ExclamationEste thread fue creado hace 3633 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 03-Oct-2007, 18:39   #1
mike83
Avatar de mike83
Feedback Score: 124 reviews
Cual es la funcion del sensor de flujo de aire? :newbie:
Tengo un Hyundai accent 2000
tuve el clavo que el carro ya no aceleraba casi nada, estaba superhuevon y en las subidas se quedaba, entonces le hice un chequeo electronico y salio que tenia malo el sensor de flujo de aire, entonces vino el mecanico y me dijo que lo comprara en la agencia porque ese repuesto casi no se consigue en otro lado.
Fui a ver a la agencia y resulta que ese tubo pizado vale Q2,900 , entonces regrese con el mecánico y le dije que estaba muy caro y lo que hizo fue desconectar el sensor para que este quedara libre y el motor jale la cantidad de aire que quiera.
El carro quedo rebien, el unico clavo que tiene es que al encenderlo tarda unos 2 segundos en emparejar pero ese clavo es insignificante.
Ahora bien... que problemas puedo tener si cargo el carro asi sin conectar el sensor? podria producir algun clavo? Gasta mas gasolina? Para que sirve exactamente ese sensor aparte de lo obvio?
Nuevo número de teléfono 5696 5566
mi web: www.bufetejuridicogt.com
proximamente en las calles de Guate.
mike83 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Oct-2007, 18:46   #2
quique17
Avatar de quique17
CharleskalOB
Feedback Score: 290 reviews
lo usa la ecu para determinar q cantidad de aire esta aspirando el carro para mezclarlo con gasolina. supuestamente el clavo q tenes al anular el maf esq como la mezcla siempre va a estar rica tons vas a gastar mas gas
Antiguo 03-Oct-2007, 18:46   #3
crespeed
Avatar de crespeed
que carro es
crespeed está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Oct-2007, 18:47   #4
toshi
V6-24
Avatar de toshi
pues como su nombre lo dice, lee la cantidad de aire y manda una señal a la ECU para ajustar la cantidad de gasolina para asi tener la mejor mezcla aire/gasolina en la camara de combustion, esto es en las ECU OBD3+ y lo que pasa es que la ECU no tiene un parametro para la cantidad de inyeccion (y talvez el tiempo de valculas, si tuviera este sistema) lo que hace que el motor consuma mas gasolina de lo que deberia no tenes el Check Engine encendido?
Boy, life is a never last learning process...
toshi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Oct-2007, 18:57   #5
spark
Milton
Avatar de spark
suabru impreza 98
Tiempo: 12 bajos 1/8
ps como dicen los cuates de arriba es muy cierto pero en si lo q tambien hace es que te controla el aire frio q tiene el motor para cuando se enciende necesita aire caliente para q se controle y ya cuando logra calentar el motor pone el aire normal, pero tambien como eso va controlado a la compu te va viendo la mezcla aire/combustible y cuando el motor necesita mas rica o mas pobre la mezcla te lo hace automaticamente, obviamente tiene q gastarte mas gasolina porq se mantiene una mezcla mas rica q tiene siempre mas aire en la mezcla, pero puede ser tambien q sea muy insignificante. orele
spark está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Oct-2007, 19:06   #6
mike83
Avatar de mike83
Iniciado por spark Ver Mensaje
mmmmm, me parece interesante eso que decis del aire caliente. Casualmente ahorita que tengo el sensor desconectado el ventilador del radiador esta siempre encendido, y se queda encendido un rato despues de haber apagado el carro, me imagino que tiene algo que ver...
Antiguo 03-Oct-2007, 19:28   #7
IsRa_RX
♫♪♫PsychedeliC Only♪♫♪
Avatar de IsRa_RX
Tiempo: 4:20
Iniciado por mike83 Ver Mensaje
no eso no tiene nada que ver...
ahora tu duda del maf ya te la respondieron aqui arrriba
mas gaston...
pero seria que buscaras uno o mejor dicho no sera que tu mecanico te lo chingo...
prq esa mierda es rara que se chinge....
"Flying is learning how to throw yourself at the ground and miss." - D. A.
IsRa_RX está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Oct-2007, 19:34   #8
mike83
Avatar de mike83
Iniciado por IsRa_RX Ver Mensaje
mas gaston...
el mecanico ni lo toco, cuando llevo mi carro al taller me mantengo viendo todo el tiempo, ese sensor paso malo como un mes, yo pensaba que era la bomba de gasolina la mala.
Antiguo 03-Oct-2007, 20:33   #9
Ninja300zx
De todo en Suspención OEM
Avatar de Ninja300zx
Nissan 300zx Z32
Tiempo: 7.49
no te parece bastante logica la respuesta ... sensor de flujo de aire... "Flujo de aire"... sirve para ver el volumen y la rapidez con ke el aire esta entrando para optimizar la combustion... Kita el plug del MAF y limpialo con limpia contactos...
Los Z´s Mi obsesion!!!
Ninja300zx está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Oct-2007, 20:39   #10
mazdaspeed
Mazdaspeed
Avatar de mazdaspeed
Mazda Protege
Tiempo: 12.18-1/8
Feedback Score: 48 reviews
Iniciado por Ninja300zx Ver Mensaje
Por algo pregunta?? aunque lo mires logico, porque lo sabes
mazdaspeed está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Oct-2007, 22:53   #11
tatoTI
BMW Clubgt Member
Avatar de tatoTI
BMW 318i
mala onda si no estiende o no sabe esta en todo su derecho de preguntar para salir de su duda!!!!!!!!!
tatoTI está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Oct-2007, 13:35   #12
Ignition
Anarquista
Avatar de Ignition
Ahora controlá el consumo de gas y comparas con lo que gastaba meses atrás... derrepente la diferencia no es mucha
Quiero una mi e-bike!!!
Ignition está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Oct-2007, 15:07   #13
Interceo
A lot has change
Avatar de Interceo
Toyota Celica GT-S 2000
Tiempo: 1/8 10.21
El sensor de flujo de aire (MAF = mass air flow sensor) va en el tubo entre el intake y el motor, estoy seguro que en cualquier huesera lo conseguis, yo te recomiendo auto repuestos texas allí en Tulam Zu allí va una foto de esta pieza, ahora, no se si realmente lo de que el carro se te quede o este huevon tenga que ver completamente con el sensor, mejor revisale tambien candelas, clutch, sensores de oxigeno...
Tipo de Archivo: jpg ENG_60552_a_.jpg (67,7 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Interceo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Oct-2007, 15:12   #14
jagiron
life begins at 6200 RPM
Avatar de jagiron
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
el que el ventilador se mantenga encendido me suena mas a que es tu sensor de temperatura de agua el que está desconetado o no funciona revisalo tambien porque igual te va a poner rica la mezcla y vas a gastar mas.
jagiron está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Oct-2007, 17:25   #15
meteoro
killer bear
Avatar de meteoro
zenki_(fc)
Tiempo: accel & brake
se encarga de dosificar la cantidad de aire necesaria para ke la combustion y condicion a la ke esta sometida el vehiculo sea la correcta y admitida por la ecu....................
visita: http://rx7clubgt.forolatin.com
"If losing you are, yet no mistakes you have made, a different game you should play." - Yoda
"Imagination costs nothing; we could build square locomotives or fly to Mars" - Felix Wankel
meteoro está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Jun-2010, 08:11   #16
throtmax
Respuesta: Cual es la funcion del sensor de flujo de aire? :newbie:
Hola, yo he visto que el senor maf en mi carro (accent 2000 1.5), trabaja es controlando al cantidad de gasolina que inyecta, a mayor flujo de aire mas gasolina inyecta. Ahora bien lo he notado porque ese sensor se me daño, e debe madar a la ecu un voltaje entre 1 y 3 voltios (en función al flujo de aire) pero en el mio se quedo pegado en 3 voltios y mandaba mucha mezcla de gasolina. Este sensor se daño con el calor del carro, y es por la calidad de construccion del mismo, se ve que tiene soldaduras que con el calor se sueltan. Y en mi pais (venezuela) esta escaso el repuesto y el que se consigue es de pesima calidad.
throtmax está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Jun-2010, 10:05   #17
Ninja300zx
Nissan 300zx Z32
Tiempo: 7.49
Re: Cual es la funcion del sensor de flujo de aire? :newbie:
pues basicamente para lo ke sirve es para medir la cantidad de aire que esta entrando al motor. este en conjunto con los sensores de oxigeno, la tps y la ecu le indican a los inyectores la cantidad necesaria de gas que necesitan injectar... si el maf esta desconectado, los intectores tiran una medida standard de gasolina ya que la ecu no sabe que cantidad de aire esta entrando... lo unico que puede pasar es que tengas una mezcla pobre cuando necesites acelerar a fondo... la inestabilidad en frio es porque la ecu no sabe cuanto aire realmente esta entrando, y en frio los sensores de oxigeno enriquecen la mezcla... chequeate como estan las candelas... si no estan carbonizadas... si estan normales (ver thread de candelas en el search para standares) pues no creo ke este dando problema, pero lo ideal seria comprar aunke sea uno usado... ya probaste limpiarlo con limpiacontactos? ... perdon por mi ultima respuesta tan cortante
ps: viejo tu thread ps jajajaja yo disculpandome por algo de hace 3 años jajaja... saber de ke humor estaba ese dia
Antiguo 05-Apr-2013, 21:26   #18
carlos cuarta
Question Respuesta: Cual es la funcion del sensor de flujo de aire? :newbie:
buenas noche una pregunta el censor del flujo del aire genérico es recomendable ya que no encuentro el original??
carlos cuarta está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Apr-2013, 19:55   #19
cuaz64
Engineer In Charge
Avatar de cuaz64
Curro
Mide el flujo de aire que está ingresando al motor y en base a eso la computadora regular al cantidad de combustible inyectado. Cuando falla un sensor los carros entran en un modo "a prueba de fallos" donde usan un mapa de inyección que hace que el motor funcione, pero no va a funcionar tan bien como con todos los sensores funcionando.
Iniciado por realxite Ver Mensaje
Esto es velmax , las agresiones son baaaaaaaaasicas aslkjdh
leyes en este pais, YA HAY.... no necesitamos mas leyes, simplemente necesitamos que SE HAGAN CUMPLIR LAS EXISTENTES....
cuaz64 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-May-2014, 22:24   #20
Shikamaru
Avatar de Shikamaru
Hyundai Accent GL 2000
Que tal! Alguien sabe el precio actual de ese sensor?
Nunca una noche vencio a un amanecer :vergazos:
Shikamaru está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-May-2014, 22:49   #21
juanchoxcd
Avatar de juanchoxcd
Feedback Score: 242 reviews
Iniciado por Shikamaru Ver Mensaje
Cuesta 284.25 y con el 15% de descuento te sale como en 247.00
que carro es?
juanchoxcd está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-May-2014, 18:41   #22
Shikamaru
Avatar de Shikamaru
Iniciado por juanchoxcd Ver Mensaje
que carro es?
Y en donde?????????
Saludos, Gracias !!!
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 02:40.
Page generated in 1,02183 seconds with 15 queries
