Este thread fue creado hace 2256 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
12-Feb-2018, 11:14 | #1 |
Hyundai
Motor se calienta muy rapido
Buen día gente un saludo y buen inicio de semana. Agradeceré si alguien me responde y me orienta un poco. El miércoles de la semana pasada me dieron mi carro luego de un overhaul. Estoy Contento, ahora jala bien, suena bien, ya no tira humo ya no huele a gasolina... Siento que fue buen trabajo. Actualmente ya lo empecé a usar tranquilo claro para quilometrarlo entre 50 y 70km/h. Sin embargo veo que se calienta muy rápido, la aguja que marca la temperatura sube pero no pasa de la mitad del medidor. Es decir sube y el ventilador del radiador se Activa entonces la aguja se mantiene en el mismo lugar o desciende cuando voy en el camino sin parar. Ya lo llevé con el mecánico que lo trabajó y según el dice que no hay clavo, q es normal.. Toda vez que la aguja no Suba hasta la rayita roja del medidor no hay clavo. Pero me inquieta porque antes que se fundiera el motor este solo se calentaba en el tráfico y con el ventilador se normalizaba.. A alguien le ha pasado lo mismo..? Experiencias.? Gracias x la respuesta.
Sent from my 9008A using Tapatalk
Las mujeres lo prefieren polarizado.! ________________________________________ |
12-Feb-2018, 11:17 | #2 |
ku klux kan TEAM
Feedback Score: 56 reviews
Respuesta: Motor se calienta muy rapido
Es normal, de la mitad no debe pasar, si miras que sube un poco mas de la mitad mejor te detenes, no esperes tampoco que llegue a la línea roja.
12-Feb-2018, 11:27 | #3 |
Mira pues, es normal que llegue a la mitad, pero si decis que cuando vas en carretera desciende la temperatura quiere decir que no le puso termostato, esa pieza es parte vital para que el carro tenga la temperatura optima de operacion, mas si es motor recien overholiado, y usa el aceite indicado ya que tu motor es nuevo.
12-Feb-2018, 11:27 | #4 |
La temperatura tiene que llegar a la mitad y de ahí no tendría que pasar
12-Feb-2018, 11:31 | #5 | |
WHY SO SERIOUS?
Y MUUUCHO MAS.....
Tiempo: 40222010
Feedback Score: 384 reviews
12-Feb-2018, 11:31 | #6 | |
12-Feb-2018, 11:41 | #7 | |
Mecánico chapusero los carros tienen en la parte frontal una como entrada de aire con alerones para dejar pasar el aire y asi enfriar el radiador. El ventilador únicamente tiene que funcionar con el carro parado, ya sea en cola o por estar parqueado. El carro en movimiento debe tener el ventilador apagado porque para eso le esta pegando el aire del camino. |
12-Feb-2018, 12:45 | #8 |
Re: Motor se calienta muy rapido
El tiempo de calentamiento del motor tambien tiene que ver con la viscosidad del aceite que le pusieron, a mayor viscosidad mas rapido alcanza su temperatura.
12-Feb-2018, 12:56 | #9 | |
Por aparte @Buho Pero que carro o que motor es??? El detalle es que NO pasa la aguja de la mitad ( temperatura normal aparentemente). Pero si se enfria en ruta es seña que no tiene termostato!! Mas detalles!!! Cabe la posibilidad que caliente sin el termostato!!! |
12-Feb-2018, 13:01 | #10 | |
12-Feb-2018, 13:16 | #11 | |
Hyundai
Sent from my 9008A using Tapatalk |
12-Feb-2018, 16:19 | #12 | |
Re: Respuesta: Motor se calienta muy rapido
Al tener un termoswitch el ventilador, este se activa a cierta temperatura no importando si esta en movimiento o no el carro, quizá es menos notorio cuando estas caminando tu carro, pero el ventilador cuando alcanza la temperatura siempre enciende. Ahora siguiendo con el tema del forero que abrio este thread, si no tiene termostato es facil determinarlo basandose en la función que tiene, este chunche tiene tres estados cerrado, semi-abierto, abierto, regularmente va en la base que da al motor de la manguera superior del radiador, por lo tanto cuando el carro esta frio y lo arrancas la manquera de arriba debe de estar fria hasta que el "agua" que esta en el motor empieza a alcanzar mas o menos los 75-80 grados que es cuando se empieza a sentir que empieza a calentar esa manguera, porque el termostato inicia su apertura hasta llegar a los 85-90 grados que es cuando abre totalmente y deja pasar el "agua" que esta en el motor al radiador y esta empuja el "agua" fria que esta en el radiador hacia el motor, una vez estando en el radiador "el agua" el termoswitch detecta la temperatura y enciende el ventilador para enfriar un poco el block y atraer aire frio por las aperturas que menciona Armando hacia el radiador, de esta forma baja la temperatura de la misma unos 5 o 6 grados, este ciclo se mantiene todo el tiempo. Este rango de temperatura es el que se conoce como rango normal de trabajo, no debe de bajar de ciertos grados y tampoco subir, todo el sistema de admision esta basado en este regimen, el salirse de estos rangos tienen consecuencias o se te pone gaston el carro porque esta muy baja o si esta muy caliente pierde propiedades antifriccion tu aceite, tus empaques y retenedores se tuestan causando fugas entre ellos, si es el empaque de culata pues ya sabemos lo que sucede, preignición, etc. Tu carro al estar recien reparado, debe de tener todos sus dispositivos como cuando era nuevo, deberias de conseguir el manual de tu carro en google y leerlo para conocer tipos de aceite, temperaturas, etc que necesita y que de esa forma aproveches la inversion que hiciste. Mis 5 len. |
12-Feb-2018, 17:45 | #13 | |
Pasado mano Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
12-Feb-2018, 21:07 | #14 | |
Si el motor esta usando un aceite mas viscoso, por ende trabaja mas forzado porque la lubricacion no es la optima y por lo tanto alcanza la temperatura operativa mas rapido debido a la friccion generada por la deficiente lubricacion...
13-Feb-2018, 06:27 | #15 | |
Pero si muy bien explicado Enviado desde mi LG-D610 mediante Tapatalk |
13-Feb-2018, 07:11 | #16 | |
El otro punto del aceite que tocaron es muy importante también y por eso es bueno que el user, consiga el manual de su carro y coloque los aditivos que le corresponden a la nave, de lo contrario en poco tiempo vendrá diciendo que tiene un montón de fugas o que le esta consumiendo aceite. |
13-Feb-2018, 08:19 | #17 |
Realmente el tiempo que tarde es relativo!!!
El aceite influye pero quizá no al extremo, pero si hay aumentos de calor y pérdidas de energía por lo mismo. Creo que la forma tan clara que explicó @orgalindo seria la forma mas fácil de ver si tiene o no termostato. Otra cosa a considerar es que la aguja esté a la mitad no necesariamente el motor estará a mas de 90°C. El indicador tiene una zona en la que no se moverá después de llegar a la mitad aunque la temperatura cambie unos +-10°C Siempre y cuando tengas termostato, refrigerante, aceite adecuado y la aguja NUNCA pase de donde siempre se mantiene estando ya caliente como cuando activa el ventilador, pienso que no debería de haber problemas. Hay otras posibles causas pero no son tan tangibles como las que ya se explicaron. |
13-Feb-2018, 11:34 | #18 |
Podria tambien agregarse a lo que dice @Juanca Gt, que el medidor de temperatura tendria que ser lineal para decir que si esta a la mitad de la escalaverdaderamente este en 90°C, porque si es logaritmico la escala seria diferente. Creo que lo mas optimo es ver la temperatura en tiempo real usando scanner y ver sensores en tiempo real.
13-Feb-2018, 12:54 | #19 |
Yo creí que cuando no tienen termostato es cuando le dejan el ventilador directo, o sea funcionando todo el tiempo
Según yo, si el ventilador se activa y se apaga pasado un tiempo, significa que si tiene termostato Estoy equivocado?
13-Feb-2018, 14:35 | #20 |
Mira pue, el ventilador lo activa el termoswitch, este puede haber de dos lineas (cablecitos) que solo te sirve para activar el ventilador de acuerdo a la temperatura del "agua", este chunche por ejemplo en algunos carros esta puesto en el radiador y en algunos casos en el block del motor. También hay de tres lineas este te enciende el ventilador y aparte de eso también lleva la señal al tablero.
Muchos dicen "es que me calento y el ventilador no encendio", acá pueden ser por tres razones, problemas electricos, tiene fuga de "agua" por lo tanto se quedo sin la misma y como te dije antes el termoswitch te funciona cerrando circuito por la temperatura del "agua" pero si no tiene facil, no funciona y la ultima puede ser porque el ventilador no sirve. Ahora el termostato controla el flujo del "agua", es como una compuerta, el inconveniente de no tener este chunche es que como siempre esta en circulación por el empuje de la bomba de agua la temperatura es inestable, al estar en una cola por mucho tiempo recorda que la aceleracion esta en ralenti la circulacion no es alta por lo tanto se calienta toda el "agua" por lo tanto el ventilador andara encendido mas tiempo siendo este diseñado para lapsos cortos, corres el riesgo que truene en cualquier momento. |
13-Feb-2018, 14:59 | #21 |
Gold member
BMW X5, TUCSONcoming soon
Tiempo: Soleado
Feedback Score: 75 reviews
lo mas probable en tu caso y que se me ocurre es que antes de la reparacion que le hicieron no tenias termostato y por eso la aguja siempre se mantenia baja, ahora que te lo repararon le pusieron termostato y la funcion de este es mantener la temperatura optima para tu motor...
13-Feb-2018, 15:02 | #22 | |
Prime Member
Tiempo: :huh:
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
13-Feb-2018, 16:05 | #23 |
Si!!!
Última edición por Bertone X1/9; 13-Feb-2018 a las 16:09 |
13-Feb-2018, 16:08 | #24 | |
13-Feb-2018, 16:58 | #25 | |
Respuesta: Re: Motor se calienta muy rapido
