Este thread fue creado hace 2394 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
03-Oct-2017, 22:44 | #26 |
Velmax User
Respuesta: Problemas con red local, servidor
Gracias por las respuestas. Hoy pasé revisando la red, hice lo q me dijeron, cambié de tarjeta de red y no era eso.
Luego lo q hice fue desconectar todos los equipos de red y empecé a agregar uno por uno, hasta que detecté quien me botaba la red. Es una sucursal remota que se conecta por fibra óptica, al parecer ahí solo hay una pc y un dvr. Desconecté del switch ese punto de red y dejó de dar problema. Aun no he revisado los equipos de esa sucursal. Por el momento lo deje fuera de la red, mientras sigo haciendo pruebas q si sea ese el problema |
04-Oct-2017, 13:31 | #27 |
Tiempo: 10s sin durex
a de ser el dvr
04-Oct-2017, 18:24 | #28 |
Podrias aprovechar a documentar todo lo relacionado con la red. Usar algun IPAM, tener diagrama de topologia, etc. Ayudaria para futuros troubleshooting.
Sent from my SM-A300H using Tapatalk
04-Oct-2017, 18:28 | #29 | |
Gracias por compartir, sería de investigar un cacho más, seguro es alguna configuración. |
06-Oct-2017, 09:16 | #30 |
Velmax User
Sigo con problemas
Estaba funcionando bien, tuvieron un corte de energía largo y se apagó todo. Hoy q se restableció la energía otra vez tienen problemas. Los equipos no ven al servidor, pero si hago ping a la ip de servidor si recibo respuesta. Pero al intentar accesar al sistema no conecta, ni las carpetas compartidas. Ya no hallo por donde entrarle, quizá si va tocar formatear |
06-Oct-2017, 09:37 | #31 |
Como están tus opciones del servidor DNS Y DHCP ?
06-Oct-2017, 09:40 | #32 | |
Todos ya tienen asignación de ip o todavia seguis presentando ese tipo de inconveniente? Según entiendo aparte de los roles domain, DHCP y DNS tienes la BD del sistema que manejan, si con el inconveniente de la asignación ya quedo resuelto entonces proba darle un telnet hacia el puerto que estes usando de la BD para ver si tenes respuesta. Con el tema de las carpetas compartidas puede que no este reconociendo al usuario autenticado (si los permisos de las carpetas se asignaron por usuario del AD). Si podes pone los screenshots de los errores La configuración del software esta por medio de la ip o por el nombre del servidor y lo mismo con las carpetas compartidas si ingresan por ip o por el nombre del servidor? Última edición por shorkut; 06-Oct-2017 a las 09:43 |
06-Oct-2017, 09:51 | #33 | |
Velmax User
Desconectamos todos los equipos del switch, y solo dejé el servidor, reinicio el servidor. Luego conectamos uno a uno los equipos más importantes al switch, y pues ahí está funcionando. No se ha caído. El server tiene los roles de Controlador de dominio, DHCP, DNS. Las carpetas compartidas se accesan por medio de la ip. La base de datos si desconozco, en los equipos ay un acceso directo al sistema que usan la base de datos está en el server. Se usa windows server 2012, el server es un HP proliant ml310e gen8. tiene 4 gb de ram Cuando falla, no asigna ip. y si la pongo manual tampoco conecta. Última edición por villeda; 06-Oct-2017 a las 09:57 |
06-Oct-2017, 10:01 | #34 |
Podrias instalar Wireshark en el server y ver si esta logrando asignar direcciones ip.
Sent from my SM-A300H using Tapatalk Última edición por HALLO; 06-Oct-2017 a las 10:29 |
06-Oct-2017, 10:02 | #35 |
Aqui dejo un video por si quisieras descartar ips duplicadas. https://youtu.be/2Bs7_vuDGUw
Sent from my SM-A300H using Tapatalk |
07-Oct-2017, 10:55 | #36 |
Velmax User
Dónde consigo memoria ram y disco duro para ese servidor?
Puedo usar cualquier disco duro? Última edición por villeda; 09-Oct-2017 a las 09:13 |
