Este thread fue creado hace 2074 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
10-Aug-2018, 11:57 | #1 |
Johnnie C
Scion XB
Pregunta Electrica Scion XB
Que tal mucha, pues les cuento que mande a pintar el bumper de mi Scion Xb 2006 y aprovechando le quise cambiar la bocina (Claxon) para quitarle la que suena como moto y ponerle unas trompetitas como las del VW, anteriormente tuve un Yaris y lo unico que hice fue desconectar y adaptar a las nuevas trompetas, sin embargo anoche que probe la bocina el cable de positivo empezo a sacar un monton de humo y el aislante de plastico se le cayo totalmente tostado.
El fusible y relay de la caja de fusibles estan intactos. Creen ustedes que el cable era demasiado delgado? Para cambiar ese cable tengo que ir con un electromecanico? No quiero que a la siguiente no sea humo sino fuego |
10-Aug-2018, 12:35 | #2 |
Respuesta: Pregunta Electrica Scion XB
Fotos del cable quemado?
El fusible es el adecuado en amperios? Sent from my SM-G550T1 using Tapatalk |
10-Aug-2018, 14:14 | #3 | |
Re: Respuesta: Pregunta Electrica Scion XB
¡No hablés en lengua!!! lañkshladsghskjg Última edición por Bertone X1/9; 10-Aug-2018 a las 14:17 |
12-Aug-2018, 19:25 | #4 |
14-Aug-2018, 11:49 | #5 |
14-Aug-2018, 12:10 | #6 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
14-Aug-2018, 17:12 | #7 |
Gracias por su aporte @Bertone X1/9 y @Hallo
Alli se ve facil el problema, es ese cable Azul/Blanco ( Ver diagrama de referencia); Alli esta el "circuito". Todo lo quieren en la boca estos propietarios. Ahsmhshzksldlalxbalzl |
14-Aug-2018, 17:46 | #8 |
Frater Perdurabo
no pusiste el cable de tierra al switch sino el otro... feyos esos scion alsdkfjalskfjasldkjfaslkjflk
15-Aug-2018, 21:19 | #9 |
Johnnie C
Scion XB
Respuesta: Re: Respuesta: Pregunta Electrica Scion XB
Jajajaja que troll.
Pues resulta que el clavo estaba en la bocina en si, tenia malas las polaridades y estaba mandando tierra en ambas salidas. Ahi con mi primo le cambiamos el cable hasta la caja de fusibles, cambie de bocina y ya todo funcionando perfectamente. Perdon por no responder antes pero estos de Movistar no tienen buena senal donde vivo Siempre gracias por la ayuda! (Y el bullying jajajaja) |
