ExclamationEste thread fue creado hace 254 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 02-Sep-2019, 20:03   #1
Franzyzko
Avatar de Franzyzko
Smile Nissan Altima 4 cilindros (calienta cuando voy mas rapido y si voy lento no calienta)
Hola velmaxianos, tengo un problema con mi
vehiculo es un:
Nissan Altima 2004 2.5 cilindros
Problema:
Cuando llego a la velocidad promedio de 65-75 mph empieza a subir la temperatura, pero si empiezo a bajar la velocidad poco a poco baja la temperatura o si llego a alguna gasolinera lo dejo en parking y acelero baja la temperatura (pienso que la bomba de agua esta bien), ya le cambie el sensor de temperatura y sigue igual (pense que el sensor era el problema).
Anteriormente tuve un problema con el exhaust manifold (la pieza que tiene 4 tubos que van hacia el catalizador), hiba en carretera y se quebro a la mitad (pienso que fue porque ya estaba muy oxidado o antiguo aunque un amigo me dijo que posiblemente es porque hay algo tapado lo que ocasiono eso y que por eso subia la temperatura, el manifold es nuevo pero sigo con el mismo problema)
La temperatura sube no llega hasta la ultima linea de HIGH pero si se mantiene cerca sube y baja durante el recorrido dependiendo del trafico.
Alguno de ustedes ha tenido algun problema similar y me pueda ayudar?
Gracias por lo comentarios….
Franzyzko está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Sep-2019, 23:52   #2
Efrain12
RockChapin
Avatar de Efrain12
Respuesta: Nissan Altima 4 cilindros (calienta cuando voy mas rapido y si voy lento n
radiador sucio o alguna manguera doblada
Antiguo 03-Sep-2019, 06:47   #3
Franzyzko
Avatar de Franzyzko
Iniciado por Efrain12 Ver Mensaje
Gracias amigo voy a ver algun modo para limpiar el radiador
Sent from my moto e5 plus using Tapatalk
Antiguo 03-Sep-2019, 08:03   #4
LSpec
The Spirit of Competition
Avatar de LSpec
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
o tambien podria ser la bomba de agua
Antiguo 03-Sep-2019, 08:13   #5
Franzyzko
Avatar de Franzyzko
Sera??? Cuando esta la temperatura alta, me estaciono y lo pongo en parking, acelero ( porque segun yo asi trabaja la bomba de agua o echa mas agua) y Baja la aguja de la temperatura, pensaba que no era la bomba porque cuando viajo a 50-60MPH pues casi no me pasa este problema....
Antiguo 03-Sep-2019, 10:05   #6
bedru
Hacemos visible tu idea.
Avatar de bedru
Feedback Score: 86 reviews
El termostato talvez?
Yo tenia una camioneta que me empezo a hacer algo similar aunque no era exactamente lo mismo pero subia y bajaba la temperatura dependiendo si iba en subida o bajada y era el termostato el del problema, se lo cambie y solucionado.
Antiguo 03-Sep-2019, 10:15   #7
HALLO
Autobahn
Avatar de HALLO
FIAT Palio, VW Passat
Revisar temperatura de catalizador.
Antiguo 03-Sep-2019, 12:30   #8
castanel
Avatar de castanel
Para mi que es clavo de la bomba de agua, en un yaris daba el mismo problema que subía y bajaba la temperatura, se vio los sensores y seguía igual, hasta que se quito la bomba de agua y literalmente no tenia aspas, saber que pumas, se cambio bomba y todo nítido.
castanel está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Sep-2019, 12:46   #9
Franzyzko
Avatar de Franzyzko
Iniciado por bedru Ver Mensaje
Gracias voy a ver el termostato creo que no esta muy caros, haber que tal...
Antiguo 03-Sep-2019, 12:47   #10
Franzyzko
Avatar de Franzyzko
Iniciado por HALLO Ver Mensaje
Tendre que ver algun video de eso, no tengo nada para medir y si esta alto que podria ser?
Antiguo 03-Sep-2019, 12:48   #11
Franzyzko
Avatar de Franzyzko
Iniciado por castanel Ver Mensaje
Eso he pensado pero creo que si voy a tener que ver la bomba pero primero el termostato o creo que tiene 2 termostatos uno en cada manguera creo...
Antiguo 07-Sep-2019, 16:41   #12
Franzyzko
Avatar de Franzyzko
Gracias por los comentarios, un companero me dijo que puede ser El radiador porque en la manana casi no molesta la temperatura pero en la tarde aprox despues de manejar 20-30 minutos empieza a subir poco a poco la aguja, solo que creo que me va a salir algo caro la reparada del radiador o comprar otro....
Antiguo 08-Sep-2019, 08:22   #13
juanchoxcd
Avatar de juanchoxcd
Feedback Score: 241 reviews
Estás en Guatemala?
Si estás acá no es muy cara la limpieza
Comobesbel ventilador de tu carro?
Tiene fan clutch? Ese problema que mencionas a veces lo dan los fans clutch cuando ya están fallando
Antiguo 10-Sep-2019, 14:30   #14
Franzyzko
Avatar de Franzyzko
pues se ve que funcionan los ventiladores pero ya consulte con un amigo que es mecanico y me djio que si funcionan pero que el ve que deberian dar Vuelta mas rapido, y Tambien toco las mangueras y me dijo que posiblemente es algun termostato, entonces estoy pensando sacarle los dos termostatos y usarlo asi un par de dias haber como me va....
Antiguo 27-Sep-2019, 09:40   #15
victorerr
vagando
Avatar de victorerr
EP3 R
Tiempo: 17.0-9.2
Deberias de ver si el sensor de detonacion no te dio clavo, ese sensor tiene que ver con manifold de salida y temperatura del motor. Cuando esta fallando comienza a dar señales de esta indole, a veces, hasta detona el motor y tenes que cambiar motor. Pilas, seguis comentando que te paso.
Enviado desde mi SM-J400M mediante Tapatalk
victorerr está desconectado   Responder Citando
Antiguo 27-Sep-2019, 12:51   #16
Franzyzko
Avatar de Franzyzko
Gracias por la info, ya le cambie los dos termostatos y pues sigue calentando ( pero solo lo hace cuando voy a alta velocidad 100-120 kms por hora) si voy aprox a 40-50 millas por hora no sube la temperatura, pero voy a ver ese sensor que me indicas
Antiguo 27-Sep-2019, 13:14   #17
victorerr
vagando
Avatar de victorerr
EP3 R
Tiempo: 17.0-9.2
Iniciado por Franzyzko Ver Mensaje
Esta bien, te digo pq a mi me marco ese sensor y me venia dando los mismos sintomas de calentamiento. Cuando me di cuenta tenia agua hirviendo y aceite. Que si en eso que le pase escaner me tiro ese sensor y fue pq detono el carro marcando los sensores de oxigeno.
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 03:31.
Page generated in 0,15885 seconds with 11 queries
