Este thread fue creado hace 1821 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
22-Apr-2019, 09:08 | #1 |
Mazda 3 2012 problemas con descarga de bateria
Jovenes buenos dias, quisiera saber si alguien ha tenido clavos con su Mazda que de un dia para otro se descarga la bateria de la nada es decir no se deja nada conectado ni nada, hasta el momento ya le cambie la bateria y se revisio el alternador y se le hizo servicio, pero aun sigue el problema, se revisaron todas la lineas eléctricas pero aun nada
22-Apr-2019, 10:49 | #2 |
Respuesta: Mazda 3 2012 problemas con descarga de bateria
Fíjate que tuve un clavo igual con un toyota, y el problema lo tenia en una terminal que estaba rajada y no hacia muy buen contacto y eso hacia que la batería no se mantuviera estable y se descargara.
22-Apr-2019, 12:27 | #3 |
Feedback Score: 48 reviews
A veces es por falta de tierra comprale una tierra extra del motor al chasis y proba vale como 50 pesos.......
22-Apr-2019, 17:01 | #4 |
Re: Respuesta: Mazda 3 2012 problemas con descarga de bateria
voy a revisar que ya tengo chino al electro y no hay modo
22-Apr-2019, 17:01 | #5 |
buena onda voy a probar con esto tambien
23-Apr-2019, 16:57 | #6 |
Mazda 3 & 22R
Feedback Score: 101 reviews
Re: Mazda 3 2012 problemas con descarga de bateria
fijate que yo tuve un problema con un mazda 3 2004, cuando lo entregaron todo bien, al siguiente dia todo bien, al tercer dia muerto, lleve a cargar la bateria, a los dos dias la misma mierda, volvi a llevar a cargar la bateria, la puse y revise que el alternador estuviera bien, y en donde cargue la bateria me dijeron que esa onda estaba buena, y me puse a revisar bien el carro y no le hallaba nada malo, ya estaba como la gran puta porque todos los dias en la noche tenia que dejar desconectada la bateria asdfadsfads y casualmente un dia lleve unos tubos algo largos y baje los sillones traseros, y luego baje los tubos y deje los sillones abajo y no desconecte la bateria, y en la noche me acorde de que no desconecte la bateria, y cuando fui a desconectarla, la luz del baul encendida esa mierda de la cerradura como que no hacia bien el contacto al cerrar el baul y se quedaba encendida la luz, y como esa mierda no se miraba ni en cuenta, asdfadsf al final me meti al baul y le movi unos cables que llebava adentro y le encontre la posicion donde ya se apagara, y santo remedio
ahora bien, tengo actualmente un 3, 2010, y lo que me he dado cuenta es que esa mierda de la cigarrera que esta dentro de la consola central, entre los dos sillones delanteros digamoslo asi, aunque quite la llave se queda encendida, me di cuenta porque conecte un inversor, y un dia a media noche baje por mi cargador y esa mierda encendido
Salomón |
25-Apr-2019, 07:59 | #7 | |
Fijate que yo la de la cigarrera central ya lo habia notado por el puto cargador de celular, voy a revisar lo del baul, ayer el electro encontro que cuando dejas las luces en modo automatico es que descarga la puta bateria y cuando esta en off arranca bien el pisado ahorita lo ando probando para ver como resulta pero igual gracias por el comentario vamos a revisar |
