Este thread fue creado hace 6446 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
08-Sep-2006, 08:25 | #1 |
VWTDI
Como saber si el Termostato esta bien.
Bueno mucha tengo una duda, como aparte de que revise un mecanico el termostato, se puede saber si esta bien o mal ?
podrian poner la mara que sabe que harian para detectarlo. Gracias. |
08-Sep-2006, 08:27 | #2 |
Datsun
LB120
lo metes en agua y podes conseguir un termometro, de laboratorio pero no de los de la farmacia... y vas calentando viendo la temperatura, claro con el termostato adentro, y cuando abra miras a que temperatura sucedio. alli miras si esta bien o no.
08-Sep-2006, 08:29 | #3 |
buscando infractores
Pachuca Lada 1979
Asi como dice mi estimado Sammy... Metelo en agua a calentar con un termometro...
si tu luces bien... yo luzco mejor... añsldkjf añlskdjf |
08-Sep-2006, 08:30 | #4 | |
Datsun
LB120
08-Sep-2006, 08:48 | #5 |
VWTDI
ok, perfecto, pero cuando la temp. de tu carro baja y sube ? es termostato o termosiwtch......
Gracias. |
08-Sep-2006, 09:16 | #6 |
(00=[][]=00)
be eme doble ves
Tiempo: Drift rulez!
el thermoswitch funciona para medir la temperatura en el agua, de esta manera conecta a tierra los ventiladores, para ponerlos en funcionamiento.
el termostato, es una valvula de apertura de agua, para que se refrigere en el radiador, que lo refresca un ventilador que funciona con un fanclutch. son dos sitemas diferentes, uno tiene sus pros y sus contras y el otro igual.
BMV Motorsports, making the fastest car faster! |
08-Sep-2006, 10:28 | #7 |
uds creen qe mi termostato podra estar malo???? esqe siempre qe vengo bajando de carretera a l salvador ya n la nochesi qe no hay trafico l carro se me enfria mucho casi a la linea de cold. lo raro es qe si calienta mas o menos en el tiempo de se debe de tardar. Ahh y mi termo switch si ta bn.
08-Sep-2006, 10:31 | #8 | |
Pachuca Lada 1979
Termostato es como un compuerta que deja pasar agua o la bloquea. Termoswitch enciende los ventiladores a X temperatura. |
08-Sep-2006, 17:46 | #9 |
jetta 2000
Tiempo: no se
si te pasa que se te baja la temperatura hasta cold no tenes termostato
no publicidad en firmas |
08-Sep-2006, 17:55 | #10 | |
08-Sep-2006, 20:33 | #11 |
MB
Por lo que decis creo que tu carro cuando lo compraste ya no traía termostato, de esa cuenta la temperatura no es estable, si lo tuviera, la temperatura debería permanecer en los 90 grados aprox. que es lo que los VW por lo general se mantienen. Al fin y al cabo esa es la función de un termostato.
08-Sep-2006, 22:58 | #12 |
bueno muchas gracias guille, bullit y victor...
La temp si es estable siempre, parece qe la aguja estuviera trabada siempre un poquito abajo de la mitad, jajaja. Pero igual voy a revisar qe si tenga el termostato porqe si no muy me gusta qe se me baje tanto la temp cuando bajo de carretera en la noche (todos los dias), y solo alli es cuando se mueve de alli voy en carretera y todo y nada la temp normal. Ahora si si tiene el termostato talvez si es normal como dijo bullit. Muchas gracias a todos |
