ExclamationEste thread fue creado hace 6123 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 23-Jul-2007, 19:53   #1
k-lin
Avatar de k-lin
en cuanto sale esto? :rvm:
bueno.. ahi leyendo el thread d las compresiones vi todos los sintomas d mi carro sladkfjalskdfjasdf
Necesita mas revoluciones de lo normal para desplazarce.
Consume demasiada gasolina.
Consume agua.
Se apaga constantemente. Tiene problemas para arrancar etc. etc.
c le revisaron compresiones y en un cilindro esta bien baja... y como ya c le reviso culata y valvulas.. solo m queda pensar en los anillos
pero en q lugar seria recomendable llevar el carro (kia sportage 99 automatica) a q le revisen esto?.. ya despues d revisarle los anillos tendria q quedar bien otra vez o podria ser otra cosa mas????
y lo peor.. en cuanto sale la bromita????
k-lin está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Jul-2007, 19:56   #2
Leví
*Professional Detailer*
Avatar de Leví
Iniciado por k-lin Ver Mensaje
Consume agua.
pues para todo lo q tenga q ver con bromas...... esta bromas.net
lopeor.com
y tambn mi blog...... kiasdesechables.com ahi tenemos toda esa clase de info
saludos
Cotizaciones: www.dbs.com.gt
Leví está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Jul-2007, 19:57   #3
si han de ser anillos.... cuando decis que se reviso la culata a que te referis? porque si levantaron la culata debieron haber notado el juego en los anillos.... ahora si no la levantaron... como la revisaron? podrian ser empaques unicamente.
Antiguo 23-Jul-2007, 20:02   #4
Iniciado por l6v1 Ver Mensaje
lopeor.com
saludos
hoy andas graciosito vaaa.... te programaste en nivel fresnos
Antiguo 23-Jul-2007, 20:03   #5
carlosrafa
100% stock :D
Avatar de carlosrafa
Silvia S14
si vas a levantar, aprovecha y hacele overhaull completo
y coincido con el jotokim como revisaron la culata ??
carlosrafa está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Jul-2007, 20:06   #6
Victor.E
I Corazon my Honda
Avatar de Victor.E
Ferio Chicotio 99
Tiempo: 11 algo laksd
añlksdjfñalskdf añlksdjflañksdfjañlsdfkjaslñdf aklñsdfjlñasdjkfaf
suerte en los gastos de la bromita k-lin!!! por eso es mejor H añlskdfjasdf
Victor.E está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Jul-2007, 20:08   #7
Leví
Avatar de Leví
nel.........estoy a uno mas bajo........ U know what I mean.......asdfljfjlf
Antiguo 23-Jul-2007, 20:19   #8
k-lin
Avatar de k-lin
con lo d la culata c le cambio empaque y c mando a rectificar... no c porq el mecanico no m dijo nada d los anillos en ese rato
el levanto la culata y m dijo q con eso bastaba.. pero el problema sigue y los sintomas tambien.. ahora otro mecanico m hablo d los anillos.. y el otro no m dijo nada cuando mando a servicio la culata...
por eso no creo q sea culata porq ya c rectifico.. c l cambio empaque.. y c le dio asentado d valvulas.. solo m queda pensar en anillos
pd.. l6v1.. es pregunta seria
Antiguo 23-Jul-2007, 20:23   #9
Leví
Avatar de Leví
q kia es pues....?' la roja o la negra......ala negra se le frego de una vez el motor...va.....
Antiguo 23-Jul-2007, 20:27   #10
k-lin
Avatar de k-lin
a la camioneta negra hubo q cambiarle motor.. pero ya venia con una gran calentada.. desde ahi fue q c empezo a revisar culata y lo demas.. . no c porq nunca m dijo nada el mecanico de los anillos...
y mi arralon esq c haya torcido el block ...
si la camioneta negra solo es d componerla y venderla ...
aunq ya c viene corollita .. solo qno el mio.. ñalskdjfñalskdjfasdf
pero ya viene el 1.6 vvt-i .. ya c fue a la agencia
Antiguo 23-Jul-2007, 20:29   #11
Leví
Avatar de Leví
tons......el motor "supestamente nuevo" q le pusieron no sirvio??
q clavada te pego ese maje...vos...
Antiguo 23-Jul-2007, 20:37   #12
IsRa_RX
♫♪♫PsychedeliC Only♪♫♪
Avatar de IsRa_RX
Tiempo: 4:20
como asi vos
si cuesta que arranque puede ser el starter
mira si te tira humo para ver si son los añillos
pone q otros sintomas tiene tu carro
"Flying is learning how to throw yourself at the ground and miss." - D. A.
IsRa_RX está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Jul-2007, 20:41   #13
k-lin
Avatar de k-lin
si con ese mecanico fue una gran timada la q me dieron ..
ahi el y su conciencia.. yo viendo como salir d esta camioneta ahora...
Iniciado por IsRa_RX Ver Mensaje
como asi vos
no tira humo.. eso si no.. y ya c reviso el starter.. c habia pensado q era la bomba d gasolina porq costaba q arrancara pero c l cambio y sigue =... toncs
no c si eso tendra q ver con los anillos.. pero lo q si tiene bien marcado es d q hay q revolucionarla mucho para q avanze.. consume un resto d agua... tengo q llenar radiador cada vez q la voy a sacar por un buen rato .. y con la gasolina solo t digo q c saca por emergencias cuando no c puede usar la otra camioneta ... es una gastadera loca d gas la q hace...
Antiguo 23-Jul-2007, 20:43   #14
Magic
Avatar de Magic
Honda CRV
Tiempo: +.
Para saber si son anillos medi compresion y en el cilindro que este malo le pones unas cuantas gotas de aceite y si se sube la compresion es que se fueron los anillos en ese cilindro
Magic está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Jul-2007, 20:46   #15
IsRa_RX
Avatar de IsRa_RX
Tiempo: 4:20
cuanto te tira de compresiones ???
no se te calienta??
Antiguo 23-Jul-2007, 20:59   #16
k-lin
Avatar de k-lin
no se te calienta??
c calienta demasiado.. y segun c es n un cilindro q m esta tirando 90 y tendria q andar por los 140 creo...
y tambien voy a probar lo del aceite...
Antiguo 23-Jul-2007, 21:00   #17
Leví
Avatar de Leví
tons...es la roja.....la q no funcia.......
pq no la llevas con el primo del........giancuca.....haber q te dice??'
Antiguo 23-Jul-2007, 21:01   #18
IsRa_RX
Avatar de IsRa_RX
Tiempo: 4:20
ala gran mira si no se te mezcla el agua con el aceite
tu culata ya debe de tar algo torcida por las calentadas
es cilindro q te tira 90 ya ta algo pizado
Antiguo 23-Jul-2007, 21:04   #19
k-lin
Avatar de k-lin
la culata c acaba d mandar a rectificar.. mi arralon esq ya c haya torcido el block pero espero q no ...
el radiador m tiraba espuma blanca.. y segun lei es porq el aceite c estaba mezclando.. despues d cambiarle empaque ya no tiro mas espuma.. pero todavia seguia con el clavo d las compresiones
Antiguo 23-Jul-2007, 21:22   #20
como asi vos
osea pues que tiene juego el piston, es decir que lo podes mover de un lado a otro con la mano (con la culata levantada pue').... eso quise decir con "juego en los anillos".....
ya que mencionas lo de quemar aceite, es cierto ese sintoma deberia de presentar...
yo creo vos klin, que si levanto la culata el mecanico A PURO HUEVO debio darse cuenta de los anillos... y si no te dijo nada.. ps talvez no va por ahi la cosa... puede ser que el trabajo de la culata este mal... que te haya puesto empaques chafas
Antiguo 23-Jul-2007, 21:23   #21
Iniciado por Magic Ver Mensaje
buen tip.
Antiguo 23-Jul-2007, 21:24   #22
k-lin
Avatar de k-lin
... lo peor seria q para averiguarlo tendria q levantar la culata otra vez.. y por ende volver a cambiar empaques $$$$.. y si no hicieron bien el trabajo pues a llevar la culata a servicio otra vez ... como cae d mal toparse con mecanicos asi... q sacadera d plata ...
y el spec_v no m ayuda aca.. solo regañandome en el otro thread lasdkfjlasdkfjasdf...
Antiguo 23-Jul-2007, 21:25   #23
k-lin
Avatar de k-lin
eeey.. pero nadie m ha respondido.. si fueran anillos.. como en cuanto saldria la cosa.. pensando q solo es eso y q la culata esta bien y todo...
Antiguo 23-Jul-2007, 21:27   #24
Leví
Avatar de Leví
no creo q pase de 1000 pesos pero saber.....
Antiguo 23-Jul-2007, 21:29   #25
de todos modos vas a tener que levantar la culata... no hay para donde... asi que ... a levantarla y revisar ... en el mejor de los casos te toca cambiar empaque... y si no ps anillos.. y pistones de una vez.. tejas y la gran diabla jejejeejee...
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 05:04.
Page generated in 0,50563 seconds with 14 queries
