Este thread fue creado hace 1739 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
22-Jul-2019, 13:33 | #1 |
asgfdsgaffd
Feedback Score: 90 reviews
PC se apaga sola (help)
Tengo una computadora de escritorio, es una Dell Optiplex 780 (creo) la cosa es que desde hace unos tres meses no la uso, en ese tiempo la habré encendido unas 7 veces... Pues hoy estaba copiando unos archivos que tengo en el disco duro de esa PC a un pendrive, llevaba unos 20 minutos encendida y de la nada se me apagó. Ya le cambié cable de poder, la conecté a otro tomacorriente, después de haber hecho eso la compu enciende, empieza a cargar windows y se vuelve a apagar. Probé unas 4 veces y siempre hace lo mismo, ya no seguí probando porque me puedo pasear en el disco duro... Una vez que se apaga, tengo que desconectarle el cable de poder y volvérselo a conectar para que vuelva a encender. Lo mas jodido es que me urgían esos archivos! jajsakjasdkasd Será la fuente? Edit: Segun me acuerdo esa babosada tiene unos numeros en el panel frontal, la cosa es que los enciende normalmente. Última edición por GONZCALL; 22-Jul-2019 a las 13:56 |
22-Jul-2019, 13:42 | #2 |
nada nuevo
b12, apache RTR 180 Y OZ
Tiempo: ……...
Respuesta: PC se apaga sola (help)
Sería muy difícil determinar qué es, pero regularmente cuando se apagan las máquinas de esa forma son las fuentes de poder, para ir descartando componentes con falla, lo ideal sería que consiguieras una fuente y la echaras a andar para sería a prueba y error básicamente.
22-Jul-2019, 13:56 | #3 | |
asgfdsgaffd
Por cierto, una vez que se apaga, tengo que desconectarle el cable de poder y volvérselo a conectar para que vuelva a encender. |
22-Jul-2019, 14:18 | #4 |
...coffee lover...
Hyundai Tucson
el hecho que se apague durante el arranque, pueden ser varias causas.... deberías ver que alguien te la revise más despacio...
ahora bien, si lo que te interesa son los archivos, mejor abrila y sacale el disco duro, conseguite un adaptador SATA a USB y la conectás como pendrive y hacés la migración de la información en otra compu... esa te sugiero como la alternativa más inmediata...
Vivir es como bailar, no importa quien baile mejor, sino quien disfrute bailando.
22-Jul-2019, 14:35 | #5 |
Suzuki sideckick 4x4
A veces se apagan por sobrecalentamiento del procesador, mira si el disipador está funcionando también, si no sácale el disco para mientras y te va a tocar llevarla a algún lado si no la sabes desarmar, como dice aquel uno tiene meterle mano para ver qué podría ser
Enviado desde mi Redmi Note 7 Pro mediante Tapatalk |
22-Jul-2019, 14:41 | #6 |
Bayesian Member
Sportage/Rush/R3
x2, yo me iria asi a prueba y error como dice el compañero, empezando por lo obvio (fuente de poder) luego cosas sencillas que podemos revisar, primero limpiar con aire comprimido, probar con otra memoria ram, revisar si algun capacitor esta quemado, verificar si el procesador se empieza a calentar podría ser la pasta térmica, aunque lo más facil si solo queres los archivos es conectar el disco con un adaptador en otro lado.
22-Jul-2019, 14:48 | #7 | |
22-Jul-2019, 15:01 | #8 |
Amorcito corazooon...
X5 para ahuevar Hiluxs
Tiempo: asdfghjkk
como ya escribieron arriba, pasta nueva y como paso exta lubricar el ventilador del disipador de calor... nos contas como te fue
FUUUUUck A.S. |
22-Jul-2019, 17:01 | #9 | |
╦ein
full cuero
Tiempo: 10+
Feedback Score: 172 reviews
Re: Respuesta: PC se apaga sola (help)
Aparte al destaparla estaba hecha M de polvo y eso tampoco la dejaba enfriar xq eran "telarañas" de polvo.
22-Jul-2019, 17:19 | #10 |
Frater Perdurabo
pasta nueva pasta nueva
siempre se van a lo mas caro de una diagnostico de lo mas barato a lo mas caro 1. bateria de la motherboard esta cargada? (mira con la fecha de la bios si coincide ocn la actual, esta funcionando) 2. las memorias ram funcionan bien? (podrias pasar un test se puede usar linux para eso) 3. limpiar el disipador del microprocesador (a veces solo esta atascado de tierra y no es necesario cambiar la pasta termica) Si de las anteriores todo esta ok entonces si pensá en cambiar pasta termica. Suerte
22-Jul-2019, 18:15 | #11 |
metete al BIOS a ver si en el log reporta algo, igual Windows tiene un su historial de fallos
22-Jul-2019, 18:48 | #12 |
asgfdsgaffd
Gracias a todos por responder... Pues hace un rato volví a probar y sigue haciendo lo mismo.
A ver, voy a tratar de responder a las cosas que me sugirieron. - Pasta térmica, no la he revisado, pero le cambie el procesador, la pase de core2duo a core2quad, hace como 6 meses y le puse pasta nueva. - Bios, no me deja entrar, simplemente se apaga la pc, no entra a windows y ni da tiempo de entrar a la BIOS, si mucho dura encendida unos 20 segundos, después se apaga y le tengo que desconectar el cable de poder y volvérselo a conectar para que vuelva a encender. - nada de ruidos raros ni códigos de error. - hora del pc correcta, por si acaso le puse una batería nueva a la placa y sigue igual. y así por el estilo, los archivos pues los conseguí por otro lado y ya no me urgen. En cuanto tenga tiempo le voy a dar una revisada parte por parte, como sugieren. |
22-Jul-2019, 19:39 | #13 |
a mi me pasa casi lo mismo, pero ami lo que me pasa es lo siguiente: cuando prendo el cpu al minuto se apaga y tengo que volver a encenderla y alli si prende y carga todo normal y eso me pasa todos los dias, que podra ser lo mio??????????
23-Jul-2019, 03:30 | #14 |
SUV
fuente de poder !
23-Jul-2019, 08:45 | #15 | |
23-Jul-2019, 09:41 | #16 | |
asgfdsgaffd
Lo del puenteo no lo se hacer, lo demás si. En cuanto pueda pruebo. Enviado desde el infinito y mas allá |
