Este thread fue creado hace 3063 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
23-Nov-2015, 01:02 | #1 |
ayuda a elejir una buena bateria para mi carro
Hola chicos, quisiera que ustedes me ayudaran a elejir una bateria lo suficientemente fuerte o al menos resistente a un buen precio para mi carro, les comento mi carro tuvo creo una sobre carga en el alternador por lo cual pues lo envie a arreglar ahora tiene reparado al cien el alternador pero resulta que por a sobrecarga pues se arruino mi bateria entonces debo comprar una nueva pero mi carro tien instalado un ampli fusion de 400 watts y pues me levanta dos woofer de 12 y pues suena bastante bien pero me estaban comentando que le deberia de comprar una mas adecuada pero es que hay mara que solo casaca es entonces confio mas en este foro, consejos e incluso si alguien vende pues me dice por privado y pues hacemos trato, mi carro es un nissan pulsar nx modelo 85, con motor 1600 les agradezco de antemano su ayuda, gracias
23-Nov-2015, 01:20 | #2 |
RUE
Seat Toledo & Volvo 850T5
Tiempo: 10.24 1/8
Respuesta: ayuda a elejir una buena bateria para mi carro
yo tenia un toyota corolla 86 y le cargaba una de 17 placas de las chaparritas me duro un vergo y aguantaba full volumen mas de hora y media nunca me dio clavos al dar el estartaso y mas o menos le cargaba lo que voz le tenes
ahora si conseguis una de gel de las grandes te queda similar pero revisa bien a quien se la compras ya que esas hay un vergo de mara que vende usadas y no dan garantia
23-Nov-2015, 05:51 | #3 |
Feedback Score: 242 reviews
estan subastando una de gel talvez te sirva
24-Nov-2015, 11:16 | #4 | |
24-Nov-2015, 11:17 | #5 |
24-Nov-2015, 19:28 | #6 |
Elektropimp
Con esa potencia no necesitas otra batería, a menos que tengas pensado dejar el equipo de sonido echando punta por mucho tiempo mientras el motor está apagado. Si el problema son bajones de luz o algo así, la ganancia del amplificador está mal ajustada y en todo caso es problema de alternador (poco potente) no de batería.
25-Nov-2015, 09:20 | #7 |
Chevrolet
Tiempo: ninguno
Re: ayuda a elejir una buena bateria para mi carro
creo que en este caso es bueno no solo comprar la bateria si no que tambien instalar un capacitor, la bateria por que a ley por el problema que tuvo con sobre carga ahora el capacitor es precisamente para evitar "daños" en el alternador cuando la demanda de corriente es mayor, o sea cuando se le saca el jugo al ampli con los woofers.
claro esta tanto la instalacion como el capacitor deben ser de calidad , donde ? aunque ya no instalan mucho si saben lo que hacen estaria instalaser y el otro lugar que he visto que instalan muy bien es wylco. baterias buenas y que "cacen" cabal en su espacio ? puede ir a acumuladores iberia alli por la zona 6, ellos venden LTH y tienen amplio stock, compre LTH , MAGNUM (que practicamente son lo mismo), otra buena bateria peeeeero cara es BOSCH , la que si JAMAS pero JAMAS piense en comprar es la guard, pésima bateria . es mi contribucion. saludos. |
25-Nov-2015, 10:13 | #8 | |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
25-Nov-2015, 17:47 | #9 | |
Pues fijate que el alternador ya esta reparado a causa de la sobre carga pues lo lleve a aec y pues reparado, cambio de regulador y la plaqueta de yodos pero ahora esta perfectamente probado por ellos y pues segun ellos me dicen que esta arreglado, pero me dicen que a bateria debia ser mas fuerte ahora bien una pregunta si por ejemplo le pusiera una bateria mas fuerte es decir de 16 placas o algo asi le afectaria |
25-Nov-2015, 17:48 | #10 | |
Respuesta: Re: ayuda a elejir una buena bateria para mi carro
25-Nov-2015, 20:27 | #11 |
Elektropimp
25-Nov-2015, 20:37 | #12 | |
Elektropimp
O sea, cuando el carro está encendido, el alternador es el que provee la potencia eléctrica y ahí no tiene absolutamente nada que ver la batería, de hecho el alternador es el que le suministra energía a la batería para recargarla, así que la batería se convierte en una carga para el sistema. Hay que comprender bien eso: La batería del carro sirve para proporcionar la energía eléctrica cuando el carro está apagado, y el alternador sirve para proporcionar la energía eléctrica cuando el carro está encendido. La batería sirve para el arranque y para hacer funcionar el sistema eléctrico con el motor apagado, el alternador sirve para hacer funcionar el sistema eléctrico con el motor encendido y para recargar la batería "luego del estartazo". Así como el alternador no te sirve de nada con el carro apagado, la batería no te sirve de nada cuando el carro está encendido. Entonces, como te comenté arriba, "una batería más fuerte" te serviría única y exclusivamente para cuando el carro esté apagado, para evitar que se te descargue. Si no usas el equipo de sonido con el motor apagado, NO necesitas una batería adicional, ni más grande, ni nada. Vas a desperdiciar tu dinero en resolver nada. Solamente preguntate eso ¿Utilizo mi equipo de sonido por tiempos prolongados con el motor apagado? Si la respuesta es "Si" -> comprá batería más grande o adicional. Si la respuesta es "No" -> no necesitas cambiar batería. Última edición por Elektrospeed; 25-Nov-2015 a las 20:43 |
01-Dec-2015, 14:09 | #13 |
Con esta explicación, mas claro ni el agua
