Este thread fue creado hace 2206 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
22-Jun-2017, 14:04 | #101 | |
Frater Perdurabo
Respuesta: Mitos en la mecánica!!! Cierto o falso??? Experiencias bienvenidas
22-Jun-2017, 14:05 | #102 |
Killer Member
Mejor Bardahl y ya no mas ruidos aksjdhfkjsahfdkjahskjfdhakjsf tambien aplica en uso Manteca de marrano para tamales akshfdkjsahfkjhdsakjfhajdshfkjasdf
--- Explicit Content ---
22-Jun-2017, 14:06 | #103 |
Va pues!!! Y que piensan de inflar las llantas con NITROGENO???
22-Jun-2017, 14:12 | #104 |
Frater Perdurabo
22-Jun-2017, 14:29 | #105 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Al parecer en formula uno lo utilizan. Dejo este link de un documento tecnico de la fia (del 2011). En pagina la 40 (12.7.1) esta la informacion.
https://argent.fia.com/web/fia-public.nsf/055CFD424959A061C1257870003A02F0/$FILE/1-2011%20TECHNICAL%20REGULATIONS%2008-03-2011.pdf
Wissen ist Macht – Macht ist Wissen Última edición por HALLO; 22-Jun-2017 a las 14:36 Razón: ff |
22-Jun-2017, 14:41 | #106 |
El aire atmosférico contiene aproximadamente 78% Nitrógeno 21% oxígeno y el resto otros gases.
Para mi que es timo, al menos aquí, quien nos asegura la pureza del gas?? Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
22-Jun-2017, 14:58 | #107 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Mejor sólo lavar a presión por,debajo del carro.
22-Jun-2017, 16:15 | #108 |
Autobahn
Aqui encontre un boletin tecnico de bridgestone.
http://centrogomassavarona.com/file/...as-llantas.pdf "Algunas pruebas han mostrado aumentos de hasta el 26% en la vida útil de las llantas, menor envejecimiento del hule y de la corrosión de las cuerdas de acero, también pueden aumentar la rencauchabilidad de los cascos, lo que reduce también el costo por kilómetro." |
22-Jun-2017, 18:28 | #109 | |
¿Vos reencauchás tus llantas? |
22-Jun-2017, 20:00 | #110 |
Autobahn
No. El boletin va mas enfocado a transporte pesado. Comparti el documento para ver como se aplicaban esas ventajas en las llantas de vehiculos livianos y llegar a una conclusion sobre el mito. ¿Que dices?
Última edición por HALLO; 22-Jun-2017 a las 20:06 |
22-Jun-2017, 20:21 | #111 |
Autobahn
Aqui hay otro pequeño informe en el que comparan inflado de llantas con aire vs nitrogeno. Esta interesante.
http://www.popularmechanics.com/cars...a3894/4302788/ Por lo que puedo entender es que al utilizar aire para inflarlas: este tiene humedad, que esta presente como un vapor o incluso como un líquido en una llanta. Esto puede causar más de un cambio de presión con oscilaciones de temperatura que el aire seco. También promueve la corrosión del aro y del entremallado de la llanta. Entiendo que las ventajas del nitrogeno es la eliminación del agua. Ademas, evitar que se escape por las paredes de la llanta perdiendo presión. El informe llega a la conclusion de: "With nitrogen, your tire pressures will remain more constant, saving you a small amount in fuel and tire-maintenance costs. There will be less moisture inside your tires, meaning less corrosion on your wheels. You will not be able to feel any difference in the ride or handling or braking, unless your tire pressures were seriously out of spec and changing to nitrogen brought them back to the proper numbers." Última edición por HALLO; 22-Jun-2017 a las 20:30 |
22-Jun-2017, 21:39 | #112 |
Para mi es una diferencia que no es apreciable al menos en vehículos particulares.
23-Jun-2017, 08:00 | #113 |
Killer Member
Aqui en Guatemala se inventan y toman ventaja de cada cosa con tal de sacar "pisto" a las personas asdfasdfasdf
23-Jun-2017, 08:45 | #114 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Mitos en la mecánica!!! Cierto o falso??? Experiencias bienvenidas
Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk
23-Jun-2017, 20:37 | #115 | |
23-Jun-2017, 20:39 | #116 | |
Bueno "constaba de kerosina" cuando era barata!!!! ñlaskjflñksajdflñ |
24-Jun-2017, 17:16 | #117 |
Straight Edge Culture
Tiempo: +/- 0.0006
alagraaaaaan....
24-Jun-2017, 18:26 | #118 |
Yo sabía que se puede hacer pero con aceite nuevo
24-Jun-2017, 23:28 | #119 |
Frater Perdurabo
24-Jun-2017, 23:45 | #120 |
26-Jun-2017, 09:01 | #121 |
Killer Member
30-Jun-2017, 16:42 | #122 |
Tiempo: +/- 0.0006
Ahora con las baterías
Yo siempre he comprado baterías selladas libres de mantenimiento. Y me han durado bastante, como 4 años cada una más o menos. Nunca les he echado líquido ni nada porque son selladas Hace unos días iba a hacer un viaje largo, encontré la garantía de la batería y vi que ya tiene casi 4 años, entonces se me ocurrió pasar a un taller a que le midieran carga con una máquina que ellos tienen para evitarme sorpresas. Y el técnico le levantó las tapaderas y me dijo que le hacía falta agua desmineralizada a una celda... que las baterías "selladas libres de mantenimiento" en realidad no son selladas y sí llevan mantenimiento. Después le pasó la máquina y salió que la batería todavía está buena (es una LTH) Entonces esas baterías llevan o no llevan mantenimiento? |
30-Jun-2017, 18:20 | #123 |
30-Jun-2017, 21:40 | #124 | |
-Algunos vendedores le llaman "selladas" a aquellas baterías de plástico que no se pueden desarmar. Tengan o no tapones o tapas cuadradas. -Las que no son selladas son aquellas que llevan "chapopote" entre celda y celda. -Si la batería tiene tapones individuales redondos o tapa cuadrada que tapa varias celdas, necesita mantenimiento, aunque sea "Low Maintenance". -Las baterías "Maintenance Free" sin tapones ni tapas cuadradas que tienen un "ojito" que se pone negro o verde No necesitan mantenimiento. Ahí tá pue...! Me imagino que pensaste que los tapones estaban soldados!!! lñakfjlkajdflkjdfaslj Última edición por Bertone X1/9; 30-Jun-2017 a las 22:06 |
01-Jul-2017, 11:41 | #125 | |
Tiempo: +/- 0.0006
Entonces mejor sí le hecho agua desmineralizada |
