Este thread fue creado hace 2122 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
10-Jul-2018, 20:57 | #1 |
Mi Honda Civic Calienta ya le cambié de todo
Tengo un honda civic 99 automático
Hace un año le hice overhaul por que calentaba me dijeron que eso era ,al rato siguio calentando ,ya cambie Bomba de agua ,empaque de culata ,termo switch,tiene el ventilador directo y el radiador (hace un año , no le puse anti congelante solo agua ) Pues ahora lo arranco y todo bien pero al subir la villa lobos y lo mantengo acelerado por mucho tiempo empieza a subir la aguja de la temperatura cuando lo reviso (tres cuartos) tiene el depósito lleno y burbujeando ,si continúo acelerándolo ya hierve el agua Cuando llego a un plan y lo acelero a 2000rpm baja la temperatura Alguien que me ayude por fa ,ya no sé qué hacerle |
10-Jul-2018, 21:22 | #2 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
Respuesta: Mi Honda Civic Calienta ya le cambié de todo
bloque de cilindros torcido y/o culata muy baja
10-Jul-2018, 21:58 | #3 |
Tapón de radiador correcto?? Termostato?? Podría ser
No le temo al mañana xq he visto el ayer y vivo al maximo el presente |
11-Jul-2018, 00:43 | #4 |
Re: Mi Honda Civic Calienta ya le cambié de todo
falla común de los hondas el block torcido, aunque rectifiques culata no queda bien y por eso calienta al forzarlo.
11-Jul-2018, 01:20 | #5 |
╦ein
full cuero
Tiempo: 10+
Feedback Score: 172 reviews
Modelo?
11-Jul-2018, 08:05 | #6 |
Si ya la culata esta muy gastada la tenes que cambiar si no que te cambien el empaque por uno de asbesto y fíjate también que el radiador esté bien
11-Jul-2018, 08:18 | #7 |
Shut Up!
Civic SE
Tiempo: ....
Feedback Score: 77 reviews
el ventilador por cargarlo directo se daño y no enfria como se debe
11-Jul-2018, 08:42 | #8 |
11-Jul-2018, 09:13 | #9 |
Acurero
dc5
Tiempo: 11.30 1/8
Feedback Score: 43 reviews
Lo primero, tapón de radiador y/o radiador, si no block torcido
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk |
11-Jul-2018, 16:53 | #10 |
Feedback Score: 80 reviews
Lo primero que haria yo seria tomar compresión y realizar la prueba de cilindros con aire, partiendo de alli, si todo va bien ya seguiria con los otros consejos que han dado.
Yo mas creo que lo que hicieron al principio "fue hacerte la campaña" de un "medio over" y con eso quedaba el carro. Luego "por seguir con la campaña y no hacerte gastar por gusto" fueron probando, hasta que ahora si sumas lo que has gastado y lo que te toca aun, hasta motor hubieras comprado. Compañero, cuando se destapa un motor se debe de estar preparado para gastar lo que es justo en repuestos y mano de obra, para eso debes vos de conseguir un mecanico etico, lo cual en este tiempo es dificil, que sepa su chance y lo primero que tuvo que hacer fue desarmar, medir y comprobar el estado del block y de la culata, si todo estaba bien ya seguir con lo que corresponde, un buen servicio de torno que no te baja de unos Q1500 asi baraton, alli incluye el desarmado, comprobación y armado. Ellos te pedirán los repuestos que vayan a cambiar, un buen kit de empaques no te bajará de Q800-900 (ajusa), ya despues de eso, anillos (si no van a cambiar pistones), tejas (ambas), bomba de aceite (algunos solo seban la actual, yo opto por cambiarla), bomba de agua en honda incluso en servicio mayor se cambia, fajas, tensor, mangueras de radiador, termostato, tapon, sensor de temperatura en tu caso es el mismo que activa el ventilador, se envia a limpiar con vapor el radiador, aceites viscosidad adecuada, filtros, refrigerante NO AGUA, jamas se deja el ventilador directo excepto una emergencia. Hace primero lo de medir compresión y hacer la prueba de cilindros con aire de alli ya seguis con los otros consejos que atinadamente te han dado. |
11-Jul-2018, 20:22 | #11 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
12-Jul-2018, 08:43 | #12 |
Re: Respuesta: Re: Mi Honda Civic Calienta ya le cambié de todo
12-Jul-2018, 10:00 | #13 | |
Shut Up!
Civic SE
Tiempo: ....
tomando nota |
14-Jul-2018, 21:44 | #14 |
Gracias por sus comentarios empezaré a hacer eso y alguien sabrá de un mecánico ÉTICO que me ayude con el chance . Gracias
14-Jul-2018, 22:21 | #15 |
fuck meme
Black Civic
Tiempo: :dormir:
Feedback Score: 117 reviews
Fijo hay que rectificar culata el block
15-Jul-2018, 10:50 | #16 |
***Special Agent***
NISMO & HONDA
Tiempo: Pi x pi
A mi me paso lo mismo y batalle y batalle, te hare una simple pregunta, que termoswitch le pusiste?
El placer Supremo en la vida es el placer intelectual. "Aristoteles"
