Este thread fue creado hace 1507 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
13-Jun-2012, 09:30 | #1 |
gas del a/c, cada cuanto recargarlo?
bueno jovenes, tengo duda de cada cuanto es recomendable o lo normal recargar el gas del A/C........esto con un uso digamos normal.......alguno de los expertos en el tema?
13-Jun-2012, 09:57 | #2 |
Estan sobrevalorando ML
Respuesta: gas del a/c, cada cuanto recargarlo?
Realmente el A/C nunca se tendría que recargar, si empieza a dar problemas por falta de gas, es porque existe una fuga.
Es tal y como una refrigeradora, a la cual nunca le recargas el gas.
Non me ne frega un cazzo!!! BTW, están sobrevalorando esas ML. |
13-Jun-2012, 09:59 | #3 |
13-Jun-2012, 10:14 | #4 |
Si, seguro.
Si la fuga no es muy grande, digamos que tenés que recargar cada año por ejemplo, te saldría más barato hacer eso que gastar Q2000 en repararlo. Por recarga más o menos pagas Q150. podés probar hacerlo y ver cuanto tiempo te dura, para ver si la fuga es o no muy grande, de hecho cuando lo vayas a recargar cuando ponen la valvula tiene que tener presión, si no tenés nada de presión es porque definitivamente la fuga es muy grande. |
13-Jun-2012, 10:17 | #5 |
LANCER GLX
Tiempo: 1/8 11.9HONDA
aprovechando el tema, donde venderan ese gas r134a, echarlo no tiene ni verga de ciencia... en novex venden pero solo un bote vale lo de una recarga
13-Jun-2012, 10:19 | #6 | |
La otra vez en la 6ta avenida y 11 calle si mal no estoy, de la zona 9, hay un lugar que se llama el General, queda en la esquina opuesta de FPK. Me recuerdo que me ofrecieron el kilo de gas como en Q125, pero ese kilo te sirve para un par de recargas. |
13-Jun-2012, 10:25 | #7 |
Rito
Honda 2 Puertas
Tiempo: 1/8 12:03
perdon por aprovechar del tread
algun lugar donde trabajen a/c de mi carro es un honda o donde vendan mangueras esas de aluminio es la que sale del compreson hacia arriba y se una con las otras perdon por aprovechar del tread insisto asdjnfklasj
armando firma |
13-Jun-2012, 10:30 | #8 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
X2 no se tiene que recargar...
mazdalover |
13-Jun-2012, 10:34 | #9 |
pues yo lo recarge cuando lo compre hace 7 meses.....y ahorita como que quiere otra vez, lo unico que cuando lo recargue me dijeron que no tenia fuga...suuuupuestamente....bueno lo tendre que llevar donde Strongboy (valga la publicidad )
13-Jun-2012, 10:37 | #10 | |
¿Que tan mal está? A mi me la soldaron y quedo bien. Yo donde iba antes de comprar mi kit de recarga era ahí en la zona 4, siempre sobre la sexta avenida, pero en el carril izquierdo, pasás el semaforo de las torres del BI, adelante hay otro semaforo donde hay unas ventas de motos y carros usados, como a 50 metros hay varios que trabajan A/C. No son tan careros. Ahora bien, esas mangueras las podes conseguir en las hueseras, ahi en la zona 8 te la consiguen al chilazo. |
13-Jun-2012, 12:56 | #11 |
VIDES
1991 Civic Hatchback Si
fijense que aqui en usa venden estos botes donde uno recarga el ac pero no se si utilicen estos alla en guate yo nunca los he usado siempre he tenido la duda
Última edición por che; 13-Jun-2012 a las 14:49 |
13-Jun-2012, 17:02 | #12 |
22 R-kawasaki Z200
Tiempo: asdfghjklññzx
Feedback Score: 77 reviews
si hay pero te sale mas caro es mejor comprar latas de kilo o en el caso mio por cilindro de 30 L
13-Jun-2012, 18:34 | #13 |
18-Jun-2012, 09:50 | #14 | |
Rito
Honda 2 Puertas
Tiempo: 1/8 12:03
gracias vos voy a ver si voy el sabado despues de medio dia porque quiere ganas trabajar sabados no da tiempo de hacer mucho al carrin. gracias |
20-Jun-2012, 14:10 | #15 | |
Las refrigeradoras tienen el compresor y motor eléctrico unidos y encapsulados en un contenedor metálico sellado herméticomente que parece tambo. Por ser sellado de esta manera el gas no escapa. En el carro el compresor está accionado por una faja que llega a una polea que está en un eje del compresor. Este eje gira y está sellado por retenedores o empaques. Estos sellos no son perfectos y siempre existe una MINIMA FUGA de gas. Por eso los sistemas A/C de vehículos hay que recargarlos cada cierto tiempo. Algunos mas frecuentemente que otros. Es cuestión de tipo de gas, suerte, calidad y uso. Por lo general hay que recargarlo cuándo ya no enfría bien. Pero la recarga si debería de tardar varios años. Las mangueritas de recarga las consiguen en almacenes de refrigeración. No son caras. Fijense bien que gas usa su auto. Puede ser Freon 12 (R12) o bien Refrigerante 134a (R134a). La rosca de las mangueras puede ser diferente. Si el compresor no arranca (conecta) al conectar la manguera, es porque está completamente vacío el sistema. Hace falta dejar la manguera y el bote conectado unos 20 minutos para que aumente la presión un cachito y luego se procede a llenar con el motor arrancado. - Ojo- Llenar el sistema por la manguera de succión al compresor. Nunca por la de alta presión. Es peligroso!!! |
20-Jun-2012, 14:15 | #16 | |
20-Jun-2012, 14:17 | #17 | |
Lo que pasa es que hay gente que cree que el Gas del A/C es como la gasolina en el carro, que cada tantos kilometros hay que volverle a hechar, pero no es así, es tal y como lo dije cuando hay una fuga. |
20-Jun-2012, 14:27 | #18 |
20-Jun-2012, 14:56 | #19 | |
Hasta en la estación espaciál hay fuga por las juntas. |
20-Jun-2012, 15:02 | #20 | |
27-Mar-2017, 21:44 | #21 | |
Iconoclasta Confeso
El Pensamiento
P. D.: Buscando recarga de R12...
«De todos los conocimientos humanos, el que me parece más útil y menos adelantado es el del hombre». Jean-Jeacques Rousseau, Discurso Sobre el Origen y los Fundamentos de la Desigualdad (1752). |
27-Mar-2017, 23:55 | #22 |
Aprovechando. Yo he visto en Cemaco que venden unos kits para hacer más "puro" el aire que tira el sistema. Será que es necesario eso?
28-Mar-2017, 01:04 | #23 |
A mi me sucede algo con mi carro cuando voy en marcha el A/C enfria bien pero cuando llego a un semáforo o en tráfico ya no es así y tira solo aire normal (no frio). Que podrá ser?
28-Mar-2017, 06:41 | #24 | |
Tiempo: Calculando...
Ionizadores de aire en cabina o directo al sistema de a/c Lo de los ionizadores de cabina funciona pero solo si es de buena calidad Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
28-Mar-2017, 06:42 | #25 | |
Problema del compresor, deberias ver si la faja y todo el sistema esta trabajando bien, recorda que todo eso va conectado Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
