Este thread fue creado hace 2275 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
22-Jan-2018, 16:52 | #26 |
Re: Clavo raro con Bateria
UPDATE...
Ahorita vine a medir en la casa y la agarrada esta así. Medida en ralenti solo el motor: 13.70 - 13.80 Con accesorios: comienza en 13.5 pero sube a 13.8 aproximadamente Sumarle el defroster, al inicio cae como a 13.3, pero de ahí sube poco a poco y empareja a lo mismo, 13.7 - 13.8 Al acelerarlo a 2000-2500 rpm, sube a 13.95 vaya con lo que vaya Aire acondicionado: en ralenti se baja a 12.9, pero al acelerar a 2000 rpm llega a 13.8 Lo que yo veo es que el sistema no tiene picos exagerados, sino que se mantiene muy muy estable en el rango de 13.6 a 13.95 Opiniones? Servido Bertone... Enviado desde mi P9 Lite mediante Tapatalk
22-Jan-2018, 17:05 | #27 |
Respuesta: Re: Clavo raro con Bateria
22-Jan-2018, 17:36 | #28 |
22-Jan-2018, 19:51 | #29 |
@Bertone_X1/9 De que me sirve medir el voltaje de esa forma??? No entendi y no encuentro info para que sirve...
22-Jan-2018, 20:08 | #30 | |
El alternador consta de varias partes y es necesario hacer distintas pruebas para ver la función de cada una de ellas. Las medidas de voltaje DC que hiciste inicialmente nos dan una idea del estado de los carbones, regulador de voltaje y embobinado. El generador en general. La medida de VAC nos indica si los diodos o circuitos rectificadores están en buen estado. El alternador es un generador de corriente alterna o VAC y los diodos la rectifican convirtiéndola en DC. Como nada es perfecto se pasa un poquito. Demasiada VAC puede dañar casi todo en el carro. Las lecturas que diste están OK por ser menos de 50 milivoltios. |
22-Jan-2018, 20:10 | #31 | |
Re: Respuesta: Re: Clavo raro con Bateria
Y miren lo que encontre en el manual del carro... esto si me llevo tiempo encontrarlo porque no estoy familiarizado con la terminologia de electricidad... |
22-Jan-2018, 20:21 | #32 |
22-Jan-2018, 21:23 | #33 |
en LTH tambien alskjdfhldkasfjh y es gratis
Asesor Tributario y Auditor |
23-Jan-2018, 04:41 | #34 |
Voy a tratar de ir el sábado al centro de servicio ahí en Plaza Santander.
Enviado desde mi P9 Lite mediante Tapatalk Última edición por Chito; 23-Jan-2018 a las 05:45 |
23-Jan-2018, 08:19 | #35 |
Respuesta: Clavo raro con Bateria
Que buena prueba de los diodos vos @Bertone X1/9.
Y que bueno que resaltaras que el alternador es un generador trifásico (creo que la gran mayoría) de corriente alterna y el puente de diodos rectifica la corriente. @Chito, en teoría tu alternador está dentro del rango de voltaje 13-15V. La medida es en ralentí a 20°C. Lo que me llama la atención que terminales o donde se mide la lectura de 3-8V. Está la explicación de dichas terminales?? Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti. |
23-Jan-2018, 08:46 | #36 |
Mirate el documento...
Yo no logré entender https://cloud.tapatalk.com/s/5a6755cd...G%20SYSTEM.pdf Enviado desde mi P9 Lite mediante Tapatalk Última edición por Chito; 23-Jan-2018 a las 09:33 |
23-Jan-2018, 09:18 | #37 | |
23-Jan-2018, 09:33 | #38 |
23-Jan-2018, 09:42 | #39 |
Nítido @Chito; Cabal tiene la prueba de caída de voltaje que te iba a mencionar, pero la tiene bien detallada.
Que parte en especial hay que ver?? Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti. |
23-Jan-2018, 09:53 | #40 | |
Yo de electricidad como tal no entiendo nada Yo hice las pruebas que Bertone me pidió y asumo que con los resultados el alternador esta bien... Enviado desde mi P9 Lite mediante Tapatalk |
23-Jan-2018, 11:17 | #41 | |
Si aún tenés curiosidad, podés medir la resistencia entre la carcasa del alternador y el borne negativo (-) de la batería. Si no mal recuerdo debería ser algo así como 0.2 ohms. Si fuera más alta habría que limpiar los tornillos y superfices de montaje del alternador para mejorarla. |
23-Jan-2018, 11:54 | #42 | |
Yo recuerdo que fueron voltios de corriente alterna. A la tarde tomo foto. Enviado desde mi P9 Lite mediante Tapatalk |
23-Jan-2018, 12:08 | #43 |
Chito, considerando las pruebas que te pidió Bertone andan bien, como él te dijo, tu alternador anda bien.
Las mediciones que yo pregunté, en teoría son en el conector del arnés del alternador según entiendo. Pero obviemos eso por el momento; Hacele la prueba a la batería. Según entiendo te lo digo en resumen ( me corrigen si me equivoco) 1.Ponés switch en ON ( multímetro conectado en la batería midiendo su VDC) 2. Encender accesorios eléctricos por 15s equivalentes (modelo de la batería 150A y 195A respectivamente) Vos encendete luces altas, las de emergencia, blower, defroster, etc. (Yo le daría un minuto, con accesorios encendidos) 3. Medir voltaje de la batería ( la cuestión es que la tabla es aplicable al modelo de batería OEM, en teoría el voltaje debe ser mayor a 9.6V) Agregado a eso, yo probaría arrancar el carro y ver la lectura en el momento de dar starter. La cuestión que NO tenemos un valor de voltaje de referencia para comparar. Pero si es menos de 10V o el carro no arranca o arranca lento, yo diría que la batería ya no esta buena. Considerando que tus tierras de chasis y motor anden bien ( cosa que estoy seguro que es así). Siempre hacelo donde podas tener quien te ayude si ya no arranca jajaja. Quedo bajo la aprobación de Bertone!!! Que decís?? Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti. |
23-Jan-2018, 17:21 | #44 |
¡¡ Olvidaste el encendedor!! ñlaskdfhlañkjafh
¡Que bergoloteo! Pero...Si. |
23-Jan-2018, 18:08 | #45 |
Aqui esta la escala que use en el multimetro...
24-Jan-2018, 10:33 | #46 |
Pues tu multi no tiene milivolts. Eso me pasó a mi, entonces lo googlie y encontré que los testers digitales baratones se switchean solitos a milivoltios sin indicación. Yo te diría que está bien pues el regulador de voltaje no permitiría un voltaje tan alto si no son milivolts.
Ahora solo falta medir resitencia entre la carcasa del alternador y el borne negativo. |
24-Jan-2018, 10:46 | #47 |
Killer Member
Se complican la vida, compren un tester de alternador hay opciones buenas y a bajo costo, fáciles de usar. El alternador esta malo: reemplazo por uno nuevo. Lo mismo con la batería.
Ese chito si es más agarrado que viejita es bus. Svdbzvdjdvdjdvdjf Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
--- Explicit Content ---
24-Jan-2018, 11:18 | #48 | |
24-Jan-2018, 14:26 | #49 |
al mío le urge mantemnimiento del alternador que anda arribita de 12
24-Jan-2018, 18:12 | #50 |
