Este thread fue creado hace 2172 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
27-Nov-2017, 20:59 | #1 |
Super Quiniela Mundialista Rusia 2018, Bases fixture Inscripcion
Le metemos emocion desde ya a Rusia 2018, ojala los 32 que estan tomados en cuenta participen y asi disfrutar del mundial en lo real y juego a juego en lo virtual para tratar de ganar los premios en disputa.
mi idea es premio de 75% para el campeon Q960.00 premio de 25% para el subcampeon Q320.00 Q40.00 de inscripcion por 32 foristas da un total de Q1280.00 sistema de competencia. 8 grupos de 4 cada grupo clasificando a octavos de final los dos primeros de cada grupo los grupos del 1 al 4 de nuestra quiniela pronosticaran los juegos de los grupos del 1 al 4 del mundial, y los grupos del 5 al 8 de nuestra quiniela pronosticaran los grupos del 5 al 8 del mundial. esto se hara asi por tiempos ya que sino sera muy corrido el abrir y cerrar fechas de 16 juegos y mas que se enlazan las fechaas de cierre de los ultimos grupos con el inicio de los primeros, hacerlo asi como lo tengo definido nos dara un margen de dos dias para que se puedan prnosticar 8 juegos de esos grupos entre apertura y cierre de los primeos 4 grupos y los 4 grupos finales. la fecha 1 sera a vs b y c vs d en los 8 grupos, cada forista tendra una letra y esa letra determinara si postea primero o postea despues de su rival de la fecha, en esta primera fecha las letras a y c postearan primero y todos tendremos un horario limite para respetar los tiempos de todos los participantes, quien no respete esos horarios sera sancionado en su diferencial de pts a favor y encontra con 2 puntos menos de su diferencial por no acatar los horarios y al final puede verse afectado en su clasificaicon o no a otra ronda. en fase de grupos 2 puntos a marcador exacto y 1 punto sin marcador exacto en 7 de los juegos y el JUEGO DE LA FECHA 1 tendra un valor de 3 pts marcador exacto y 1 punto sin marcador exacto, es decir en cada fecha lo maximo a acumular sera de 17 pts, el que haga mas puntos que su rival virtual hace 3 pts en su grupo, si hacen los mismos pts se reparten 1 punto cada uno en la tabla y el que sea vencido no suma puntos, el juego de la fecha sera determinado por ser el mas relevante de la fecha 1 entre los 4 grupos iniciales y los grupos del 5 al 8. la fecha 2 sera d vs a y b vs c, aca postearan primero los que saquen ventaja en la fecha 1 es decir si sumaron 3 pts dos de los 4 integrantes del grupo esos postearan primero y se obviara el orden que aparece aca, ahora si hay dos empates entonces se respeta el orden para postear primero las letras d y b ante sus rivales de la fecha, se hace asi porque sino los que sacan ventaja pueden sacar ventaja con un empate ante sus rivales posteando despues y ya con 4 pts si logran un empate entonces casi tienen su pase a fases finales, en cambio si los que postean primero y ganaron en la fecha 1 sus rivales tienen oportunidad en la fecha 2 de igualar en la tabla y tener un cierre duro enl a fecha 3, aca igual maximo a puntear 17 pts. la fecha 3 sera a vs c y b vs d, aca igual los que lleven ventaja en la tabla postearan primero luego de las dos fechas iniciales, y si hay empates en puntos entonces se respetara el orden primero postean a y b ante sus rivales de cierre de fase de grupos. maximo a puntear igual 17 pts y en cada fecha habra un juego de la fecha. igualemente si alguien atrasa el posteo del os demas por no respetar los horarios establecidos se le castiga en su diferencial de pts a favor y encontra con 2 puntos menos asi que ojo con esta regla. a los participantes se les hace ver que revisen bien sus resultados en numeros sobre todo cuando den sus prnosticos ya que no se puede editar nada media vez han sido enviados y por un simple error pueden hasta perder un duelo en determinada fecha, media vez le dan enviar a sus prnosticos se quotea y ahi queda el registro para no corregir nada asi qeu tienen que estar pilas cuando sea la hora de mandar sus vaticinios parano tener problemas extra cancha jajajajajaj. Criterios de desempate fase de grupos. 1- si dos o mas foristas empatan en puntos luego de las 3 fechas, el DUELO DIRECTO PREVALECE COMO PRIMER CRITERIO DE DESMPATE. 2- SI PERSISTE EL EMPATE EL DIFERENCIAL ENTRE LOS PTS A FAVOR Y ENCONTRA DE LAS 3 FECHAS SERA EL QUE DETERMINE EL DESEMPATE. 3- SI PERSISTE EL EMPATE SERA EL QUE HAGA MAS PUTNOS A FAVOR EN LAS 3 FECHAS EL QUE DETERMINE EL DESEMPATE. 4-SI PERSISTE EL EMPATE EL QUE TENGA MENOS PUNTOS EN CONTRA EN LAS 3 FECHAS DTERMINARA EL DESEMPATE. ESTO SERIA LO MAS RELEVANTE DE LA FASE DE GRUPOS. LOS DOS PRIMEROS DE CADA GRUPO AVANZAN A OCTAVOS DE FINAL, EL TERCERO Y CUARTO DE CADA GRUPO GRACIAS POR PARTICIPAR Y DARLE EMOCION AL MUNDIAL Y A LA QUINIELA.
27-Nov-2017, 21:17 | #2 |
Respuesta: Super Quiniela Mundialista Rusia 2018, Bases fixture Inscripcion
OCTAVOS DE FINAL.
se disputaran asi. 49- primero del grupo 1 vs segundo del grupo 2 50- primero del grupo 3 vs segundo del grupo 4 51- primero del grupo 2 vs segundo del grupo 1 52- primero del grupo 4 vs segundo del grupo 3 53- primero del grupo 5 vs segundo del grupo 6 54- primero del grupo 7 vs segundo del grupo 8 55- primero del grupo 6 vs segundo del grupo 5 56- primero del grupo 8 vs segundo del grupo 7. 8 juegos a pronosticar, 3 puntos a marcador exacto y 1 punto sin marcador exacto, marcador valedero en los 90 minutos de juegos, si hay t.e o penales y varia el resultado que se pronostico no afecta en nada el vaticinio ya que lo oficial sera como finalizen enlos 90 de juegos, maximo a puntear en octavos de final sera de 24 puntos. aca pronosticaran primero los 8 ganadores de cada grupo y luego los segundos lugares, dandose un lapso de tiempo a todos los foristas que esten vivos en esta fase para pensar bien sus marcadores. CRITERIO DE DESMPATE OCTAVOS DE FINAL. si luego de los 8 juegos hubiera por ejemplo un empate a 11 pts entre dos foristas, avanzara a cuartos de final el que gano el grupo en la fase previa ypor ello los ganadores de grupo deben postear primero ya que tienen esa ventaja de que a empate en puntos avanzan, los segundos lugares deben vencer si o si por mas puntos si quieren avanzar a cuartos. 8 avanzan a cuartos y 8 gracias por ponerle sabor a la quiniela. |
27-Nov-2017, 21:31 | #3 |
cuartos de final.
aca antes de pronosticar esta fase, los 8 sobrevivientes daran adicional su pronostico de campeon y subcampeon del mundial ya sbiendo que paises quedan en contienda, esto nos servira como criterio de desempate para los dos que se disputen el premio. los cuartos de final se disputaran asi. 57- ganador 49 vs ganador 50 58- ganador 53 vs ganador 54 59- ganador 51 vs ganador 52 60- ganador 55 vs ganador 56 aca postearan primero los que lleven mas puntos acumulados incluyendo fase de grupos y octavos de final es decir en 4 duelos virtuales los que lleven mas puntos postean primero. criterios de desempate cuartos de final. si luego de los 4 juegos hay empate en pts entre dos foristas, avanzaran a semifinales el que lleve mas puntos acumulados en fase de grupos y octavos y por ello estos deben postear primero ya que a empate en putnos en cuartos de final estos avanzan. en cuartos de final 5 puntos marcador exacto y 2 puntos sin marcador exacto en los 90 minutos de juego marcador oficial , maximo a acumular 20 pts. los 4 foristas que ganen sus duelos virtuales avanzan a semifinlaes y los otros 4 gracias por su participacion. |
27-Nov-2017, 21:38 | #4 |
semifinales
61- ganador 57 vs ganador 58 62- ganador 59 vs ganador 60 aca se definira quienes fijo ganan premio en efectivo esperando la participacion de los 32 que se detallaran despues, postearan primero los que lleven mas puntos acumulados incluyendo fase de grupos. octavos de final, y cuartos de final. Criterio de desempate, si hay empate luego de los dos juegos a prnosticar avanzara el que lleve mas puntos acumulados en las 3 fases previas es decir en 5 duelos. y esos que avanzen a la final o ganan 960 pesos o ganan 320 pero pasaran un julio 2018 muy contentos jajajajajaa, los dos derrotados, gracias por ponerle emocion a la quiniela. en semifinales 7 puntos marcador exacto y 3 puntos sin marcador exacto, maximo a acumular en los dos juegos 14 puntos. |
27-Nov-2017, 21:43 | #5 |
Feedback Score: 242 reviews
27-Nov-2017, 21:47 | #6 |
juego por el tercer lugar y final.
el juego por el tercer lugar se daran 2 puntos a marcador exacto y 1 punto sin marcador exacto en los 90 minutos oficiales de juego. la final se dara 9 puntos marcador exacto y 4 puntos sin marcador exacto , maximo a acumular en estos ultimos dos juegos a pronosticar es de 11 puntos. aca se disputaran el titulo de la quiniela virtual. el ganador del juego 61 contra el ganador del juego 62 y ambos pronosticaran juegos por el tercer lugar y final del mundial. aca pronosticara primero el que lleve mas puntos acumulados incluyendo fase de grupos, octavos, cuartos y semifinales es decir en 6 duelos virtuales y el que lleve menos puntos de los dos pronostica despues. CRITERIO DE DESEMPATE FINAL. si hay empate en puntos luego de la final y el juego por el tercer lugar, por ejemplo ambos hicieron 6 puntos, entonces entra el pronostico del campeon y subcampeon que se hizo en cuartos de final. el que atine al campeon tendra 3 puntos extras y elque atine al subcampeon tendra 2 puntos extras que se daran si hay empate en la final y tercer lugar del duelo virtual, es decir que uno de los dos atino al subcampeon se le agregan 2 puntos a sus 6 de esos ultimos juegos llegaria a 8 pero el otro atino al campeon y se le daran 3 puntos entonces el campeon sera el que obtgenga puntos adicionales trass su prnosticos de cuartos de final. si persiste el empate entonces el preimo mayor se le dara al que acumulo mas puntos en las fases previas, fase de grupos, octavos, cuartos y semfinlaes o sea los 6 duelos previos. hasta aca el sistema de competencia. jajajajajaja. ahora vamos con los 32 foristas. |
27-Nov-2017, 21:57 | #7 |
los 32 que pondre a continuacion son los mas asiduos en la quiniela chapina y en las que hemos organizado con dinero ya en 4 años dandole un toque de emocion adicional a cada torneo por estar pendiente del juego a juego de esos torneos, y el mundial es el climax del fubol jajajaja, asi que espero que puedan participar los 32 para que la copa del mundo rusia 2018 la vivamos mas intensamente los quinieleros jajajajajjaja.
de acuerdo al ranking velmax de las quinielas chapinas hice una clasificacion de 4 bombos. en el bombo a estan los 8 mejores clasificados de nuestras quinielas chapinas y ellos seran los cabezas de grupo del sorteo que haremos el miercoles como a esta hora para que todo quede predeterminado antes del sorteo real del mundial el viernes a las 9, asi no habra suspicacias de que se escogieron grupos para pornosticar o que determinado forista no queire ser tal letra en el calendario. en el bombo a iran los mejores clasificados del ranking velmax. seran alex42 cristhiansgt quilua tolva17 adv7 pedrojulio sando114 y sierrag, alex42 asi como rusia esta predeterminado en el grupo 1 para inaugurar el mundial , por ser el mejor ranqueado el escogera en cual de los 8 grupos quiere estar y ya la suerte por su escogencia determinara quienes pueden ser sus rivale en las siguientes fases, lo unico que se sorteara para alex42 sera la letra de su calendario, a b c d para saber si postea primero o segundo en cada fecha. ya le puse pm a alex42 ojala nos responda antes del sorteo virtual ya que el bombo a sera el primero en sortearse el miercoles. la mecanica sera un nombre de forista a tal grupo desde el 1 al 8 y de una vez su letra a b c d para elaborar su calendario y solo alex42 tendra predeterminado el grupo que el quiere por ser el mas regular en nuestras quinielas locales, si escoge del grupo 1 al 4 prnosticara los grupos del 1 al 4 del sorteo que se haga el viernes, y si escoge ser cabeza de grupo del 5 al 8 prnosticara los juegos de los grupos 5 al 8 del sorteo real, veremos que pasa. estos son los primeros 8 cabeza de grupo |
27-Nov-2017, 22:03 | #8 |
en el bombo d sera el segundo a sortear el miercoles, estaran 8 invitados que han participado en quinielas anteriores y que han sido campeones con otro sistema y tambien foristas que han participado en quinielas con dinero mas no tanto en la quiniela chapina donde casi que estamos cabales temporada a temporada, estos 8 daran mas competitividad aun para que la quiniela sea peleada muy peleada diria yo en la fase de grupos.
estos 8 son undearth velmax007 smcano amaat ferchofuentes oscaraaf nicker y salva9090 el miercoles despues de los cabezas de grupo, estos 8 del bombo d iran saliendo 1 a 1 a los 8 grupos y sacando su nombre se saca la letra a b c d para su calendario que ya esta establecido previamente. vamos con el bombo c |
27-Nov-2017, 22:10 | #9 |
estos seran los 8 que tienen un ranking mas bajo en las quinielas chapinas pero igual en una competencia de 7 duelos virtuales pueden dar la sorpresa, estos 8 estaran en el bombo c y los sortearemos como terceros el miercoles, quedando ya solo dos letras en el calendario previo para ver con quien debutan en sus duelos virtuales.
estos son los 8 del bombo c ojala participen los 8. guenjimo rodavlas gui fcmarioroberto aquadrago jhonybravogt94 markll y juanchoxcd que esperemos ya no lo banneeennn jajajajajaja. y por ultimo el bombo b. |
27-Nov-2017, 22:17 | #10 |
y en el bombo b aparecemos foristas con un ranking de subes y bajas y como yo estoy aca entonces seremos el ultimo grupo en ser sorteado el miercoles, ya nuestro destino de calendario quedara elaborado previamente porque las tres letras del calendario abran salido y nuestra suerte estara hechada para ver con quien debutamos y cerramos en el calendario, igual forista sacado se saca su letra y va cayendo desde el grupo 1 al 8 para completar a los 32.
en el bombo b ultimo a ser sorteado el miercoles estariamos especialista w2324 1kn1 undertakergt adl marvcrema ihe4o y aledroruiz con ello completariamos espero a los 32 participantes, los unicos campeones que no estarian de todas las quinielas que hemos hecho ya serian chinoflex que vive en ee.uu, gab8 que gano una copa america al gusto y crissg que ya no lo volvi a ver por estos lares y fue el campeon de la quiniela del mundial de brasil . esta seria la mecanica del sorteo. |
27-Nov-2017, 22:27 | #11 |
inscripcion.
la inscripcion seria de la siguiente manera. en febrero dare mis datos personales aca mismo para la cuenta de depositos monetarios donde se efectuaria la inscripcion, aca en este thread forista inscrito forista que postea foto dela boleta para quedar todo debidamente registrado. en febrero se inscribirian los 8 del bombo de los invitados en marzo se inscribirian los 8 del bombo c en abril los 8 del bombo b y en mayo los 8 del bombo a o cabezas de grupo, por la cuesta de enero y tanto gasto que se hace mejor la inscripcion sera desde febrero y con ese orden para incentivar con tiempo a los 24 que restan que los invitados lo hagan primero y asi hasta llegar a mayo, incluso pudiendo dar unos dias de junio para hacerlo con este sistema, faltando una semana del mundial sino resulta con esta formula entonces tendremos una semana para hacerlo tradicional, pero creo que asi virtual y solo con 7 victorias o 6 victorias la posibilidad de premio esta abierta para todos. a grandes rasgos aca esta determinado todo, cualquier duda lo hacen saber aca, y aca mismo haremos el post a post de como quedaran los grupos virtuales este miercoles tipo 8 de la noche y asi ya el viernes solo quedara ver que grupos nos tocara prnosticar ya del mundial rusia 2018, ojala que exista participacion total de los 32 para ponerle ese toque adicional a la copa del mundo, con el objetivo claro de ganar el premio de los 960 y sino de los 320, con tiempo suficiente creo que organizaremos bien una buenisima quiniela. haber que pasa. |
28-Nov-2017, 09:52 | #12 |
SMGuitDrum
buenísimo... ojalá me toque del grupo 5 al 8.... ahí está mi número de la suerte lahñdlkhlkh
"No permitas que tus miedos, temores, y fracasos del pasado, determinen ese futuro que tanto has soñado... Ellos te acompañarán siempre en tu viaje, pero no permitas que sean tu único acompañante...." |
28-Nov-2017, 11:09 | #13 |
28-Nov-2017, 12:07 | #14 |
usuario común
28-Nov-2017, 12:38 | #15 |
The DeviL
BMW 325i '90
Tiempo: Not Yet
bueno ahi te mando 66 creditos de incentivo para el ganador de la quiniela de la copa mundial haber que putas como nos va, en selecciones en teoria es mas conocidos los equipos, pero todo puede cambiar
28-Nov-2017, 12:42 | #16 |
Big Member
Mazda
pilas pues dividí más el premio así se apuntan más y subile a Q50.00 pone algo así como el 60% el 30% el 15% y el 5%
"Todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es estupido"
28-Nov-2017, 13:07 | #17 |
Mazda 323
Ya me veo en los últimos lugares asñldkfjañlskdjf
28-Nov-2017, 13:23 | #18 |
Por si amplias la participación, o alguno de los que estan no participan, me avisas.
Me gustaria participar |
28-Nov-2017, 13:35 | #19 |
28-Nov-2017, 13:35 | #20 |
28-Nov-2017, 13:38 | #21 |
ALEX42 ya me envio pm y fijo sera cabeza de grupo del grupo 1 por decision de el, asi que manana sacaremos su letra para el calendario y de ahi arrancamos con los demas cabezas de grupo viritual y fijo alex42 pronosticara los 8 juegos de cada fecha de los grupos 1 al 4 que salgan en el sorteo del mundial del viernes y tambien fijo su cruce en octavos de final con los del grupo 2 si logra avanzar jajajajaja. ya va tomando forma esto.
28-Nov-2017, 13:58 | #22 |
The DeviL
BMW 325i '90
Tiempo: Not Yet
ignorado mi post ajsdklajsdkljaskldjaskld
28-Nov-2017, 14:47 | #23 |
MetAL Member
28-Nov-2017, 18:45 | #24 |
jjajajjaj perdon que no te habia contestado, excelente, yo donare 20 credito y si ajustamos los 100 creditos con colaboracion de los demas entonces le damos premio al tercer lugar para que no se corten las venas de no llevarse nada quedando tan cerca pero tan lejos a la vez, buenisima onda y buena iniciativa.
29-Nov-2017, 19:57 | #25 |
bueno iniciemos con nuestro sorteo virtual, 37 horas antes del sorteo de la copa del mundo rusia 2018, asi todo queda prederterminado antes de el sorteo real y asi el viernes ya sabremos los 32 que estamos tomados en cuenta que grupos nos tocara pronosticar.
iniciamos con los cabezas de grupo, ALEX42 por ser el mejor ranqueado tuvo el privilegio de escoger su grupo de cabeza de serie y por tanto el escogio el GRUPO 1 como rusia en el mundial real jajajajaja, y por tanto igualmente le tocara pronsticar los duelos del grupo 1 al 4 que sallgan el viernes. ahorita sorteare la letra del calendario ya prestablecido para alex42 y de ahi ire posteando cabeza de cada grupoo y de una vez su letra del calendario para ver con quien inicia y finaliza. vamos pues de una vez que en una hora arranca el america tigres semifinal en mexico y esta interesante jajajajjaa. GRUPOS QUINIELA MUNDIALISTA RUSIA 2018 GRUPO 1 ALEX42 (C) FERCHOFUENTES ( B) RODAVLAS (D) W2324 ( A) Última edición por especialista; 29-Nov-2017 a las 20:47 Razón: SORTEO |
