Este thread fue creado hace 1611 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
20-Nov-2019, 11:32 | #1 |
Shut Up!
Civic SE
Tiempo: ....
Feedback Score: 77 reviews
BMW X3 2011 Xdrive 28i
bueno jovenes les comento mi triste historia, hace poco se me fue el sensor de cigueñal y otro q va a la par q esta por la admision
la cosa es que de la nada me encendio el check y posteriormente se quedo trabada la caja (unicamente en P) el mecanico paso scanner y le marco estos 2 sensores y me dice que probablemente el vehiculo para evitar que se siguiera usando se bloqueo la caja, y que ahora que se cambien los sensores ya tendria q liberar la caja. mi consula es, alguien mas ha tenido un problema similar? podria esto haber desprogramado la caja? q tan caro o barato saldra programar de nuevo la caja ya con los sensores buenos? de antemano gracias por la info
22-Nov-2019, 15:22 | #2 |
Shut Up!
Civic SE
Tiempo: ....
Respuesta: BMW X3 2011 Xdrive 28i
22-Nov-2019, 16:02 | #3 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Comparte los DTC. El seguro de la palanca se quita al presionar el pedal de freno.
Wissen ist Macht – Macht ist Wissen Última edición por HALLO; 22-Nov-2019 a las 16:11 |
22-Nov-2019, 16:14 | #4 | |
Shut Up!
Civic SE
Tiempo: ....
fijate q si el seguro se quita con el pedal de freno y presionando el botoncito de a un costado pero nop, me dijeron q probablemente por el daño del sensor se habia bloqueado para que no se dañara algo mas, y q si no por q se podia haber desconfigurado la caja, pero no sere si eso es posible |
22-Nov-2019, 16:35 | #5 | |
Autobahn
Podrias describir mejor "bloqueo". |
22-Nov-2019, 16:45 | #6 |
Shut Up!
Civic SE
Tiempo: ....
PHOTO-2019-11-10-18-39-57_1.jpg PHOTO-2019-11-10-18-39-57_2.jpg PHOTO-2019-11-10-18-39-57_3.jpg PHOTO-2019-11-10-18-39-57_4.jpg PHOTO-2019-11-10-18-39-58.jpg PHOTO-2019-11-10-18-39-58_1.jpg |
22-Nov-2019, 16:46 | #7 |
Shut Up!
Civic SE
Tiempo: ....
22-Nov-2019, 16:54 | #8 |
Autobahn
¿Esta camioneta estuvo involucrada en algún accidente?
De las que enviaste la que me llama la atención es la de LIN Bus. ¿Has revisado cableado y conectores de la TCM y palanca? Podrias probar reset de AT: 1. Poner switch en accesorios. Todas la luces del tablero se encenderan 2. Presionar pedal de acelerador y mantenerlo asi por 30 segundos 3. Soltar pedal acelerador. 4. Encender motor Última edición por HALLO; 22-Nov-2019 a las 16:59 |
22-Nov-2019, 17:04 | #9 | |
Shut Up!
Civic SE
Tiempo: ....
22-Nov-2019, 17:24 | #10 |
Autobahn
22-Nov-2019, 17:30 | #11 |
Shut Up!
Civic SE
Tiempo: ....
22-Nov-2019, 18:36 | #12 |
Autobahn
@Bertone X1/9 @Juanca Gt listos para la novelita?
22-Nov-2019, 18:59 | #13 |
Vamos a ver como nos vá con esta.
Me llama la atención que mueve la palanca y no cambia la velocidad. ¿No habría que revisar el switch de la palanca de velocidades? (Neutral switch) |
22-Nov-2019, 19:28 | #14 |
Presente
La verdad no me hace sentido que por algunos DTC bloqueara el movimiento de la palanca, en todo caso debió entrar en Limp mode. Yo mas creo que es algo casual que fallara todo a la vez. Seria corregir los DTC y revisar el switch de la palanca y pedal que liberan y dejan mover la palanca. |
23-Nov-2019, 13:47 | #15 |
Autobahn
Creo va a pasar de nuevo!
24-Nov-2019, 06:06 | #16 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
Raros los codigos que tira, lo primero que se me vino a la mente fue humedad.
E30 325IC 1991 |
24-Nov-2019, 08:47 | #17 |
Re: Respuesta: BMW X3 2011 Xdrive 28i
24-Nov-2019, 11:53 | #18 |
Algo estará suelto.
24-Nov-2019, 12:37 | #19 |
Business Member sañlfdjas
Feedback Score: 114 reviews
Uo tuve un problema similar en una camioneta que tiraba códigos poco comunes y era por falta de tierra.
Enviado desde mi ONEPLUS 5t mediante Tapatalk
24-Nov-2019, 15:28 | #20 |
Autobahn
Se quedo en pausa la novelita @Bertone X1/9!!!
25-Nov-2019, 09:39 | #21 |
Shut Up!
Civic SE
Tiempo: ....
estuvo bueno el suspenso verdad? hahahhahaha
vamos a ir por partes |
25-Nov-2019, 09:41 | #22 |
Shut Up!
Civic SE
Tiempo: ....
eno les habia actualizado por q el mecanico llego hasta el sabado por la tarde y cambio lo sensores y sorpresa!!!!
desaparecio el check engine pero la palanca seguia en P se intento realiza el procedmiento, pero como no estaba le pedi favor a mi esposa, igual el mecanico indico que habia q actualizarle el software |
25-Nov-2019, 09:41 | #23 |
Autobahn
25-Nov-2019, 09:42 | #24 |
25-Nov-2019, 09:43 | #25 |
