Este thread fue creado hace 5861 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
06-Apr-2008, 20:39 | #1 |
:pela:
carburador.. explosiones! ?????
Q tal mucha! ps, stoy terminando d armar un pickupito datsun 1200 y le puse carburador nuevo, pero hace unas como explosiones , haciendo uso del manual le ajuste las agujas y emparejo y toda la onda, pero al encender sigue haciendo explosiones, ya desps d encendido ya trabaja normal, aunque se escucha algo raro.. , algun cable estara mal conectado??
P.D. el carro tenia 1 año de no usarse, y antes de que se dejara d usar funcionaba todo al 100%, antes de encenderlo se le hizo su mantenimiento respectivo.... |
06-Apr-2008, 20:56 | #2 |
Specialized
Tiempo: rapido
Para mi es una entrada de aire; a mi me pasaba eso en el VW cuando se hiban los hules del manifold o la tapadera de tanque interno se trababa o el empaque del carburador al manifold se arruinaba.
La explosion si no estoy mal te sale por arriba del carburador; puede ser por tiempo.
06-Apr-2008, 22:05 | #3 | |
:pela:
06-Apr-2008, 22:15 | #4 |
De todo en Suspención OEM
Nissan 300zx Z32
Tiempo: 7.49
revisa el platino ke no este muy abierto... revisa y si podes cambia cable... revisa el tiempo, ke creo ke eso va a ser y calibra valvulas...
Los Z´s Mi obsesion!!! |
06-Apr-2008, 22:20 | #5 |
:pela:
los platinos si estan bn, los cambiamos antes de darle su encendida, y ahora lo dmas si habría q hacerlo ..
07-Apr-2008, 08:56 | #6 |
MB
Revisate el orden de encendido ó pudiera ser el tiempo.
07-Apr-2008, 08:59 | #7 |
EL SHERIFF
firebird 67 / camaro 96
Tiempo: 13.14
tenes el tiempo muy adelantado solo lo atrasas un poco y ya
07-Apr-2008, 13:33 | #8 |
:pela:
wena onda mucha!! no he podido revisarle el tiempo pero hoy en la noche lo reviso.., ahora lo que tengo duda es el orden de los cables del distribuidor
08-Apr-2008, 21:57 | #9 |
calibrale bien los platinos o poneselos nuevos y los calibras bien si no tenes calibrador usa una carterita de fosforos del ancho del carton de la carterita es la medida perfecta para calibrarlos asi lo asia yo en un carrito que tenia ojala te sirva buena onda
08-Apr-2008, 22:37 | #10 |
Nissan 300zx Z32
Tiempo: 7.49
1 3 4 2... vas atener ke desmontar la tapa de valvulas y girar la helice en neutro para encontrar el pnto muerto del piston 1 y asi encontrar ke cable va con cada piston... un poco complicado si nunca lo has hecho... pero vos proba... cagandola se aprende jajaja
08-Apr-2008, 22:56 | #11 |
a de ser cables de candelas mal conectados
09-Apr-2008, 06:02 | #12 |
Specialized
Tiempo: rapido
No son los cables, ese es otro fallon.
La aleta se abre bien o se mantiene tapada? |
