Este thread fue creado hace 1742 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
21-Feb-2019, 08:46 | #1 |
Viajar en avión por primera vez 2019
Que tal muchá!
Pues les tengo una noticia aunque ya se que les pela jaja. Me salio la visa y el domingo me voy a los ángeles. Pero es la primera vez que viajo, y quisiera que me comenten los pasos que tengo que hacer. Ya pague el boleto en United airline y tengo que hacer escala en Houston. Ahora que sigue :/ Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk |
21-Feb-2019, 08:53 | #2 |
Toyota
Respuesta: Viajar en avión por primera vez 2019
llegar al aereopuerto y subirte al avión..... sencillo... xD
21-Feb-2019, 09:10 | #3 |
Pelamel Member
Protege ES 2003
Tiempo: :sepapupis:
añlsdkjfñalskjd
Mirá pues... algunos puntos que te pueden ayudar: 1. Hacé check-in en el sitio de la aerolinea 24 horas antes del vuelo, si podés, imprimí los pases de abordar. 2. Llegá por lo menos, 2 horas antes al aeropuerto. 3. Al llegar al aeropuerto vas al mostrador de United a dejar tu equipaje. Revisá en el sitio de la aerolínea cuanto es el peso máximo de equipaje que permiten llevar. 4. Si no imprimiste tu pase de abordar, allí en el mostrador de la aerolínea te lo dan. 5. Te van a dar un formulario de aduana que tenés que llenar para pasar por Migración, lleva un lapicero a la mano, junto con tu pasaporte y pases de abordar. 6. Llevá zapatos que sean fáciles de quitar, al pasar por el control del aeropuerto te piden quitarte los zapatos, cincho y objetos metalicos. 7. Si llevas equipos electronicos (telefono, tablet, laptop) en tu mochila o valija de mano, los tenes que sacar en el control del aeropuerto. 8. Despues de pasar por migración y por el control del aeropuerto te vas a la puerta de embarque, te subis al avion y volas a la verga
21-Feb-2019, 09:17 | #4 |
TyO In Fieri
Space Wagon 2006 :run:
Tiempo: :que:
Feedback Score: 43 reviews
Re: Viajar en avión por primera vez 2019
1: alistar maletas
Para esto tenés que asegurarte de a cuantas maletas tenés derecho y con cuánto peso ya que esto varía con cada aerolínea y con el precio del boleto que compraste, entonces medi bien tus maletas y pesalas bien para que el día de tu vuelo no tengas clavos de que te cobren más o atrasos. 2. Informarte bien sobre tu vuelo Acá en Guatemala es sencillo, el aeropuerto es pequeño, solo llegas a la ventanilla de United (3 horas antes del vuelo para no ir corriendo, cualquier atraso puede haber), entregas tu número de reservación y tú pasaporte y visa, te imprimen tu pase y bajas un nivel para pasar por migración y todo eso. El vergueo es Houston, tenés que informarte con tiempo en que terminal vas a caer, a qué hora y en que terminal tenés que salir y a qué hora, esto es súper importante xq un atraso y perdés tu vuelo, el aeropuerto tiene un metro que se llama SkyLink, lo tomas y tenés que ir viendo cuando llegue a tu terminal para bajarte y buscar tu puerta. 3. Cuida tus maletas, embalaje con plástico funciona bien, lo podés hacer vos en casa y te sale super barato, el aeropuerto cobra $15 por maleta, con ese dinero empaque 9 maletas yo. 4. Papeles en orden y a mano, pero sin perderlos, xq en cualquier rato te los piden y así evitas atrasos Es lo que se me ocurre ahorita pero cualquier duda pregunta y te orientamos Disfruta! Viajar es vivir! Deja tus problemas en Guatemala y disfruta la experiencia, al final, lo vivido es lo único que te llevas a la tumba |
21-Feb-2019, 09:39 | #5 |
El del Pickupito pijeado
AMG CLK :shocky:
Tiempo: half light ye
Feedback Score: 126 reviews
cuando llegues a houston, TENES que pasar por migracion y cuando llegues a los Angeles ya solo salis de la terminal con tus tiliches
en Houston supongo que HOU pasas por migracion, al pasar por migracion tenes que ir por tu maleta, y volver a ponerla en la banda, despues de eso tenes que volver a pasar por seguridad del aeropuerto ya al pasar buscas tu puerta de salida de tu vuelo, al llegar a LAX salis de la terminal y vas a donde estan las bandas a recoger tu maleta, y salis por las puertas que estan alli donde agarras, bus, taxi, o donde esperan las personas que te van a recoger!! lapicero en mano pasaporte con vos todo el tiempo no liquidos en tu maleta de mano
QUIERO SER VIP
21-Feb-2019, 09:58 | #6 | |
21-Feb-2019, 09:59 | #7 | |
21-Feb-2019, 10:04 | #8 |
Pelamel Member
Protege ES 2003
Tiempo: :sepapupis:
Cámaras si... discos duros no (al menos yo no he sacado mi disco duro) tienen que pasar por el control del aeropuerto en una bandeja aparte. Tu mochila, zapatos, cincho, monedas, llaves, etc. en una bandeja y tus equipos electrónicos en otra.
21-Feb-2019, 10:10 | #9 |
algo que no le han dicho aquel es que en la ida las maletas te las llevan directo a los angeles peeero en el regreso si haces escala tenes que ir a recoger las maletas y chequearlas en hou para que te las traigan a Guatemeala.
21-Feb-2019, 10:15 | #10 |
The Chosen One
Feedback Score: 132 reviews
Interesante info
21-Feb-2019, 10:18 | #11 | |
21-Feb-2019, 10:22 | #12 |
The Chosen One
21-Feb-2019, 10:23 | #13 | |
Re: Respuesta: Viajar en avión por primera vez 2019
en la ida al salir de Guatemala las maletas te las llevan directo a tu destino Los Angeles peeero en el regreso cuando salis de los angeles ellos llevan las maletas al aeropuerto donde haces escala y vos tenes que ir a recoger las maletas y chequearlas en el aeropuerto donde haces la escala para que te las traigan a Guatemala si no se quedan flotando ahi en Houston y valies verga askjdfhalksjf peero solo es en el regreso |
21-Feb-2019, 10:26 | #14 |
en la ida ellos las mandan directo al destino, lo que sucede es que tenes que chequearlas en migracion cuando salis de cada pais, tenes que pasar por ese control entonces una vez en ee.uu pela la verga por eso en la ida no tenes que preocuparte por tus maletas peeeeeero en el regreso como antes de salir de EE.UU va hacia otro aeropuerto dentro del mismo pais, tiene que recoger las maletas y chequearlas para que salgan del pais y las traigan a Guatemala.
si viajas a europa por ejemplo y haces escala en 2 aeropuertos de ee.uu vas a miami primero y luego a los angeles las maletas llegan directo a los angeles pero para tomar el vuelo que sale del pais que te va a llevar a europa tendrias que ir a sacar las maletas en los angeles chequearlas para que salgan de ee.uu. no se si me entendiste pero mejor preguntale a los cerotes de la aerolinea alksjdfhalsjkf buen viaje Última edición por Ltorres; 21-Feb-2019 a las 10:34 |
21-Feb-2019, 10:38 | #15 | |
21-Feb-2019, 10:40 | #16 | |
solo en la mula
rip ser ahora RAV4 :aaay:
Tiempo: xx.xx
21-Feb-2019, 10:41 | #17 |
Feedback Score: 193 reviews
Respuesta: Re: Viajar en avión por primera vez 2019
He viajado con escalas y siempre llegan mis maletas al país de destino, tanto en ida como en regreso
21-Feb-2019, 10:44 | #18 |
Re: Respuesta: Re: Viajar en avión por primera vez 2019
21-Feb-2019, 11:02 | #19 | |
TyO In Fieri
Tiempo: :que:
Cosas de mucho valor como joyas o electrónicos mejor llévalos de mano, no vaya a ser se pierda tu maleta |
21-Feb-2019, 11:07 | #20 |
TyO In Fieri
Tiempo: :que:
IMPORTANTE: PAGA ROAMING!
Q50 vale el de Tigo, esa mierda te saca de apuros como no tenes idea, yo así iba viendo en tiempo real cómo iban mis vuelos, xq a veces se atrasan o cambian de puerta, tener acceso a internet te facilita un chingo las cosas |
21-Feb-2019, 11:24 | #21 |
SMGuitDrum
Ya te lo dijeron casi todo de cómo manejarte en el aeropuerto... Consejo para estar en el país es que lleves dólares en efectivo (depende de cuántos días vas a estar) y al menos una tu tarjeta de crédito disponible para los gastos. Si vas a alquilar alguna nave allá, lleva tu licencia de acá de GT vigente.
Yo para no gastar mucho en cenas, me fui a un market el día que llegué para comprar cosas como pan, frituras, etc.... y como el desayuno lo hacía en el hotel, solo gastaba en almuerzo. Ahora si vas a caer con algún familiar, estás hecho. Cuando regreses si tratá de estar mínimo unas 3 horas antes en LAX por cualquier contratiempo. Y disfruta |
21-Feb-2019, 11:30 | #22 |
Fuck that shit!!!!!
Feedback Score: 107 reviews
Comprar pollo campero, llevar frijoles , tortillas en el avion, solo eso paisano.
21-Feb-2019, 11:32 | #23 | |
yayuuuuuuuuuuiiiiiii!
HONDERO!!! |
21-Feb-2019, 11:48 | #24 |
21-Feb-2019, 11:50 | #25 |
