Este thread fue creado hace 2300 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
12-Jun-2017, 17:27 | #1 |
Problemas Con Honda Unicorn 160cc
Buenas tardes amigos Motociclistas!
Creo que algunos han de estas hartos de ver mis post xd, pero me veo obligado a hacerlos ya que nadie me brinda la ayuda que necedito y solo ustedes con su experiencia quizá me puedan ayudar. Otra vez vengo a comentarles problemas con mi hondita, ya que, al parecer lo nuevo y de marca no siempre sale tan bueno como deve de ser, ya que mi problema ahora es con respecto al encendido y a los cambios en marchas, ya que en las mañanas cuesta un poco encenderlo, incluso con el shock puesto, ya que la moto enciende, pero despues de unos 2 segundos máximo bajan las RPM y se apaga, incluso si intento acelerar para mantenerla se apaga, hasta en el séptimo o décimo intento es que ya por fin arranca normal y de ahi queda hasta que calienta el motor. Que podra ser? Además que, cuando voy en una cuesta (o subida) algo empinada, cuando hago el cambio de marcha de primera a segunda la moto como que se ahoga y cabecea, y luego agarra la marcha normal; lo más extraño es que solo pasa cuando el cambio es de primera a segunda, cuando hago un cambio para abajo ( de tercera a segunda o segunda a primera) todo es normal. Espero me puedan ayudar PD: Mi moto tiene 1700 km recorridos y le acabo de cambiar el aceite y le limpiaron el carburador y le calibraron las válvulas. Cualquier ayuda o comentario constructivo es bien recibido. |
12-Jun-2017, 20:09 | #2 |
Respuesta: Problemas Con Honda Unicorn 160cc
Creo que tenes un problema de mezcla en el carburador. No tanto que este sucio.
13-Jun-2017, 08:48 | #3 |
Y como se doluciona ese problema de mezcla amigo?
Debo decirle al mecánico? |
13-Jun-2017, 09:19 | #4 |
Anarquista
Si, ellos tienen que graduar la mezcla en el carburador, también revisá que el capuchón de la bujía o candela este bien puesta, limpia y seca
Quiero una mi e-bike!!!
13-Jun-2017, 10:06 | #5 |
Fuck
Feedback Score: 69 reviews
la estas llevando a la agencia o con algun mecanico particular porque creo que lo que te toca ya es cambiar de mecanico
Última edición por recharger; 13-Jun-2017 a las 10:25 |
13-Jun-2017, 10:19 | #6 | |
Anarquista
Después del servicio de los 4mil, en una agencia Suzuki, con las zapatas todas cristalizadas, como chillaban mientras me alejaba de la agencia, tuve que regresar a que las lijaran... |
13-Jun-2017, 10:39 | #7 | |
no mercy
habría que ver otros sintomas, cuando ya esta arrancada hace mates de querer apagarse la moto? eso seria mala mezcla de gasolina y aire ahora si es de repente, creo que aun no te han limpiado muy bien el carburador deberías primero probar 1. cerrar la llave de paso del tanque al carburador 2. drenar (tirar) la gasolina que esta en el carburador hasta que deje de salir. 3. abrir la llave de paso del tanque al carburador y deberias de probar |
13-Jun-2017, 10:50 | #8 | |
PD: la candela y bujía es lo mismo? Perdon x mi ignorancia pero soi nuevo en esto de motos jejeje |
13-Jun-2017, 10:54 | #9 | |
Acaso honda no capacita a sus mecánicos para saber que tienen o como funcionan los nuevos modelos? Incluso ya estoy cansado de ir a cada rato y que me digan que ya le hicieron unos ajustes y al final la moto siga igual >:v |
13-Jun-2017, 10:59 | #10 | |
Lo raro es que cuando la compré todo esto no sucedia, derrepente un día es que sucedio y desde ahí que no kiere nada. :'v Le diré al mecanico que realize el proceso que me indicaste y te cuento como me va. |
13-Jun-2017, 16:02 | #11 |
ver si es bujia ngk cpr8
ver el aceite debe ser 10w40 prohonda si estas en clima frio entonces proba la bujia ngk cpr7 esa moto usa super 91 ron superior hacer chequeo de bobina estator y conductor,osea ver cuantos voltios esta tirando,esas motos dependen mucho de una buena bateria,a veces esta desconectado el fusible de carga a estator y viceversa hay una falla clarisima de candela y carburador y mezcla,facil de arreglar cambiar espreas de carburador o pedi un carburador nuevo creo que la altura esta molestando,entonces contemplar la posibilidad de cambiar bujia a una mas caliente ngk cpr7,mas o menos, |
13-Jun-2017, 16:03 | #12 |
el filtro de aire si lo tocaron ese esta molestando
cambiarlo y poner uno nuevo sin lubricaciond de aceite,ya que mencionaste que los primeros 1000 todo iba bien,creo que mejor pones un filtro nuevo de aire y ver que sea el original |
13-Jun-2017, 17:43 | #13 | |
Anarquista
2. y candela = bujía |
14-Jun-2017, 16:57 | #14 | |
Recuerdo que me dijeron en el taller que mi candela era una numero 8 y que probara una numero 7. Creo que es lo mismo que tu me intentas decir verdad? Ademas que el clima aca no era tan frio. Incluso en tiempo de verano que hacia calor hasta en las noches me daba ese tipo de problemas en la mañana. Saludos |
14-Jun-2017, 17:04 | #15 |
Claro, eso haré amigo. Supongo que me pondrán el original ya que solo al taller honda lo llevo. Igual les dire que me pongan el original. Gracias
14-Jun-2017, 17:08 | #16 | |
La candela afecta tanto al arrancar como a mantener encendido la moto? Afectaría tambien al ahogue que tien la moto al cambiar de primera a segunda marcha? Graciss por tus respuesta Ademas te comento que tambíen les dije a los del taller (Pero en quiché) sobre mi problema de ahogue en los cambios a la hora de ir en una cuesta algo empinada y me dijo que sería de probar con una bujía mas grande o mas pequeña a ver cual funcionaba mejor. Sera cierto eso? |
15-Jun-2017, 08:19 | #17 |
♠♣♥♦ﮋƠﻸﻉګ♠♣♥♦
MX200(2008)-FE2007
Tiempo: ,00,00,=)
por curiosidad, a que agencia de la suzuki?
...yamerito... |
15-Jun-2017, 08:28 | #18 | |
♠♣♥♦ﮋƠﻸﻉګ♠♣♥♦
MX200(2008)-FE2007
Tiempo: ,00,00,=)
Animáte poco a poco a hacer lo básico para comenzar y que le perdas el miedo e involucrate con ella al punto que le agarres confianza. Yo por mis malas experiencias he aprendido a hacer las ondas de mi moto solo. Hay ciertas cosas que si las llevo a algún taller, ya que requieren herramientas específicas pero con paciencia todo se puede mano. Recordá que es tu vehículo, tu herramienta de trabajo y sobre la cual llevas tu vida y por ende hay que tenerla lo mejor posible. Por el momento busca otro taller autorizado donde te cubra la garantía de Honda. |
15-Jun-2017, 14:28 | #19 |
Anarquista
En la que está al lado del IGSS de traumatología, sobre la calzada san juan.
Abren tarde casi a las 9am y toman mas de 24hrs para entregar la moto, por lo que decidí hacerle los demás servicios por mi cuenta... |
19-Jun-2017, 16:43 | #20 |
Bueno te doy otra solución:
1. Estas mencionando que es un "Taller" autorizado por Honda Guatemala, la cual no es 100% de los de Honda pero si te cubre las garantías. 2. Por lo visto el "Taller" es una mierda, yo que vos llamaría a Honda Central (24202020) y daría mi queja que la moto me estaba funcionando bien y que después de el servicio en ese "Taller" te la dieron pura mierda, así ellos están obligados a llamarlos y putearlos y hacerlos responsables que te dejen tu moto como estaba. 3. No es cuestión de otro mundo lo único que paso que el supe mecánico que te la vio no te dejo bien la medida de aire/gasolina e incluso que podría ser hasta válvulas no te las calibro a la medida que corresponde, la cual esto te lleva si mucho unas 2 horas arreglarlo pero ahí si podes perder la garantía mejor obligalos que se hagan responsables de sus cagadales. |
13-Jul-2017, 17:12 | #21 | |
Y de hecho sí, yo he buscado informacion en internet, foros, twitter y hasta grupos de FB pero lamentamente es muy escasa la informacion de esta moto. Y el manual viene en inglés :/ Y ademas me da miedo echarle mano yo mismo ya que casi no tengo mucha experiencia en esto de las motos ya que es mi primer moto. Y no puedo buscar otro taller autorizado porque tendria que dar varias vueltas para conseguir que me cubran garantía y todos los talleres autorizados por honda son una mierda al igual que el servicio al cliente del mismo |
13-Jul-2017, 17:19 | #22 | |
2. Tienes toda la razon en eso, ES UNA MIERDA, y los de honda central A<N MAS ya que cuando los llamas a ellos te redirigen a varios numeros y te hacen esperar lo que se les de la gana mientras vos gasta tu pisto llamando SI QUERES, y eso me emputo por eso en esa Honda ya ni confio y ni por asomo llamo otra vez ahi porque despues de todo el tiempo y dinero perdido para comunicarse con esos serotes ni sikiera arreglan nada. 3. Si supongo que tocará ir con mi mecánico de confianza y aver como solucionamos ese problema, ya que el me dijo que le dio2 vueltas mas a la aguja de aire para que agarrara mas fuerza, y que le limpio el carburador y le calibro la mezcla de aire/gasolina. Lo unico que aria falta seria la calibracion de valvulas y si fuese necesario creo que me comentaron mas arriba, que le cambie la bujía por una mas caliente. Lo importante es que ustedes me dieron un alivio al saber que no es nada grave. Saludos |
14-Jul-2017, 12:48 | #23 |
Feedback Score: 46 reviews
Yo acabo de comprar una de esas. Tiene 6000 kms y los servicios se los he hecho en la agencia.
Lo que pasa es que a veces uno por ahorrarse un poco de billete lo hace uno (ya me pasó con una YBR) y la para cagando y te sale más caro. Llevala a la agencia mano. Si yo voy a traer mi moto y noto que aun no le han arreglado algo no se las recibo hasta que me resuelvan.
BIKER BORN, BIKER BRED, AND WHEN I DIE I´LL BE A BIKER DEAD. DON´T RIDE FASTER THAN YOUR GUARDIAN ANGEL CAN FLY.
Y SI QUIEREN VERGAZOS TAMBIÉN. FHJAKFHAJHFUWUSAD http://guayoargueta.elbruto.es <----- CLICK AQUÍ |
14-Jul-2017, 12:52 | #24 | |
15-Jul-2017, 18:34 | #25 |
CS FOR LIFE
Feedback Score: 107 reviews
lo que escucho me suena a que el flote del carburador estubiera mal y deja pasar gasolina cuando esta detenida la moto lo mejor es llevarla a servicio y cuando te la entreguen le haces una prueba lo malo es que a veces la moto trabaja bien mientras esta caliente el problema se ve al estar estacionada una noche
We are Anonymous. We are Legion. We do not forget. We do not forgive. |
