ExclamationEste thread fue creado hace 2141 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 06-Jun-2018, 20:36   #1
Tolva17
MetAL Member
Avatar de Tolva17
Problema al conecta pc a tv, no avanza de menú inicio
Amigos les cuento que he estado teniendo problemas al conectar una pc a una tv plasma de 42" mod. TCP-42X3X mediante cable vga y por eso quiero saber si alguien ha tenido el mismo problema y si ha podido solucionarlo
Así esta el agarre, antes de la cagada de hoy, conectaba una pc dell optiplex 780 a la tv y no había tenido ningún problema, pero hoy cuando tenía la pc con la tv, se me ocurrió la puta idea de cambiar la resolución a 1280 x 1024 (esa es la resolución que uso en el monitor de la pc) y zaaaaazzzzz me apareció el msj Sin señal y que conecte/asegúrese de tener un dispositivo conectado, algo así esa mierda...
Ya he cambiado la resolución al mas bajo y varias mas, incluyendo la de 1024 x 768 y nada (la tv es resolución 720p), también le di resetear a los valores de fábrica a la tv y nada, tan solo unos 2 segundos logre que diera señal después de hacer el reset ya cambie cables vga varias veces y ni mierda, solo da arranque e inicio de windows pero después ya no da señal
PD1: aún no he probado conectar la pc a otra tv, ya probé conectar otra pc q antes usaba en la tv y tampoco da señal
PD2: si me permite entrar a configuraciones de MB
Última edición por Tolva17; 06-Jun-2018 a las 20:42
Tolva17 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Jun-2018, 21:15   #2
Charly Za
Wttff
Avatar de Charly Za
Feedback Score: 166 reviews
Respuesta: Problema al conecta pc a tv, no avanza de menú inicio
y ya probaste en la pc, decirle que comparta la señal al mismo tiempo con 2 dispositivos
Charly Za está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Jun-2018, 22:03   #3
Re: Problema al conecta pc a tv, no avanza de menú inicio
Complicado,,,,
Se me ocurren,,, 3 cosas:
1. Conectar tu monitor a la pc y bajarle a la resolución con la que funciona la tv o una más baja,,, y luego desconectar ese monitor y conectar al televisor para ver que efecto surge,,, si no funciona,,, entonces...
2. Ingresar en modo a prueba de fallos y conectar la tv,,, y desde allí configurar la resolución adecuada para la tv,, y reiniciar,,,, si no funciona,,,
3. Desinstalar los drivers de video de la pc,,,, y volverlos a instalar o actualizar,,, y probar nuevamente si te funciona normalmente como la habías venido utilizando,,,,
PD. Recuerdo que en alguna ocasión se me presento algún problema similar,,, y con el punto uno lo solucioné varias veces....
Antiguo 07-Jun-2018, 02:00   #4
Tolva17
MetAL Member
Avatar de Tolva17
Respuesta: Re: Problema al conecta pc a tv, no avanza de menú inicio
Iniciado por Charly Za Ver Mensaje
Q ondas charly, fijate que si ya había probado eso y no me funciono
Iniciado por 3N3M1G0 Ver Mensaje
Complicado,,,,
Compa muchas gracias no había intentado entrar al SO en modo seguro
Lo hice y si dio señal peeeerooooooo al ajustar resolución y reiniciar me volvió a dar el mismo problema que no daba señal después del inicio de windows
Pero al menos me di cuenta que si daba señal en modo seguro, así que decidí restaurar el sistema a una configuración anterior y walaaaaaa funciono
El único detalle es que cuando enciendo la pc con la tv conectada, al arrancar después de que aparece el modelo del equipo, da un pitido permanente tipo alarma y no deja que siga el arranque normal, solo presionando alguna tecla es que continúa el arranque, saber xq
Así que por si de repente a alguien le pasa lo mismo ahí esta el dato
Última edición por Tolva17; 07-Jun-2018 a las 02:12
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 08:26.
Page generated in 0,07072 seconds with 12 queries
