Este thread fue creado hace 5037 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
12-Feb-2008, 10:42 | #1 |
...Never Say Goodbye...
Audio crossover
Basicamente el crossover funciona para dividir frecuencias y por decirlo asi... no enviarle al woofer frecuencias altas y al tweeter frecuencias bajas si no que cada bocina emita las frecuencias para las cuales fue diseñada.
cuando se refiere a que es pasivo es que no envia energia si no que necesita tener un amplificador para poder sonar. En los componentes ya viene incluido el croosover... por eso la se siente realmente el cambio... EL CROSSOVER. El crossover es una de las tantas cosas que compone un equipo de audio y parlantes. Este componente tiene una utilidad muy específica. Que es el corte de frecuencia. Donde de manera automática o manual las frecuencias sufren cortes en su abanico de campo sonoro. Es así que el crossover determina apartir de que frecuencia reproduce y también hasta que frecuencia reproduce. Ya sabemos que el ruido audible del ser humano esta entre los 20 hz, es decir 20 vibraciones por segundo; la cual son las frecuencias bajas, hasta los 20.000 hz o 20Khz (frecuencias altas). En el caso práctico, donde nos topamos todos los días con este tema de crossover es generalmente en los equipos de surround o A/V Receiver. Estos equipos entregan la opción de configurar manualmente a partir de que frecuencias uno deseas que comienzen a ser reproducidas. Hoy en día estas máquinas tienen las opciones de configuración desde los 20hz, 40hz, 60hz, 80hz,...., 150hz. Este puede variar dependiendo del equipo y tambien los intervalos si van de 10hz, 20 hz o más. Es en esa opcion donde tu configuras el receiver según tu gusto, pero también vale tener en cuenta que existe una tabla para saber que corte de frecuencia setear en el equipo. En el primero caso si uno dispone de un parlante especial para reproducir frecuncias bajas o LFE, es decir, un SUB WOOFER. El crossover del receiver no es determinante, debido que el SW reproducira por completo las señales bajas emitidas de la fuente (DVD). Pero existe una tabla donde unos puede saber de igual manera que frecuencia colocar. En el segundo caso es no poseer un SW. Si este es tu caso, solo tienes que guiarte por la tabla, pero tienes que tener en cuenta que la frecuencia a elegir esta directamente relacionada al tamaño del diámetro del cono mas pequeño que tengas en el equipo conectado. Fuente: http://www.dvdclasico.cl/iforum/prin...t=2650&start=0 Aqui varios vinculos con informacion de los Crossover... filtros pasivos... este lo estaba viendo pero mucho talegeo asklfjñsfa se meten a mierdas muy tecnicas http://www.forosdeelectronica.com/about6930.html aqui otro igual de tecnico.... 24 dB/Octave 2/3-Way Linkwitz-Riley Electronic Crossover http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu.../cross.html#c2 Aqui la info por wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_crossover |
12-Feb-2008, 11:16 | #2 |
T.L.
Mazda, P5
Tiempo: Puta SAber!!!
gracias vos por la info y ademas q marca d croosover me recomendas ya q tengo un un woofer y 4 medios entonces cual me recomendarias para comprar y mas o menos si sabes el precio.....
Pd: q sea bueno el croosover
T.L. OuT of Darkness cOmEs LigHt!!!! |
12-Feb-2008, 11:17 | #3 |
Raizen (:
Tiempo: ??????
que buena info
12-Feb-2008, 11:57 | #4 |
En tu caso ya no seria de utilizar un Croosover de estos como el q puse arriba si no seria un Line Driver...
el Linedriver es cabal para lo que vos queres... Como veras aki ya tenes salidas pasivas para altos medios y bajos... es mucho mas completo... hay algunos comoo el memphis que con este podes cambiar frecuencias e intensidad de cada una de tus bocinas... con los normales solo le subis a una misma frecuencia... ya si sentis q la rola chinga mucho los altos le bajas a esa frecuencia... etc... igual es pasivo... por hay voy a buscar fotos de un memphis... esta encontre ahorita pero es un kicker.... |
12-Feb-2008, 12:19 | #5 |
Starlet GT Turbo
Tiempo: 9.0 @ 1/8 :D
que buena info pizadooo vs y una consulta si tenes ecualizador pasivo ya con ampli en las bocinas y woofer para q me serviria el line drive
12-Feb-2008, 12:48 | #6 |
12-Feb-2008, 21:13 | #7 |
Starlet GT Turbo
13-Feb-2008, 08:47 | #8 |
jetta A3 1999
buenisima la info mano...
13-Feb-2008, 08:48 | #9 |
compa esta es una foto de un line driver
http://www.velocidadmaxima.com/forum...68&postcount=4 y pues la verdad no entiendo como decis vos... jamas he visto un woofer con botones para serte sincero busquese fotos |
13-Feb-2008, 08:56 | #10 |
en realidad yo con audio si no muy, pero que bien esta detallada la info
Funk Dat!
13-Feb-2008, 08:57 | #11 | |
no se si a eso te referis vos
13-Feb-2008, 09:02 | #12 |
Eso no tiene nada q ver ni con un crosoover ni con un Line Driver es un "bass Controler" asjldfñaskf para subir y bajar volumen digamos per nada q ver con manejar frecuencias... eso muchos amplificadores lo traen es una entrada como RJ11 (la de los cables de telefono)
13-Feb-2008, 09:59 | #13 | |
Starlet GT Turbo
Es que no me di a entender vi como un ecualizador pasivo pero en el centro tenia un boton para nivelar el subwoofer segun yo ese un line drive... pero no tengo idea y fotos no tengo hasta q mire el carro de aquel no se si haz visto un protege 5 que carga un 15 aquel es javospeed a el se lo vi y por eso surgio mi duda |
13-Feb-2008, 11:11 | #14 |
al fin supe bien como funka... haaaaaaaaaaaaaace años le pregunté a un amigo y solo me contestó: "pa que suene rico" y yo me quede
Y como ya no seguí con la onda del caraudio se me habia olvidado averiguar Buena info pa s (como yo ) |
13-Feb-2008, 11:28 | #15 |
13-Feb-2008, 11:46 | #16 |
buna info
14-Feb-2008, 12:19 | #17 | |
T.L.
Mazda, P5
14-Feb-2008, 12:22 | #18 |
pues como sabras es igual q todo depende de la marca etc...
un fusion creo q andara por los 700 pesos CREO!! y uno asi chileron unos 1500.... creo q gtti tenia como 3 hay seria de q le preguntaras quien quita y te anime... creo q vi un crossfire q estaba bonito y un mmat q mis respetos... pero no se los precios... suerte compa y recordate q para poner esto necesitas amplificador de bocinas!!! |
17-Feb-2008, 21:47 | #19 | |
T.L.
Mazda, P5
esta bien cualquier cosa hay t pregunto mano ya q voy a ver si lo compro y tambien un ampli d 4 canales para mis bocinas ya q solo tengo un monoblock |
20-Feb-2008, 13:07 | #20 |
hay crossover activos???
25-Jul-2010, 21:08 | #21 |
mazdapawa
Mazda mx3 BP
Tiempo: 1:47.422-10.5
Respuesta: Audio crossover
uta como me acaba de servir esta info.. buen diez compay!
25-Jul-2010, 21:50 | #22 |
BANQUETAS
Mitsubishi Lancer
Tiempo: 1/8 11.87
Re: Audio crossover
ve pues!!!!! buen thread vos maldi!!!!! no te doy creditos xq no tengo las facultades alñsdkjfaldskfjalsdkfjadsf
M U S I C A U T O S T E A M
27-Jul-2010, 14:17 | #23 |
buena info
27-Jul-2010, 21:12 | #24 |
Got hids?
Tiempo: 1:43.28-9.62
Feedback Score: 57 reviews
27-Jul-2010, 21:15 | #25 |
Re: Audio crossover
