Antiguo 14-Mar-2019, 09:25   #1
pablogt
Avatar de pablogt
COROLLA 2010 no arranca......cero corriente
Estimados velmax
Anoche me salio caro poner mi bateria a otro carro, al regresar a poner la bateria a mi corolla, el puentesito de metal que sostiene la bateria se me corrio y me toco los dos borners + y - de la bateria, dio un chispaso y ahi nomas, (segun yo), pero desps de eso el carro ya no me prendio, cero energia testie los fusibles y todos prendian la luz del tester, la fusilera que esta dentro del carro no tiene corriente, no me da luces, de nada, del tablero de silvines no me prende nada del carro, alguna experiencia similar jovenes, o que creen q pudo haber sucedido.......estoy
desde ya gracias por sus aportes.............
pablogt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Mar-2019, 09:37   #2
_Temistocles_
Avatar de _Temistocles_
Respuesta: COROLLA 2010 no arranca......cero corriente
Me pasó una vez con un mazda protege, tuve que cambiar batería, la maté.
“Es preferible hombre sin dinero que dinero sin hombre.”
Temistocles.
_Temistocles_ está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Mar-2019, 09:44   #3
eseMero
¡Sucederás, lo sé!
Avatar de eseMero
Podrías probar con otra batería, para salir de dudas.
Antiguo 14-Mar-2019, 09:49   #4
rallyx
Avatar de rallyx
mira si el cable que va al borne positivo en el recorido tiene fusible, o proba el cable de tierra uno algo delgado qu va hacia la caja de fusibles ese se quema a veces y por eso no da luces ni nada...
rallyx está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Mar-2019, 10:06   #5
Avatar de Bertone X1/9
Algunos carros llevan un cable delgado junto al grueso en el positivo de la batería. Este se llama "Empalme Fusible". Es un cable que hace las veces de fusible. Cuando se quema sucede lo que te está pasando.
Antiguo 14-Mar-2019, 14:50   #6
Re: COROLLA 2010 no arranca......cero corriente
Otros autos tienen varias cajas de fusibles. Buscalas y ubicá los fusibles grandes. Alguno podría estar quemado.
Antiguo 14-Mar-2019, 21:20   #7
RCX
Avatar de RCX
Si tenes luz en el tablero, ponele el scanner para ver si te tira algún código, una vez me paso algo así y había que cambiar un fusible antes de resetear el código, con eso ya arrancó
RCX está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 18:54.
Page generated in 0,11338 seconds with 13 queries
