ExclamationEste thread fue creado hace 1617 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 12-Nov-2019, 10:15   #1
rod2k
Avatar de rod2k
Miembro de Ford y Nissan
Exclamation Mazda CX5 2015 Problema (Raro) con el antiderrape
que tal Jovenes, a ver si me pueden dar una luz con mi problema, mi señora tiene una CX 5 para andar con los patojos, que ha salido muy buena, el domingo nos fuimos/regresamos a la antigua sin clavos, al entrar a San Cristobal, frenando en la entrada de San Kriss Mall, se sintio como un bajon general en la camioneta y se me encendio la luz del antiderrape y la de check engine (ver foto)
me meti al parqueo y todo, mande a la señora a comer (en lo que viene la grua dije yo) pero cuando regresamos y la arranque, solo me quedo encendida la luz del check engine, cuando llegamos a la casa, se le quito.
ayer mejor me la traje yo, arranco normal, me vine al chance y a medio dia que sali, a la cuadra me volvi a quedar tirado, por el mismo clavo, me la lleve al taller ahi mismo y el chavo me llamo, que la probaron toda la tarde ayer, y hoy en la mañana y sin clavos
le van a meter el scanner a ver que sale, pero me dice que si fuera mecanico ya lo hubieran detectado, alguien le ha pasado algo similar?
Tipo de Archivo: jpg photo_2019-11-12_10-14-31.jpg (141,1 KB (Kilobytes), 63 visitas)
si eres Gamer de corazon, NO PUEDES ENTRAR ACA
https://goo.gl/JcFwBN
rod2k está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Nov-2019, 10:34   #2
Jgonzalez27
VAG Member
Avatar de Jgonzalez27
GLI MKV
Tiempo: 0.00
Respuesta: Mazda CX5 2015 Problema (Raro) con el antiderrape
A mi me paso algo muy similar al momento de comprar mi Mazda 3 2015, cuando me lo entregaron recién lavado me empezó a marcar la luz de abs y check, la diferencia era que al mio no le funcionaban las luces medias, tenia encendido la luz de freno de mano, y también aveces se quitaba y todo normal, al final se determino que era un sensor de abs del lado del piloto que estaba haciendo mal contacto, se lo cambie y nitido el carro, ya no hizo ningún clavo. Puede que te sirva de algo
Vimos que eso era porque le pasamos scanner, así que mejor a lo seguro, pasale scanner!
Antiguo 12-Nov-2019, 11:02   #3
quique17
Avatar de quique17
CharleskalOB
Feedback Score: 290 reviews
ya revisaste que este bien apretada la bateria?
Antiguo 12-Nov-2019, 14:27   #4
rod2k
Avatar de rod2k
Post Respuesta: Mazda CX5 2015 Problema (Raro) con el antiderrape
Iniciado por quique17 Ver Mensaje
y cabal, fuck malditos bornes, ahorita que le pasaron el escaner era error de comunicacion, fueron a ver bornes y cabal, el borne esta bien pero el cable esta flojo, una apretada y ahi estamos
el chavo si me dijo que si me vuelve a clavear que se la lleve porque no es normal que haga eso en marcha, lo raro es que se supone que esos falsos no te deberian afectar si andas en marcha, no me dijeron nada de alternador pero le voy a hechar un ojo tambien, hasta donde yo sabia, el carro arrancado deberia mantenerse bien, a puro alternador
Antiguo 12-Nov-2019, 15:33   #5
quique17
Avatar de quique17
CharleskalOB
y para que vas a chequear tanta mierda? tu bateria estaba floja, ya no te va a dar problema de nada jafsdkjkdas
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 09:24.
Page generated in 0,21350 seconds with 15 queries
