
Junior Member... ajaA!!!!
Ta Bien... Hay Que Leer Un Pokito!!!
!Gue$$ who'$ ba<k ! |
