Este thread fue creado hace 1918 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
05-Jan-2019, 20:14 | #1 |
Ford Escape 2008
Problemas terracan 2.9 crdi 2007
Buenas amigos de velmax espero puedan ayudarme, hace poco agarre una terracan 2.9 crdi 2007 que está bastante descuidada el caso es que tenía problemas de inyección y ya fueron reparados y estuvo arrancando bien, hoy salí a probarla y me di cuenta que le falta fuerza y la salida es lenta no rasca llanta ni nada por El estilo y la aceleración también es lenta la he probado en neutro y al meter el pedal hasta el fondo acelera de a poco no acelera de golpe, no se si es normal que la aceleración sea asi en estas camionetas, la cosa es que al llegar a la casa la parqueo y la aceleró a fondo para ver que tanto humo tira y al bajar las rpm se apagó y ya no encendió revise los inyectores nuevamente y al parecer no les llega pulso ya que no están esprayando y antes si lo hacía pero ahora nada de nada, que sensor esta relacionado con el pulso de los inyectores el de cigueñal o el de eje de levas? He probado las terminal del eje de levas y los 3 cables me dan continuidad a tierra, al medir voltaje uno me marca 5 voltios y los demás nada le puse escaner pero de los chabelitas y me tira P0727 y P1631 haber si alguien me da una mano con esta camioneta, no puedo llevársela a hpalacios por que soy de puerto barrios izabal, espero puedan orientarme en que es lo que tengo que revisar y de paso si me pudieran indicar donde va el sensor de cigueñal, gracias espero su ayuda amigos
08-Jan-2019, 11:21 | #2 |
Ford Escape 2008
Respuesta: Problemas terracan 2.9 crdi 2007
Alguien que me pueda hechar una mano?
08-Jan-2019, 14:41 | #3 |
Feedback Score: 80 reviews
Re: Problemas terracan 2.9 crdi 2007
Ponele pm a Hpalacios es la eminencia en diesel.
08-Jan-2019, 19:37 | #4 |
DIESEL SPECIALIST
Tiempo: 1234567890
Sensor de cigueñal sobre la concha de la caja
Para mi no sirven los inyectores porque esos no se pueden reparar nunca quedan nitidos sale mejor comprar nuevos o usados aun los reconstruidos me han salido malos..y son refurbish en korea |
08-Jan-2019, 21:00 | #5 |
A doch patas
Importada de corea?
Esas he visto bastantes problemas con las camionetas coreanas. Al final tendrás que comprar inyectores nuevos.
09-Jan-2019, 09:31 | #6 |
Ford Escape 2008
Gracias por la ayuda amigos, llame a la agencia y me dicen que si es de agencia, hice mediciones en el sensor de arbol de levas y tengo tierra 5v de corriente y 5v de señal que se anulan en el momento que el árbol de levas llega al punto donde el sensor registra, pero en el harnes del sensor del cigueñal solo tengo tierra, no tengo voltaje y mucho menos señal, lo raro es que me enciende cuando quiere puedo pasar 1 día intentando que arranque y nada, y al dia siguiente arranca en frío, pero cuando calienta otra vez el problema de que no enciende, amigo Hpalacios podría ser siempre el sensor de cigueñal dañado hay alguna forma de probarlo? Y saber exactamente si es ese sensor? O definitivo mejor lo cambio? Los inyectores tienen buen flujo de retorno y atomizan bien y no tienen liqueo ni gotean diesel, pero pareciera que por momentos no le llega pulso a los inyectores, alguna sugerencia mis queridos amigos?
09-Jan-2019, 10:00 | #7 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Has diagnosticado con scanner ¿Luz de check engine? ¿Algún DTC?
Normalmente si hay una falla constante, deja guardado un DTC. Dependiendo de que tipo de sensor CKP tenga el carro asi sera la señal de salida. Aqui dejo una foto.
Wissen ist Macht – Macht ist Wissen Última edición por HALLO; 09-Jan-2019 a las 10:11 |
09-Jan-2019, 11:53 | #8 |
Ford Escape 2008
Gracias por tu ayuda el sensor es de 3 cables y según pude medir sólo tengo tierra no me llegan los 5v ahora bien si este sensor esta malo o si no le llega corriente este puede afectar ek trabajo de la bomba de inyeccion? Por que quite la tubería del riel común y no tira diesel a presión, solo un chorrito pequeño muy débil hay algun mecanismo eléctrico o algún sensor que le indique a la bomba levantar presión?
09-Jan-2019, 12:25 | #9 | |
Autobahn
Con el multimetro estas midiendo algo instantaneo. Lo mejor seria usar un osciloscopio y ver la grafica para concluir si funciona o no el CKP. Luego de descartar el sensor, podrias pasar a la bomba. Mi recomendacion es poner scanner y ver DTCs Última edición por HALLO; 09-Jan-2019 a las 12:28 |
12-Jan-2019, 10:28 | #10 |
Muy atinado todo lo que te dicen, mi sugerencia es que Hpalacios te la revise.
Enviado desde mi SM-G9600 mediante Tapatalk |
12-Jan-2019, 10:34 | #11 | |
CharlesutiniNB
Enviado desde mi SM-A720F mediante Tapatalk |
13-Jan-2019, 21:27 | #12 |
Ford Escape 2008
Alguien sabe de algún lugar que me puedan recomendar donde me salgan cómodos los 4 inyectores?
14-Jan-2019, 10:44 | #13 |
CharlesutiniNB
14-Jan-2019, 19:43 | #14 |
Ford Escape 2008
Amigos disculpen mi ignorancia, pero esta terracan que tengo me da problema tras problema, quisiera saber si alguien fuera tan amable de indicarme si las terracan de agencia llevan transportar ya que la llave de mi terracan que es de agencia no tiene transponder sólo me dieron dos juegos de llaves pero llaves normales, me explico, la terracan que tuve anteriormente tenía la llave original con forro Hyundai y parece que dentro de ese forro esta el transponder correcto? La cosa es que esta camioneta enciende cuando quiere ósea cuando enciende es por que le llega pulso a los inyectores pero cuando no quiere encender me he dado cuenta que no le llega pulso a los inyectores me gustaría saber si alguien sabe del tema si el transponder afecta al pulso de los inyectores y si las terracan de agencia llevan transponder y si es así que si llevan como pudieron hacer esta gente para desactivarlo o anularlo por que la verdad que ando perdido, por el momento estoy buscando en el área del tablero y cerca del timón oara ver si de repente sacaron copias de llaves por que se quebró o algo asi y el transponder lo tienen por ahi en algún lugar escondido y sea eso lo que me está dando problemas de encendido, espero su ayuda amigos gracias
14-Jan-2019, 21:26 | #15 |
Autobahn
¿Que has podido concluir de las recomendaciones que se ten han dado?
15-Jan-2019, 20:09 | #16 |
Ford Escape 2008
Gracias a todos, pues por el momento se que tengo 1 inyector malo la camioneta me estuvo arrancando pero ahorita ya dejó de arrancar ella da starter pero tengo los inyectores desmontado y ninguno trabaja ya verifique y no les llega pulso o corriente a los inyectores verifique el sensor de levas y está funcionando por lo menos he verificado que tiene corriente 5v y tierra y da señal, verifique el sensor de cigueñal y solo tengo tierra no tengo corriente ni mucho menos señal verifique las líneas del sensor hasta la ECU y todas llegan bien pero no tengo salida de voltage de la ECU hacia el sensor no se si estoy mal, pero me gustaría que me dijeran y me ayudarán alguien con conocimiento de esto si es que al sensor le tiene que llegar corriente o si esta bien Así por que quiero probar si el sensor esta funcionando si alguien tiene el conocimiento y me pudiera ayudar se los agradeceria mucho, puesto que si fueran los inyectores esta no arrancaria Pero tuviera pulso o corriente en el harnes de los inyectores, espero su ayuda amigos, gracias
15-Jan-2019, 20:19 | #17 | |
15-Jan-2019, 20:37 | #18 |
Ford Escape 2008
Tal vez no me supe explicar en el sensor de levas tengo 5v señal y tierra pero en el sensor de cigueñal sólo tengo tierra, no tengo 5v ni mucho menos señal, necesito saber si ambos funcionan de la misma manera o sea: 5v señal y tierra, si es así ya seguí las líneas hasta la ECU y está no envía 5v , entonces estaba pensando por probar meter 5v externos al sensor y este con los 5v generaría la señal que la compu recibiría para que pueda encender y así daría por sentado definitivamente que la señal de salida de la ECU no está buena, ya se le puso escaner pero no marca nada con respecto a algún sensor simplemente no marca nada, gracias por su ayuda amigos
Bueno amigos ya probe y nada no se que más probar o si ustedes podrían ayudarme indicandome que otro elemento es el que está involucrado en el pulso de los inyectores Última edición por steve007; 15-Jan-2019 a las 21:03 Razón: Informacion |
15-Jan-2019, 21:02 | #19 | |
Autobahn
Al parecer no leiste lo que puse arriba. Última edición por HALLO; 15-Jan-2019 a las 21:08 |
15-Jan-2019, 21:12 | #20 |
Ford Escape 2008
Perdón Hallo, si lo leí y es que la verdad no se que hacer por que la verdad no comprendo el por que a veces enciende y a veces no, por que la tuve bien 1 semana Y ahora otra vez está con lo mismo de no querer encender por cierto te comento que no se si este modelo de camioneta lleva transponder en la llave ya que las llaves de mi camioneta son sencillas la pura llave, ya busqué por debajo del timón cerca del área de switch de arranque para ver si es que lo pusieron por ahi pero nada, lo busque más que todo por si en un caso si llevaba transponder y no lo estuviera detectando la compu, gracias por su ayuda
Hallo el sensor ckp que lleva mi camioneta es de 3 cables Última edición por steve007; 15-Jan-2019 a las 21:14 Razón: Informacion para Hallo |
15-Jan-2019, 21:15 | #21 | |
Autobahn
Tendras numero de VIN para determinar si lleva inmovilizador? |
15-Jan-2019, 21:16 | #22 | |
Autobahn
15-Jan-2019, 21:23 | #23 |
Segun leí, el carro tiene 2 DTC's
No será mejor empezar redireccionar el diagnostico hacia ellos? Andas muy desordenado. Recomendaria conseguir el diagrama del sistema de inyeccion; @Hallo será que se consigué? |
15-Jan-2019, 21:40 | #24 |
Ford Escape 2008
Pues la verdad que si necesitaría el diagrama de inyección para ver que elementos son los que están involucrados en el pulso de los inyectores, códigos ya no tiene ya no muestra nada el escáner y en efecto siendo sensores tipo Hall necesitan tierra y voltaje en este caso de 5v para poder generar señal pero la ECU no envía la señal de 5v al ckp sólo tengo tierra, lo raro es que esta ECU la probamos el día de hoy en otra terracan y esa si arrancó y luego se apagó como a los 2 minutos de tenerla encendida sólo la probaron asi a la carrera pero la otra camioneta si encendió, no se que más probar ya que diesel si le está llegando a los inyectores
15-Jan-2019, 21:41 | #25 | |
Autobahn
Viendo este foro, aqui estan los DTCs de Terracan https://www.4x4community.co.za/forum...ls-make-sticky P0727: Engine Speed Input Circuit No Signal P1631: P1631 Serial Communication Error - Password ó P1631 CAN-Time Out ECU Aqui solución e informacion relacionada con P0727 https://www.obd-codes.com/p0727 Aqui unas soluciones para P1631 https://autoservicecosts.com/obd2-codes/p1631/ https://www.engine-codes.com/p1631_hyundai.html Al parecer los de P1631 tiene relacion con el inmovilizador, sin embargo no hay que descartar la comunicacion entre ECU, BCM y TCM. ¿Has revisado el arnes? Última edición por HALLO; 15-Jan-2019 a las 22:07 |
