Este thread fue creado hace 3884 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
06-Sep-2013, 15:50 | #1 |
RTR APACHE 180
Consulta...Mantemiento de Cadena Moto
Que tal compañeros
bueno tengo una pequeña consulta?? con que me recomiendan limpiar la cadena de una pulsar... con gasolina o gas queroseno?cual recomienda y que no dañe la cadena y luego,con grasa o lubricante en spray repsol quiero aprender todo esto para un futuro.. gracias por sus comentarios
06-Sep-2013, 16:10 | #2 |
Fast motherf***er
Italika125/yamaha175/SJ10
Respuesta: Consulta...Mantemiento de Cadena Moto
Quitala.
Le quitas el lodo de grasa y tierra con gasolina, moviendo varias veces la cadena para que se limpie por dentro lo mas que se pueda. La pones en su lugar con una holgura aproximada de 2.5cm en el punto medio (entre los dos sprockets, digamos, donde cuelga la cadena) y la lubricas con litio para cadenas (VRC, autocenter, etc.). Y listo manito. Ah, por cierto, para quitarla, tiene un eslabon con seguro que solo lo empujas hacia un lado y sale la cadena sin quitar llanta, solo quitando la tapa del motor que cubre el inicio de la cadena. Observà bien como va el seguro, ya que si lo pones alreves, se va a zafar al ir caminando. |
06-Sep-2013, 16:16 | #3 |
technischen Industrie
Tiempo: asaber???
primero usa gasolina, despues agua y jabon para terminar de limpiarla despues dejar secar, por ultimo lubricante de cadena hay varios
06-Sep-2013, 17:02 | #4 |
Honda Tornado 250 2004 :3
gasolina no, usa mejor diésel, dejala remojar en un guacal con el diésel, quita lodo y grasa con una brocha, déjala escurrir y luego le podes poner un aceite de motor que hayas cambiado o si te alcanza la plata una grasa en spray la grasa no me gusta por que tiende a acumular tierra y sufre mayor desgaste
Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. |
06-Sep-2013, 17:16 | #5 | |
The Truth Is Out There
Tucson
Tiempo: no me alcanza
yo guardaba el aceite viejo cuando le hacia servicio a mi moto y eso usaba para mantenerla lubricada :agarradostyle: |
06-Sep-2013, 17:37 | #6 |
en las cadenas de calidad como lo son las japonesas en su mayoria traen o rings que son empaques pequeños en cada eslabón, que la mantienen lubricada, a este tipo de cadena se le llama cadena sellada, por lo que al lavarla con gasolina arruinas esos empaques, pero si es cadena de 60 pesos que son de lo mas hecho mierda posibles y no traen o rings pela hechale gasolina tiner o lo que sea klfajsdklfjklasdjf
06-Sep-2013, 17:55 | #7 |
RTR APACHE 180
compañeros y entonces el gas queroseno no lo puedo usar o si???? y la verdad no quiero quitarla porque seria primera ves que lo haria y no quiro accidentes jejeje
06-Sep-2013, 17:56 | #8 |
drvng undr influence of..
volvo 244 dl 1976
la gasolina limpia bien, si esta oxidada, remojala en vinagre puro, no el chafa, eso le quita el oxido, ya limpia usa grasa o el spray que venden en VRC para cadenas, REPSOL, ese es bueno, pero hay que hecharle una vez al mes si la tenes el cubrecadenas puesto, si no esta puesto, tarda menos!
mucha, por cierto, siempre he tenido la duda tambien de agregar un poco de grafito a la grasa de la cadena, que opinan?
& PEANUT BUTTER JELLY TIME! |
06-Sep-2013, 18:13 | #9 |
RTR APACHE 180
ó ya de perdido le echo desengrasante del que venden el las aceiteras... es una pular 180 y no tiene cubrecadena.. grafita pumas que es eso??? aver que opinan los compañeros???
07-Sep-2013, 13:27 | #10 |
volvo 244 dl 1976
grafito, es un polvo que venden en las aceiteras, se usa para la grasa que se hecha en las puntas de flecha, y piezas de tren delantero en carros.
07-Sep-2013, 14:21 | #11 |
Velmax Rider
yo nunka la e limpiado solo le echava mas grasa jejeje pero si para quitar grasa vieja es mejor el diesel para limpiar que la gasolina (precio related tambien).
08-Sep-2013, 07:08 | #12 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
pues es bueno con diesel lo mejor es un limpiador especifico o un desengrasante, no importa la podes limpiar puesta con una brochita y la moto de la parte de atras levantada recomendaria mejor quitarla pero si no podes no hay clavo, lo mas recomendable es usar un lubricante especial para cadena ya que la grasa solo acumula mas tierra, polvo, piedritas etc etc,
E30 325IC 1991 |
