Honda Squad Team conformado por propietario de hondas |
Este thread fue creado hace 3887 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
24-Jan-2009, 21:18 | #1 |
||dOuG||
Honda Civic 98
Breve guía de como leer o saber que significa el Check Engine
Breve guía de como leer o saber que significa el Check Engine que tiene el auto encendido. (Solo para OBD1 - Honda). No pierdas tiempo reseteando la ECU del auto simplemente quitando los polos de la bateria, ya que con esto simplemente reseteas la ECU y no te enteraras que es lo que tiene mal el carro. La luz de Check Engine siempre va a volver a encenderse hasta que arregles el problema que te esta indicando. 1) Algo tonto, pero es bueno para empesar la guía. Asi luce la luz de Check Engine Light en el carro: 2) Busca en el lado del pasajero de tu auto la ECU o Computadora del carro. (No importa si tu carro es JDM, siempre la ECU esta en el lado del pasajero) 3) Una vez quitas el cover para poder ver la ECU, encuentra el "Jumper Plug" (es el plug que solo tiene 2 pines). En civic's del 92-95 el plug es gris, parar 96-00 es azul. (en la mayoria de los casos, no estoy 100% seguro). En los EK, el plug tiene 1 cable cafe y 1 cable negro: En los EG, el plug tiene 1 cable verde y 1 cable naranja: 4) CON EL CARRO APAGADO has un puente en el plug antes mencionado, ya sea con un clip o con un cable, asegurate que no se salga facilmente. 5) Una vez ya tienes el puente hecho en el "Jumper Plug", nos hubicamos en el asiento del conductor para poder ver el tablero de mejor forma, abrimos el switch del carro. La luz de Check Engine se encendera normalmente cuando abras el switch, pero luego empesará a parpadear (o flashear). Contando la cantidad de parpadeos o flashasos que te muestre el Check Engine Light puedes decifrar que problema te esta indicando el carro. LOS FLASHASOS CORTOS SON DIGITOS SIMPLES [1, 2, 3, 4, 5, 6, etc, hasta el 9](medio segundo) LOS FLASHAOS LARGOS SON DIGITOS DE 10 EN 10 (1 segundo). -----CEL # List----- 1 O2A - Oxygen sensor #1 2 O2B - Oxygen sensor #2 3 MAP - manifold absolute pressure sensor 4 CKP - crank position sensor 5 MAP - manifold absolute pressure sensor 6 ECT - water temperature sensor 7 TPS - throttle position sensor 8 TDC - top dead centre sensor 9 CYP - cylinder sensor 10 IAT - intake air temperature sensor 12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve 13 BARO - atmospheric pressure sensor 14 IAC (EACV) - idle air control valve 15 Ignition output signal 16 Fuel injectors 17 VSS - speed sensor 19 Automatic transmission lockup control valve 20 Electrical load detector 21 VTEC spool solenoid valve 22 VTEC pressure valve 23 Knock sensor 30 Automatic transmission A signal 31 Automatic transmission B signal 36 traction control found on JDM ecu's 41 Primary oxygen sensor heater 43 Fuel supply system 45 Fuel system too rich or lean 48 LAF - lean air fuel sensor 54 CKF - crank fluctuation sensor 58 TDC sensor #2 61 Primary oxygen sensor 63 Secondary oxygen sensor circuit 65 Secondary oxygen sensor heater wire (black wires) 67 Cat Converter 71 random misfire cylinder 1 72 random misfire cylinder 2 73 random misfire cylinder 3 74 random misfire cylinder 4 80 EGR Valve/Line 86 ECT sensor - Cooling System 91 Fuel Tank pressure sensor 92 EVAP Solenoid/Valve/Vacuum Lines
25-Jan-2009, 17:12 | #2 |
Re: Breve guía de como leer o saber que significa el Check Engine
puta que buuena info vos
25-Jan-2009, 17:17 | #3 |
amor sexo y 1/4 de milla
en cualquier moto
Tiempo: asaber
puta si no me equivoco es repost pero pela la verga mas de alguien no lo ha visto
25-Jan-2009, 18:16 | #4 |
Honda, Civic h/b 94
puta q buena la info
25-Jan-2009, 20:56 | #5 |
HONDA SI 1991
Tiempo: 11.15 EN 1/8
¿solo Pregunto No Estoy Seguro El 96-00 No Es Obd II ?
25-Jan-2009, 23:36 | #6 |
Zapatito Cochinito
Tiempo: sepa
jejeje q buena info y ya la habiamos hecho con un amigo antes y si funciona y aparte te ahorras un buen dinero q te pueda cobrar un mecanico jejejejejej
Te voy a extrañar milesss papito , gracias por cada momento q compartiste conmigo y por la ayuda y el apoyo q me diste en las carreras Te vamos a extrañar milessssss SOS un gran hombreee y me enseñaste muchas cosas |
26-Jan-2009, 08:02 | #7 |
skyactive ´12
Feedback Score: 461 reviews
26-Jan-2009, 08:17 | #8 |
fuuuta que buena info..
Extraño a mi Celica |
26-Jan-2009, 10:41 | #9 |
Feedback Score: 71 reviews
mucha esto no lo entendi alguien q me explique como se hace ese puente y como sale si son 2 codigos ????? |
26-Jan-2009, 11:47 | #10 |
||dOuG||
Honda Civic 98
si no estoy mal tenes q meter un chip ya? entre los dos osea tenes que juntar los dos suponete como en el primero el cafe con el negro pero para no pelar los cables y sacarlo de su plug nada mas les pones un chip para que hagan contacto entre los dos ya?
26-Jan-2009, 17:54 | #11 |
D16y5 vtec E
Honda Civic Sohc VTEC '96
Tiempo: :')
jejeje buenisima info!
26-Jan-2009, 18:07 | #12 |
Raizen (:
Tiempo: ??????
buena info
26-Jan-2009, 20:40 | #13 | |
Zapatito Cochinito
Tiempo: sepa
y con lo otro alli dice si son parpadeos largos es el primer numero es decir 14 y si son cortos son el siguinte numero es decir 25 36 47 58 69 despues q te marca el parpadeo largo y el corto se queda un ratin sin hacer nada y inicia de nuevo con parpadeos LARGO Y CORTOS .,., terminan los CORTOS y luego inicia otra ve con parpadeos LARGO Y CORTOS asi es como te van saliendo todos los codigos q tenga tu compu si solo te tira una ronda de largos y cortos junta solo es un codio por eso es bueno q tengas papel y lapicero apra escribir cada codigo.,., si tenes aun duda llamame y miramos si nos jutanos el sabadin para escanear las compussss jejejejeje pilassss peeeeee |
27-Jan-2009, 11:23 | #14 | |
27-Jan-2009, 16:19 | #15 |
Honda Squad Member
Honda Civic
Tiempo: :huh:
buena info
16-Dec-2009, 19:49 | #16 |
espectacular guia, mil gracias, solo una aclaracion ,es obligatorio resetear la ecu,gracias
Última edición por doge; 16-Dec-2009 a las 19:52 Razón: foto |
16-Dec-2009, 23:07 | #17 |
Like a Boss!
EG, FG
thread revivido jdaskjaskld
Pd: buena info
17-Dec-2009, 14:59 | #18 |
a mi me da estos codigos 5 largo+4 cortos, 6 largos + 1 corto y 1 largo +8 cortos, que serian codigo 54 , 61 y 18 pero ¿el 18 no exixte?
enlace al video que he grabado |
18-Dec-2009, 10:09 | #19 |
searching...
EJ1
Tiempo: Pendiente...
Feedback Score: 88 reviews
Buen revivido no le habia visto....
Pd. Si alguien tiene pensado hacerlo avisen para ir a shutear. |
21-Dec-2009, 11:55 | #20 |
civic b18
Tiempo: ??????
De veras que buena info manin, de a webbo.......
23-Dec-2009, 18:22 | #21 |
vampiro
acura integra 94
gracias que buena la informacion
23-Dec-2009, 20:14 | #22 |
e-Commerce
<///Santa Fe\\\>
Tiempo: 12.X(Eclipse)
Feedback Score: 292 reviews
buena info
05-Aug-2013, 19:39 | #23 |
EG 94
Respuesta: Breve guía de como leer o saber que significa el Check Engine
Si alguien aun lee esto... un pregunta.... despues de hacer el puente y darle switch la luz de check se queda encendida y no parpadea para nada... si quito el puente se apaga y enciende despues de caminarlo un rato es una eg pero tiene todas las conecciones como postearon que tendria la ek ... es azul con un cable negro y un cable cafe! Porque no me dara codigos de nah? De antemano gracias!
04-Sep-2013, 11:52 | #24 | |
Honda Serie D
Tiempo: despejado
Respuesta: Re: Breve guía de como leer o saber que significa el Check Engine
ando con un gran clavo mi carro manin! no me explicas bien como sacar los codigos!! buena onda!
