ExclamationEste thread fue creado hace 5324 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 29-Sep-2009, 19:01   #1
Alberto_1970
Avatar de Alberto_1970
Mi auto da luces de tablero pero no arranca.
Tengo un Toyota Tercel Ez Modelo 1988 de Baul. Resulta que pongo la llave y enciende las luces del tablero, pero cuando se intenta dar starter, solo hace un click y nada el carro muerto. La bateria la verdad ya no esta muy buena. Pero creo si fuera bateria, No encendiera ni las luces del tablero o me equivoco. Se les agradece sus respuestas.
Alberto_1970 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Sep-2009, 19:36   #2
bertone
Avatar de bertone
Re: Mi auto da luces de tablero pero no arranca.
puede ser suciedad en los borners y las terminales, trata con un cepillo de alambre.
bertone está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Sep-2009, 19:37   #3
Chileno
Avatar de Chileno
Volvo S60 2.5T
Tiempo: ya no....
mmm se me hace igualmente que es la bataca, ya probaste con otra? si es asi y te da el mismo clavo que te lo vea un electromecanico
Haciendo historia, grande la U
Chileno está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Sep-2009, 19:40   #4
021
»ƒяεɗу«
Tiempo: 11.7
el starter seguro, ya vi un carro con lo mismo, tenia ese sonido de "click" y era el starter.
021 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Sep-2009, 19:41   #5
021
»ƒяεɗу«
Tiempo: 11.7
tambien era un tercel creo q de ese modelo con baul.
Antiguo 29-Sep-2009, 19:43   #6
ellocoyoshi
Hyundai Creta :adorar:
Avatar de ellocoyoshi
Hyundai Creta
mira si el carro te da switch pero solo oís el click es el starter, proba moviendo la batería y si no arranca así es el starter, también mira si te suben las agujas porque puede ser que la batería se este muriendo. Si todo eso no funciona y no es el starter es algún corto que esta haciendo a la hora del encendido suerte man
LA UNdecimaaaaaaaaaaaaaaaa
ellocoyoshi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Sep-2009, 19:44   #7
VWlover
Avatar de VWlover
bateria, usa un multimetro para ver como esta de carga
VWlover está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Sep-2009, 20:05   #8
COCASHA
B18C1 :adorar:
Avatar de COCASHA
EJ8 + EM1
Feedback Score: 158 reviews
proba con la batiera... si no es ahuevos starter o proba directo el starter
1 año dandole amor
COCASHA está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Sep-2009, 20:12   #9
bateroloco
B4t4k3r0
Avatar de bateroloco
de todo un poco
Tiempo: 2 min. a pata
starter o cables sucios
Antiguo 30-Sep-2009, 07:04   #10
nuevoxxx
Avatar de nuevoxxx
Talvez se te fue a tierra el starter.
nuevoxxx está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Sep-2009, 07:22   #11
Chito
Avatar de Chito
Para mi que tenes falso contacto en la bateria, proba con una bateria buena y limpiando bien bornes y terminales, tipico sintoma de falso...
Antiguo 30-Sep-2009, 07:58   #12
Rony croket milia
Rony
Avatar de Rony croket milia
fijate chavo que pueden ser las terminales de los borners... limpia bien eso asi y prova de nuevo... tambien fijate bien si la terminal del orners o en palabras sencillas el anillo que abraza el borner si no esta ya muy hecho mierda si es asi mejor cambialo lo podes hacer vos no hay necesidad que bayas con mecanico
Rony croket milia está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Sep-2009, 08:03   #13
vigo
vigorouxskenpokarate
Avatar de vigo
bmw 335xi 335i x5M
Tiempo: sepa diablos
metele un martillaso al starter y si arranca es xk es el starter!
vigo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Sep-2009, 08:14   #14
BShadow
Samiriando con tu novia
Avatar de BShadow
Mitsu
para mi que es el starter, puede que este sucio o que ya alla caducado, has provado arrancarlo al empujon? y despues apagarlo y volver a probar? hay que descartar si es la bateria o el starter.
BShadow está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Sep-2009, 08:34   #15
cors
Avatar de cors
Suzuki Swift
Bateria
cors está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 12:48.
Page generated in 0,22224 seconds with 14 queries
